สารนำ ความร้อน ใน Heatpipe ?
  • สารนำ ความร้อน ใน Heatpipe ?
    คือ อยากรู้น่ะครับ ว่าสาร นำความร้่อนที่อยู่ในหลอด ของ heatpipe ของพวก headsink ทั่วๆ ไป มันมีอายุการใช้งานกี่ปีครับ
    หรือว่า ไม่มีวันหมดอายุใช้ได้เรื่อยๆ ครับ
    แ้ล้ว สารพวก นี้มันเป็น สารชนิดไหน บ้างครับ
    ดันๆๆ
      อยากรุ้ด้วยคนครับ
        ดันๆๆๆ อยากรู้มากมาย
          Heatpipe มันทำมาจากท่อทองแดง หรือไม่ก็ อลูมิเนียม (ด้านในกลวง) ซึ่งตัวของมันเองก็เป็นตัวนำความร้อนที่ดีอยู่แล้ว ผมคิดว่าด้านในท่อเหล่านี้มีแต่อากาศครับ (ไม่เคยเจาะดูนะ) รอท่านต่อไปมาตอบ อิอิ
            ด้านใน ของ heatpipe จะเป็นของเหลวครับ ซึ่งทำให้มันสามารถนำความร้อนได้ดีกว่า อากาศเปล่าๆ ครับ แต่ผมไม่รู้ว่า มันเป็นแค่น้ำธรรมดาหรือ สารอะไร (แต่ผมว่ามันคงไม่ใช้น้ำธรรมดา เพราะว่ามันมีจุดเดือดที่ 100 ไม่งั้นคงมีปัญหาเวลามันเดือนแน่ๆ ) และมันมีวันหมดอายุรึเปล่าน่ะครับ พอดีคิดว่าจะเอาไปทำอย่างอื่น น่ะครับ
              ดัน อยากรู้เหมือนกัน
                เคยลองอ่านหลายครั้งตัวข้างในก็คงขึ้นกับการเอามาควบคุมครับ ติดตามที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Heatpipe
                  ผมกะว่าจะเอามาตัดปาก แล้วเข้าหัวแฟร ต่อขนานกัน แล้วให้น้ำผ่าน ทำเป็นชุดน้ำใครมีความเห็นอย่างไรบ้างครับ ส่วนข้างในเป็นอะไร เดี๋ยวพรุ่งนี้คงได้รู้
                    ถ้าสารนั้นโดยความร้อนแล้วไม่เปลี่ยนสภาพ ก็ไม่น่าจะเป็นอะไร เพราะเป็นระบบปิด
                    นำหลักสมดุลไดนามิกมาอธิบาย
                    คือไรไม่รู้ ผิดแล้วบอกด้วยเน้อ
                      เคยอ่านเจอมา เห็นบอกด้านในใส่สารนำความร้อน
                      ไม่รุว่าใส่สารอะไรเข้าไป
                      แต่ตราบใดที่ heatpipe มันไม่รั่วหรือแตกสารด้านในมันก็ไม่ออกมาแน่นอนครับ ลองดูหัว heatpipe หายๆผู้หลิตจะมีหัวที่บี้ๆอยู่ด้วยทุกอัน ^^
                        พอดีก็อยากรู้เลยไปค้นมาครับ
                        สรุปได้ดังนี้
                        ตัว Heat Pipe เป็นท่อโลหะ (มักเป็นทองแดง) ซึ่งได้ทำให้ภายในเป็นสุญญากาศแล้วบรรจุของเหลวคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งในแวดวงปรับอากาศ คือ สารปรับอากาศหรือ refrigerant (ฟรีออน 22) ก่อนที่จะปิดผนึกหัวท้าย
                        และสาร ฟรีออน 22 (Freon) คือ สารทำความเย็นประเภท HFC และ HCFC แต่จริงแล้ว "ฟรีออน" (Freon) คือชื่อทางการค้าสำหรับเรียกสารทำความเย็นของบริษัท DuPont ก็คล้ายๆกับ "Genetron" ของบริษัท Honeywell, "Arcton" ของบริษัท Ineos Fluor, "Forane" ของบริษัท Arkema เป็นต้น ส่วนฟรีออน 22 (Freon) หมายถึงสารทำความเย็น R22 ซึ่งเป็นสารทำความเย็นประเภท HCFC
                        ผมเอามาจาก
                        www.pc-lube.com
                        www.tranethailand.com
                          555+ ไปเจอมาอีก
                          Heat pipe มันเกิดในโลกนี้นานแล้วตั้งแต่เริ่มใช้เครื่องจักรไอน้ำก็รู้จักปรากฎการณ์ของ Heat pipe แต่เป็นแบบ Thermosiphon แต่แบบนี้มันทำได้แค่แนวดิ่งเพราะมันต้องให้ของเหลวตกลงตามแรงดึงดูด ตอนกลางสงครามโลกครั้งที่สองได้แนวคิดว่าถ้าจะใช้ในแนวนอนน่าจะใช้อะไรที่มันดูดซึมของเหลวให้วิ่งกลับได้เหมือนต้นไม้ดูดน้ำขึ้นไปเลี้ยงลำต้นเลยเกิดเป็นแบบ capilary Heat pipe คือมันมีใส้ละเอียดให้ของเหลวมันวิ่งกลับตามใส้ได้พอมันใช้งานแนวนอนได้คราวนี้เลยมีการใช้งานกันแพร่หลายและพัฒนาจนมันไม่เป็นท่ออีกต่อไปแล้ว บางแบบทำเป็นแผ่นบางๆก็มี แบบที่ใช้กับระบบระบายความร้อนจาก CPU ก็เป็นแผ่นบาง ใช้กับผนังยานอวกาศก็เป็นแผ่นอีกเหมือนกัน
                          Heat pipe เป็นอะไรที่เคลื่อนย้ายความร้อนได้ฉกาจมาก ความหนาแน่นของความร้อนที่ทำการเคลื่อนย้ายผ่าน Heat pipe 230 MW/m^2 สามารถทำได้ถึงสี่เท่าของการเคลื่อนตัวของความร้อนที่ผิวดวงอาทิตย์เลยทีเดียว
                          จากการที่มันเดือดและวิ่งไปที่ปลายเร็วมากด้วยความเร็วเท่าเสียงแล้วลับมาเป็นของเหลวไหลกลับไปใหม่อีกครั้งทำให้การคิดค่าความร้อนในสภาพปกติไม่สามารถใช้ในท่อได้เพราะมันวนเวียนตัวเองเป็นแกสและของเหลวได้ตลอดเวลาทำให้น้ำหนึ่งกรัมใน heat pipes สามารถดึงความร้อนได้เท่ากับทำให้น้ำหนึ่งกรัมมีอุณหภูมิสูงถึง 540C ในสภาพปกติเลยทีเดียว
                          คราวนี้เราลองมาดูการใช้งงานบ้าง สมมุติว่าจะส่งดาวเทียมขึ้นไปสักดวง ด้านที่โดนแสงอาทิตย์จะสูงสองร้อยกว่าองศาแต่ด้านที่ไม่โดนแสงจะเย็นจัดลบไปร้อยกว่า ดังนั้นถ้าเอา heat pipes ต่อให้ทั่วเปลือกของดาวเทียมมันก็จะถ่ายความร้อนไปด้านเย็นและลดความร้อนในด้านที่ร้อนโดยไม่ต้องใส่พลังงานไปเลยแม่แต่วัตต์เดียวตลอดการใช้งาน
                          แม้แต่ชุดอวกาศของนักบินที่ออกไปทำงานนอกยานก็ป้องกันไข่ในกางเกงสุกถ้าหันไข่ไปรับแดดด้วย heat pipes เหมือนกัน
                          ท่อส่งน้ำมันในอลาสก้ามันต้องส่งในทุ่งน้ำแข็งยาวเป็นร้อยกิโลเมตรใช่ไหม แล้วน้ำมันร้อนๆในท่อมันจะไปละลายน้ำแข็งที่พื้นจนฐานท่อพังจนทรุดตัวท่อส่งน้ำมันขาดเอาง่ายๆ ดังนั้นต้องใช้ heat pipes ช่วยให้ฐานเสาแต่ละต้นมันเย็นจนน้ำแข็งไม่ละลายจนทำท่อพัง
                          จะแต่ over clock ให้ CPU สักตัวทุกคนรู้ดีว่ามันจะร้อนจัดจนพังเอาง่ายๆ สมัยก่อนต้องใช้ Heat sink ขนาดเท่าไข่คนทำเครื่อง ไม่นับพัดลมขนาดยักษ์อีกตัวที่เสียงดังน้องๆแอร์ในห้อง แต่พอเอา heat pipes ใส่แทน Heat sinK มันก็ลดขนาดไปได้ แล้วพัดลมก็ไม่ต้องอยู่ในเครื่อง เอาไปไว้นอกตู้ก็ยังได้
                          ถ้าจะสร้างเองจะแห้วหรือเปล่า เพราะมันต้องใช้สมการ Thermodynamic ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเพราะมันต้องทำสมดุลแรงดันไอในท่อให้มันเดือดในอุณหภูมิที่ต้องการ ถ้าแรงดันมันสูงไปมันจะเดือดที่อุณหภูมิสูงไปด้วย ถ้ามันต่ำไปมันก็เดือดที่อุณหภูมิต่ำจนเป็นไอไปหมดท่อไม่เป็นของเหลวกลับไปด้านล่าง และการเลือกใช้ของเหลวที่จะใช้ว่าจะเอาอะไรเป็นของเหลว เป็นน้ำ เป็นฟรีออน เป็นแอลกอฮอล ก็แล้วแต่อุณหภูมิที่ใช้งาน
                          เจ้าของบทความคือ von Richthofen หรือ อ.วอน
                          เอามาจาก
                          http://www.weekendhobby.com/
                          ไม่รู้ผมจะโดนว่ารึป่าว ที่ผมเอาบทความมาโดยไม่ได้ขออนุญาติ
                          ยังไงก็ถ้าท่าน อ.วอน มาได้เห็นหรืออ่านบทความนี้ ผมก็ขออภัยและขออนุญาติใน ณ ที่นี้ด้วยครับ
                            น้ำเปล่าก็ใช้ได้คับจุดเดือดน้ำที่ 100 องศาก็จริงคับแต่ที่ความดันบรรยากาศ ภายใน heat pipe เป็นสุญญากาศครับน้ำจะเดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100 องศา ผมทำอยู่ อิอิ
                              สรุปได้ดังนี้
                              ผมเอามาจาก
                              www.pc-lube.com
                              งั้นข้างในHeat pipe ก็เป็นสารทำความเย็นสิครับเนี่ย หุหุ ว่าแต่ว่าสมัยนี้คงใช้เจ้าHFC134aกันหมดหล่ะมั้งหนิ
