สอบถามเกี่ยวกับ Flow Meters And Temperature Sensors
  • สอบถามเกี่ยวกับ Flow Meters And Temperature Sensors
    จากรูป 2 ตัวครับ
    1. Coolant Temperature Sensor Plug, 10K Ohm
    2. INS-FM17N Coolant Flow Meter
    จะสอบถามดังนี้ครับ
    1.สายของทั้ง 2 ตัว แยกเป็น 2 เส้นคืออะไรบ้างครับ
    2.จากรูปที่ 1 ที่เขียนว่า 10K Ohm กับ 50K Ohm คืออะไรครับ
    3.ทั้ง 2 ตัวสามารถวัดอุณหภูมิน้ำได้เหมือนกันมั้ย
    อ้างอิงตามข้อความตามเว็บผู้ผลิตครับ
    NOTE: This sensor will only work with Koolance products which use 10K Ohm @25?C sensors
    NOTE: This sensor will only work with Koolance products which use 50K Ohm @25?C sensors
    รอคำตอบ
      ไม่รุ้ว่าแยกไปเป็นอะไรบ้าง แต่ Flow meter วัดได้แต่รอบ ของน่ำกระแสน้ำที่ไหลผ่านครับไม่มีตัววัด อุณหภูมิ
        ตัวแรกวัดความร้อนของน้ำ สายเสียบลงฟร้อนหริอหรือเมนบอทได้เลย
        ตัวที่2วัดความไหลของน้ำ จะต้องมีกล่องแยกอีกทีถึงจะใช้งานได้ ในรูปมันมีแต่ตัวโฟร เลยทำให้ไม่เข้าใจในการเสียบสาย จะต้องซื้อกล่องYแยกก่อนถึงจะใช้งานได้
          Originally posted by Babynight View Post
          จากรูป 2 ตัวครับ
          1.สายนึงเป็นไฟ อีกสายเป็น กราวน์
          2. เรื่องของ ohm หรือค่าความต้านทานของๆนั้นๆถ้าเป็นเครื่องเสียงบ้านส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆมักจะมีค่าตั้งแต่ 4-16 โอห์ม อธิบายง่ายก็คือถ้าค่าความต้านทานน้อยแสดงว่าลำโพงคู่นั้นยอมให้กระแสไฟฟ้าจากภาคเพาเวอร์แอมปืปริไฟเออร์นั้นไหลผ่านได้โดยง่าย ดังน้นก็จะได้ความดังที่ดังกว่าลำโพงที่มีค่าความต้านทานที่มากกว่า แต่นั้นก็หมายความว่าเพาเวอร์แอมป์พริไฟเออร์ก็จะทำงานหนักมากกว่าหากลำโพงที่มีความต้านทานน้อย ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่เอาลำโพง 4 โอห์ม มาต่อขนานกัน 2 คู่ จะได้ลำโพงที่มีความต้านทานที่ 2 โอห์ม ถ้าใช้ไปนานๆหรือเปิดดังมากๆอาจทำให้เพาว์เวอร์แอมป์ทำงานหนักจนเกิดความเสียหายได้ในที่สุด แต่สำหรับหรับเพาเวอร์แอมป์ในบางประเภทอาจจะสามารถโหลดความต้านทานได้ต่ำกว่าปกติๆ เช่น เพาเวอร์แอมป์ที่ใช้ในระบบเสียงกลางแจ้ง หรือ pa ซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับให้มีความทนทานโดยเฉพาะครับ
          3. ตัวแรก ชื่อก็บอกไว้ตามนั้นเลย ว่าวัดได้ ตัวที่2 มันคือ ตัววัดอัตราการไหลของน้ำ : Koolance INS-FM17N Coolant Flow Meter วัดอุณภูมิ ไม่ได้
            ถามตามคำตอบของแต่ละท่านน๊ะครับ
            1.ถ้าสายนึงเป็นไฟ อีกสายเป็น กราวน์ แล้วมันวัดค่าความร้อนกันยังงัย หรือวัดจากการใช้ไฟครับ
            2.เรื่องนี้ยังงงมากครับ ว่ามันต้องใช้กี่โอม แล้วใช้กับอะไร 10K Ohm กับ 50K Ohm อันนี้ไม่เข้าใจอย่างมาก
            3.รูปที่2 เป็นตัววัดการไหลของน้ำ ถ้ามีกล่องแยกคือเจ้าตัวกล่องสีดำๆ ที่มีที่เสียบหลายๆรู จะใช้งานได้ แล้วจากกล่องสีดำไปเข้าอะไรบ้างครับ
            รบกวนด้วยครับ
              รบกวนด้วยครับ
              1 แง่ว...วัดจากเซนเซอร์ที่ มีความร้อนใหลผ่านเข้ามา ที่เซนเซอร์ และแปลงค่าพลังงานเป็นตัวเลขส่งผ่านสายไฟไปแสดงผล ที่หน้าจอ ไง เอาแบบละเอียดคงต้องดูในกูเกิ้ลล่ะคร๊าบบบบพี่น้องคร๊าบบบ
              2. อันนี้เอามาจากเรื่องเครื่องเสียง เรื่องโอม ผมไม่ได้เรียนมา ผมว่ารอ ท่าน กูรู มาตอบดีกว่า
              3. มันก็คงมี ตัวประมวลผลของมันแล้วล่ะมั้งครับ ถึงแสดงออกมาได้ แต่ถ้าจะเอากันเป็น มิลลิฯ ก็คงต้องใช้มิเตอร์แพงๆแล้วล่ะมั้งท่าน
              รอเทพ อิเล็กฯ มาตอบดีกว่านะ อย่าเชื่อผมเลย ผมมันงูๆปลาๆ จุ๊บๆ
                เข้ามาหาความรู้ อิอิ
                  ขอบคุณมากครับ
                  เหมือนกัน อิอิ
                    ดัน
                      เมา ขอโท หาแอ๊ดแป๊บนึง
                        555+ เมาเหมือนกันเลย
                          กฏของโอห์ม (Ohm 's law)
                            http://www.elecnet.chandra.ac.th/lea...cbasic/ohm.htm
                            ขอบคุณมากครับ อยากรู้อีกอย่างเดียวคือ ผมต้องใช้ 10 หรือ 50โอม ละสำหรับบอร์ดหรือฟร้อนผม
                              10 หรือ 50 ก็ได้ มันเป็นค่าความต้านทาน ของตัวเซ็นเซอร์ คับ จะซื้อเมืองนอกรึสั่งพ่อค้าของเราล่ะครับ
