ขอคำแนะนำเกี่ยวกับพัดลม i7860 หน่อครับ
  • ขอคำแนะนำเกี่ยวกับพัดลม i7860 หน่อครับ
    คือผมรู้สึกว่าตัว cpu มันร้อนๆ น่ะครับเลยอยากเปลี่ยนพัดลมที่มันเย็นกว่านี้ รบกวนขอคำแนะนว่ายี่ห้อไหนดีครับผม เคสผมไม่ได้ใหญ่มากนะครับ powersupply ก็แค่ 500w
    ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าที่เข้ามาสละเวลาให้คำแนะนำครับ
    http://www.computeandmore.com/productlist.php?id=855
      ใช้ CPU รุ่นเดียวกัน ผม OC ไปที่ 4.2 GHz ครับ ผมใช้ Coolermaster V8 ไม่ค่อยเย็นนักเพราะรุ่นเก่าแล้ว อุณหภูมิปกติ 38 องศา CPU 100% loaded อุณหภูมิ 48-70 องศา (ทดสอบด้วยโปรแกรม Everest stability test โหลดซีพียูทำงาน 100% 1 ชั่วโมงเต็ม) ทดสอบในห้องแอร์ครับ ก่อนหน้านี้ตั้งไว้ที่ 4.0 GHz แต่ห้องไม่มีแอร์ ใช้มา 1 ปีกว่าก็ไม่มีปัญหาอะไร ถ้าไม่ OC เลยก็ 34 องศา
      แนะนำให้ลองพัดลมรุ่นใหม่ๆครับ เย็นกว่า แต่ก็เสียงดังมากแทบทุกตัว ที่ค้นข้อมูลมา ตัวที่ทำความเย็นดีมากแต่เสียงไม่ดังก็มีแต่ Noctua NH-C14 แต่ไม่เห็นใครนำมาขายในเมืองไทย ตอนนี้ที่มีขาย สำหรับ Air cooling แชมป์ตอนนี้คือ Thermaltak Frio OCK แต่มันเป็นแชมป์เสียงดังด้วยครับ ประมาณ 2290.- ร้านเจได พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ตัวที่น่าสนใจคือ Scythe Ninja 3 ร้านเดียวกัน 1550.- แต่ควรซื้อพัดลม 2000 RPM เพิ่มจึงเย็นดีมาก (รุ่นนี้ใส่พัดลมได้ 4 ตัว เป่า 2 ดูด 2) เพิ่ม 1 ตัว ก็อีก ~200.- +คลิปติดพัดลม(ถามคนขาย) 100.- ก็จะเย็นน้องๆ Frio OCK แต่เสียงไม่ดังมาก(แต่ก็ดังอยู่ดี)
      แต่ถ้างบประมาณมี ก็น่าเล่นน้ำไปเลยครับ ขวัญใจนักโอเวอร์คล็อก ส่วนผมขอแค่ 50% (2.80GHz+50%=4.20GHz) ก็พอใจแล้ว กำลังคิดว่าจะลองเอา Corsair H70 มาเปลี่ยนพัดลมเป็นพัดลมที่ดูดลมได้มากขึ้น+เสียงเบาลงของCM ตัวละ 170บาท
        ผมใช้อยู่ พึ่งสั่ง 212+ มา เดียวลองดูเย็นไหม แต่ก็ใช้น้ำ
          ขอบคุณสำหรับคำแนะนำทุกท่านครับ ผมถามต่ออีกนิดนะครับ พัดลมสองพันรอบที่ซื้อเพิ่มนี่มันคุมรอบได้หรือเปล่าครับ?
            เคยใช้ i7 870 4.0 กด linx ไป 90 กว่า เกือบ 100 Halem
              ได้ครับ แต่เขาไม่ได้แถมตัวปรับรอบมาให้ ถ้ามันดังเกินไป เรามีทางเลือก 3 ทางคือ
              1. ติด Fan controller ซึ่งค่อนข้างแพง (ตัวถูกๆ 100-200ไม่ยักมีใครนำเข้ามาขาย) แนะนำตัวนี้ <<Aerocool X-Vision คลิกดู>> ลองดูแล้วดีมากๆ คุมพัดลม 5 ตัว+แสดงอุณหภูมิ 5 จุด ส่งเสียงเตือนเมื่อจุดใดจุดหนึ่งร้อนเกิน (ตั้งอุณหภูมิเตือนได้แยกจุด) หน้าตาสวยงามประดับเครื่องไปในตัว ซื้อจากร้านเจได 1100.- ครับ
              2. ถ้าไม่อยากจ่ายมาก ก็ใช้ตัวต้านทานสัก 10-50 โอห์ม ติดคั่นที่สายไฟเส้นกลาง(สายไฟพัดลมมี 3 เส้น) อันนี้ต้องตัดสายไฟแล้วบัดกรี พอติดแล้วก็จะลดรอบลง ควรใช้โอห์มน้อยๆนะครับ ไม่งั้นพัดลมจะหมุนช้ามาก
              3. ทำตัวคุมรอบเองง่ายๆ โดยต่อปุ่มหมุนวอลลุ่ม(แบบที่ใช้กับเครื่องเสียง ใช้ VR100-VR1k หาซื้อได้ง่ายๆราคาไม่เกิน10บาท) วิธีติดก็คั่นที่สายไฟเส้นกลางนั่นแหละครับ เจ้า VR นี่ก็คือตัวต้านทานปรับได้นั่นเอง
              ที่จริงพัดลมก็ปรับรอบได้ทุกตัวนั่นแหละครับ โดยการปรับแรงดันไฟขาเข้า 50%-100% เช่น พัดลม 12v ก็ควรใช้กับไฟ 6-12v แต่ไม่ควรเกิน 12v เด็ดขาด เพราะจะทำให้มอเตอร์ไหม้ เห็นบางคนเอาวงจรปรับแรงดันกระแสมาทำตัวปรับรอบพัดลม คือมีทั้งVR และ Regulator IC ก็ใช้ได้ครับ แต่เกินความจำเป็น เพราะVR อย่างเดียวก็พอ ส่วนRegulator IC ใส่เข้าไปก็กินไฟตกคร่อม ทำให้ไม่สามารถปรับให้ได้แรงดันสูงสุดได้ พัดลม 12v ก็เลยปรับได้สูงสุดแค่10โวลต์กว่า แต่ถ้าใช้ VR อย่างเดียวจะปรับได้ถึง 12 แต่มีข้อด้อยคือมันให้เราปรับได้กว้างเกินตั้งแต่ 0-100% ซึ่งถ้าเราเผลอปรับต่ำเกินไป ทิ้งไว้นานๆก็ไม่เป็นผลดีต่อพัดลมเหมือนกัน
                ^^ ลืมคร่อมอ้างอิง ตอบคุณ himura #5 นะครับ
                  ขอบคุณมากๆ เลยครับ
