แนะนำหน่อยครับ
  • แนะนำหน่อยครับ
    ผมจะเล่นน้องแมวน้ำหน่อยและมีเรื่องให้คิดคือ
    ใช้เคส
    Corsair Graphite Series 600T
    จะเลือกชุดน้ำไหนดี ระหว่าง
    ชุดน้ำ 1
    EK-KIT H3O - Supreme HF 240 water cooling kit 8500
    หรือ
    ชุดน้ำ 2
    Rasa 750 RX240 WaterCooling Kit 6000
    แล้ว ใน 2 ชุดนี้ชุดไหน เอามาต่อ VGA เพิ่ม ปั้มเดิมไหว หรือไม่ไหวทั้ง 2 เลย
    ถ้าปั้มไหว จะต้องเพิ่มอะไรบ้าง ฟิตติ้ง สายขนาดเดิมกับชุดรึป่าว แล้วมีอะไรอีกบ้าง
    แล้วเคส 600T ใส่หม้อ 2 ตอน ได้รึป่าว
    อย่างแรกเลยนะครับผม ถ้าชอบเคสนี้จริงๆแล้วจะเล่นชุดน้ำขอแนะนำว่า
    เหนื่อยครับผม เพราะว่าเอาไปนี่โมกระจายเลยครับผม อาจจะเหนื่อยและถ้า
    โมไม่ดีคุรก็จะเสียดายเคสมากเลยครับผม
    อุปกรณ์พร้อมประกอบทุกอย่างไม่ว่า Block CPU - หม้อน้ำสองตอน - ปั้ม DC4.0 - Compression Fitting ขนาด 3/8 พร้อมสายยาง MasterKleer
    น้ำยาผสม coolant - พัดลม Yateloon - ถังพักแบบ 150mm แบบกระบอก และคู่มืออื่นๆๆอีกมากมายครับ
    มีไม่ต่างกันครับ หม้ออย่างหนาสองตอน - block cpu - ปั้มน้ำแบบแช่ - สายยาง 7/16 แบบธรรมดาบ้านมาก เรียกว่าห่วยเลยก็ได้ครับ
    Barb Fitting พร้อม Clamp รัดสายยาง
    ถ้าจะเอามาต่อ VGA เพิ่มแรงปั้มพออยุ่แล้วครับผม
    คุณภาพเรื่องเนื้องาน EK กินขาดครับผมส่วน XSPC เนื้องานหยาบกว่าอย่างเห็นได้ชัด
    ส่วนเรื่องขนาดและสายยาง ไม่ใช่ว่าสายยางใหญ่แล้วมันจะทำให้เย็นมากขนาดนั้นครับ
    ถ้าท่านมีอะไรสงสัยอยากดู อะไรหรือติดขัดอะไร PM มาถามได้หรือโทรได้ครับผม
    แต่ถ้าว่างมากมาเยี่ยมของที่บ้านได้เลยครับผม ทุกอย่างที่ผมบอกคือผมลองใช้แล้วกับตัว
    เพราะของที่บ้านมีให้ลองครับ ถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยครับ รอท่านที่เทพๆมาให้ความ
    คิดเห็นเป็นตัวเลือกได้ครับผม
      สองตอนใส่ได้สบายครับ ผมใส่ทั้งตอนกลางวัน และตอนกลางคืนเลย สองตอนพอดี
        ตอบแบบนี้น่าโดนตอนนะเนี่ย
          EK-KIT H3O - Supreme HF 240 water cooling kit ถ้าเล่นชุดนี้แนะนำเคสหน่อยครับ ถ้าไม่เกิน 5500 ก็จะดีหน่อย ^^
            ผมใช้ Z9+ 1900 บาทเอง ดูตัวอย่างที่ห้องแสดง water cooling ได้ อิอิ หรือไม่ถามผมก็ได้ครับว่าต้องแปลงหรือใส่ได้ม่ได้ตรงไหน เพราะ ลองมาแล้ว 3 วัน
              ขอลิ้งไปดูหน่อย
                เพิ่ม300 สอย Raidmax Platinum ครับ บานได้อีกกกกกกกก
                  cm 690 โมกระจายครับ!! (หามือสองเอานะมือหนึ่งเสียดายแย่เลย แต่ผมทำไปทำมางบก็บานเอาเรื่องนะครับ "ค่าสีกระป๋อง" และอื่นๆอีก^^) นอกกรอบนิดนึงนะ --" เอามาให้ดูครับ
                    ผมใช้เคส 600T ครับ คิดว่าถ้าให้เลือกผมเลือกใช้ของ EK นะ เพราะว่า ดูจากงานแล้วก็พวก ฟิตติ้ง มันดูโอเคกว่า อีกอย่างถ้าจะเอาลงการ์ดจอด้วยมันก็ต้องดูบอร์ดเราอีกทีนะครับ เพราะที่ผมทำ ทำแค่ลงCPU อย่างเดียว
