ไม่ได้โชว์ผลการ OC นะครับ แต่ให้ดูความต่างของอุณหภูมิเมื่อเปลี่ยน CPU Cooler
หลังจากใช้ Core i7 860 2.80 OC => 4.0GHz มา 1 ปี 5 เดือนก็เกิดอยากเพิ่มเป็น 4.2 (+50%จากspec) พอ OC ปรากฏว่ามันร้อนมากครับ
CPU: Core i7 860 2.80GHz OC==> 4.2GHz
M/B: MSI P55-CD53 rev.11 socket 1156
RAM: 4 GB DDR3 1333
พอ OC แล้วก็ต้องลองทดสอบเบิร์นโดยใช้โปรแกรม Everest ultimate edition - system stability test เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งโหดมากครับเพราะมันจะโหลดการทำงานของ CPU ทุก core, FPU, Cache และ RAM เป็น 100% ตลอดการทดสอบ เห็นบางท่านที่ OC เยอะๆ แล้วมาโชว์ผลด้วย 3DMark น่ะ ต้องลองโปรแกรมประเภทนี้ดูครับ รับรองร่วงตั้งแต่ยังไม่ 10นาที ก็ 3DMark น่ะใช้งาน CPU อย่างมากแค่ 30% กว่า แถมใช้ไม่ครบ 4 core เอาล่ะ อย่าไปแขวะเขาเลย ดูผลความร้อนอันค่อนข้างน่ากลัวครับ
ถ้าใช้โปรแกรม Control Center ที่มากับเมนบอร์ด อุณหภูมิจะแสดงต่ำกว่านี้ประมาณ 5-6 องศาครับ[แก้ไข] แต่เราให้เครดิตเจ้า everest ก็ละกัน
เดิมใช้พัดลม Coolermaster V8 ที่จริงยังรักน้องเค้าอยู่ แต่น้องเค้าสู้ความร้อนไม่ไหวเลยตัดใจครับ
ลองๆหาข้อมูล ตอนแรกเล็งๆ Thermaltake Frio OCK แต่ไปสะดุดเจ้า Corsair H70 ที่เขาเอามาเปรียบมวย เพราะเจ้านี่เป็น water cooler แบบไม่เต็มขั้นครับเลยจัดกลุ่มทดสอบไว้รวมกับ air cooler (เดาเอา) รู้ทั้งรู้ว่า H70 ไม่ได้เย็นหรือเงียบไปกว่า air cooler ดีๆเท่าไหร่ แต่สงสัยว่าทำไม เลยไปค้นข้อมูลพัดลมมาเลยทราบว่า H70 ให้พัดลมมายังไม่ค่อยดีครับ (50-61CFM ต่อตัว ระดับเสียง 26-31.5dB) พอดีมีพัดลมของCMที่สแปร์ไว้ 2 ตัว ตัวละ 90 CFM 19dB เลยได้ฤกษ์เจ็บตัวพาน้อง H70 เค้ามาด้วยค่าสินสอด 2950.- ครับ มาถึงก็จัดการแต่งตัวให้น้องเค้าใหม่ด้วยพัดลม(LEDสีฟ้า) 2 ตัวที่ว่า
มาดูผลอุณหภูมิที่ 4.2 MHz CPU ทำงาน 100% 1 ชม. ครับ
อุณหภูมิที่หน้า CPU เย็นลงจาก 68.5 มาที่ 62.5 = 6 องศา ก็ยังไม่มากนัก แต่ที่สำคัญคือที่ core ทั้งสี่
อุณหภูมิที่ CPU core เย็นลงเฉลี่ยแล้ว 10-11 องศา ซึ่งตรงนี้ถ้าร้อนมากก็เครื่อง Hang ครับ จากกราฟ อุณหภูมิ idle หลังทดสอบตกมาอยู่ประมาณ 42 ก็พอ OK
โอว..ค่อยยังชั่ว อย่างน้อยค่าเจ็บตัว 3 พันก็ไม่สูญเปล่า ได้อะไรกลับมาพอควร เลยมาเล่าสู่กันฟังครับ
แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ลองเทียบกับพัดลมมาตรฐานของ H70 ครับ แต่ไม่อยากแกะแล้ว เลยทดสอบเท่านี้ก่อน
ป.ล. ไม่โพสต์ในห้อง water cooling เพราะกลัวโดนเหยียดหยามครับ H70 คงเทียบขั้นได้กับ air cooler มากกว่า
RAM: 4 GB DDR3 1333
