ซิ้ง กับ ระบบนำ้ อันไหนดีกว่ากัน
  • ซิ้ง กับ ระบบนำ้ อันไหนดีกว่ากัน
    ซื้ง กับ ระบบน้ำ ตัวไหนหน้าเล่นกว่ากันครับ
    ถ้าซื้ง เนี้ยมันเงียบใช่ไมครับ
    แล้วระบบน้ำนี้มันเสียงดังมากกว่าซิ้งหรือเปล่าครับ
    แล้วถ้าน้ำมันรั่วใส่ m/b มันจะระเบิดเปล่างับแล้วระบบน้ำนี้ต้องดูแลรักษาเยาะมั้ยครับ
    คือกำลังตัดสินใจจะซื้อ มาลองใช้ดูแต่กลัวตรงน้ำรั่วนี้ละครับแล้วถ้าซิ้งนี้ของดีๆใส่กับ 478 นี้ตัวไหนดีสุดกับ ระบบน้ำ เปลี่ยน บล็อคดีๆ จะอยู่ที่ กี่ องศาครับ OC นิดนึงคริคริ
    ขอคำแนะนำหน่อยนะครับ - ู-
    ถ้าโอไม่มากแนะนำซิ้งครับ ถูกกว่าอ่าครับ แถงเงียบกว่าด้วย แต่ถ้าอยากเท่อยากสวย ก็เล่นน้ำครับ แต่งบจะเพิ่มอีกเท่าตัวเลย
      เห็นด้วยครับ
      โอไม่มากหล่ะก็ ซิงก์เวิร์คกว่าเยอะ แทบจะไม่ต้องดูแลรักษาเลย
      ส่วนน้ำ เลือกของเย็นๆ ดีๆ มันราคาสูงกว่าเยอะ แต่เย็นกว่า เีงียบกว่า และลากได้ไกลกว่าครับ
        แล้วแต่คับตาม rep ข้างบน
          ถ้าไม่โอฯหนักๆ ไม่ค่อยมีเวลาดูแล+งบไม่มากนักเล่นซิงค์ดีกว่าครับ ไม่ต้องมานั่งดูแล เล่นน้ำต่อผิดต่อพลาดนี่เป็นเรื่องนะครับ
            แล้วแต่ใจรักครับ
              ดีคนละอย่างคับ อิอิ น้ำไหลลงบอร์ด ขณะ ใช้งาน ไม่ระเบิดครับ บอร์ดผม โดนไปรอบนึงแล้ว อิอิ ไม่พังไม่ดับไม่อะไรทั้งนั้น งงๆ อิอิ ปิด เช็ดๆ เป่าให้แห้ง แล้วใช้ต่อ
              ป้องกันรั่ว ลองต่อทั้งระบบน้ำ แต่ไม่ต้องใส่เคส ไม่ต่องเสียบบน m/b แล้วเปิดให้ ระบบทำงาน เปิดทิ้งใว้ เดินไปกินข้าว กลับมา ถ้าไม่มีน้ำซึมออกมา ก็ โอเค ของผม เปิดเทสนอกระบบวันนึงเลย ถ้าไม่ดับไม่ซึม ก็ยกไปประกอบ เพราะถ้ามาเสียบเครื่องเปิดใว้แล้ว ปั้มตาย.... ความชิหายจะมาเยือน....
                เรื่องเสียงนี่ผมว่าพอๆ กันครับ ส่วนเรื่องความน่ากลัว ผมว่า ถ้าไม่มั่ว ก็ไม่รั่ว ไม่มีอะไรน่ากลัวครับ ถ้าไม่ใจร้อน ไม่ประมาท
                ปล.ผมไม่เคยเล่นน้ำนะึครับ
                  มีงบ 7000นี้พอเปล่าอะครับถ้าจะเล่นน้ำอะครับ
                  ผม 2.4โอเป็น 3.2เองอะครับ p4 อะนะยังไม่มีตังซื้อ c2d
                  ในโปรแกรมEVERESTมันบอกว่า cpuมาน maxที่ 3.2อะครับก็เลยโอแค่นั้นอะ - ู-
                    งบสวยหรูเลยหละท่าน....
                      มีแต่คนแนะนำกันดีๆๆทั้งนั้นเลยผมจะรอดูคำแนะนำก่อนริคริ
                      อยากรู้ว่ามันใช้น้ำอะไรแล้วต้องทำความสะอาดอะไรบ้าง
                      ผมเป็นคนดูแลรักษาของมากๆๆครับเรื่องทำความสะอาดของจิ๊บๆ
                        ใช้น้ำ ทำความสะอาด แทบทุกอย่างอ่ะครับ ซึ่งจุกจิก วุ่นวายกว่าซิ้ง เยอะเวลาล้าง ชิ้นไหนที่เป็นทองแดงก็แช่ น้ำส้มสายชู ซะ เดี่ยวมันก็เงาเหมือนใหม่ ล้างคราบ สกปรกด้านใน เรื่อง oc ม่ะทราบครับ ผมไม่เชี่ยว อิอิ
                          ผมว่าใช้น้ำต้องระวังเยอะ ^^เล่นลมสบายใจกว่าคับ
                            อยู่ที่ใจครับ
                              ถูกต้องครับ อิอิ
