พัดลม Cooler Master 2 ตัวนี้..... สงสัยครับ
  • พัดลม Cooler Master 2 ตัวนี้..... สงสัยครับ
    สวัสดีครับ
    ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วง ระวืด ระวื้อ หาพัดลมมาใส่เคส 555+ กำ
    มากระดึ๊บสงสัยอยู่ 2 รุ่นนี้
    90 CFM Blue LED Silent Fan 120mm
    Current (Ampere) 0.35A
    Input (Watt) 4.2 W
    Speed (R.P.M.) 2000 RPM ? 10%
    Air Flow (CFM) 90 CFM
    Air pressure (mmH2O) 3.04 mm H2O
    Fan Noise Level (dB-A) 19 dBA
    http://www.coolermaster.co.th/produc...category_id=63
    SickleFlow 120 2000 RPM Blue LED
    Input (Watt) 4.2W
    Speed (R.P.M.) 2000 R.P.M.
    Air Flow (CFM) 69.69 CFM
    Air pressure (mmH2O) 2.94 mmH2O
    Fan Noise Level (dB-A) 19 dB-A
    http://www.coolermaster.co.th/produc...roduct_id=4375
    เท่าที่ดู ทั้ง 2 ตัว หน้าตาเหมือนกันเปี๊ยบ........
    รอบหมุนเท่ากัน กินไฟเท่ากัน เสียงดังเท่ากัน แต่ทำไม 90 CFM ถึงลมแรงกว่าครับ
    แล้วเวลาราไปซื้อเนี่ย เราจะสั่งเกตุยังไหง ตัวไหน 90CFM ตัวไหน SickleFlow
    SickleFlow 120 2000 หน้าจะมากับ แพ็กเก็ตแบบนี้
    ส่วน 90 CFM มาแบบนี้
    ไม่ 100% นะครับ
      ถ้าดูตัวปล่าวๆไม่มีแพคเกจ นี่แยกกันออกไหมครับ
      สเป็กเดียวกัน แล้วทำไมลมมันต่างกันอ่ะ งง
        แปลกแหะ หน้าตาเหมือนกันเลย ทรงใบพัดก็เหมือนกัน
        รอบหมุนก็เท่ากัน ไหงลมออกมาไม่เท่ากัน
        สงสัยด้วยคนครับ ใครมีทั้งคู่ไว้ในครอบครอง ช่วยบอกความแตกต่างทีครับ
          วันนี้ไปรับมาแล้ว 1 ตัว จาก HWH
          ในเวปของ HWH บอกไว้ว่าคือรุ่น SickleFlow 120 2000 RPM
          จัดมา 1 ตัว ราคา 160 บาท
          สรุปแล้ว ได้ 90CFM มานั่นแหละ
          กำ
            ช่วงนี้ พัดลมของ Coolermaster ไฟเพี้ยนเยอะมาก ล่าสุดรับมา 4 ตัวเพี้ยน ไปซะ 2
              ที่ 90 CFM Blue LED Silent Fan 120mm มีแรงลมมากกว่านั้น อาจเป็นเพราะว่า Motor นะครับ ลองดูดีๆว่า 90 CFM Blue LED Silent Fan 120mm นั้นจะมีค่า? 10%อยู่ นั่นก็หมายความว่า Motor มันอาจจะหมุนแรงกว่า2000รอบนะครับ แต่ในขณะเดียวกัน SickleFlow 120 2000 RPM Blue LED มันมีรอบที่คงที่เลย คือ 2000รอบ
              แต่ผมใช้ตัว 90 CFM Blue LED Silent Fan 120mm แรงใช้ได้เลยนะครับและไฟสวยดีครับ
                ดูจาก dB 90CFM มันแค่19dB แต่ทำไมผมรุสึกว่าเสียงมันดังไงไม่รุ
                หรือเปงเพราะผมติดหลายตัวเกี่ยวไหมอ่าคับ
                  90CFM ที่ขายบ้านเรา สเปคที่ตัวพัดลมเขียนไว้ 0.37 Amp (4.44 W)
                  แต่สเปค SickleFlow ในเว็บ Coolermaster เขียนไว้ 0.35 Amp ครับ
                  ป.ล. ผมว่า 90CFM ที่ขายบ้านเราเสียงดังเกิน 19 dB แน่นอน
                    +++1ครับ เกิน19แน่
                      เกิน19ครับ รับรอง
                      แต่ยังน้อยกว่า TT Thunderblade สเต็ปนึง(เจ้านั่นดังเกิ๊น)
                        ลองดูดีๆนะครับ มันเขียนไว้ว่า +- 10%นะครับ ซึ่งหมายความว่ามันไม่ได้กินไฟขนาด0.35Aซะทีเดียวเลยนะครับ แต่ที่ผมซื้อมามันก็เขียน0.35Aนะครับ
