ถามเรื่องเดิมๆครับ...
  • ถามเรื่องเดิมๆครับ...
    ถามเรื่องปั๊มครับบบ...
    อยากให้ช่วนดูให้หน่อยครับ...ตั้งแต่อ่านมาเรื่อง flow late ก็สำคัญไม่น้อย
    เลยอยากถามว่าถ้าในระบบผมเป็น BI SR-1 สามตอนแล้วไปเข้าบล็อกซีพียู XSPC
    แล้วไป BI SR-1 หนึ่งตอนแล้วไปต่อที่ Block HD6970 แล้วไปเข้าถังพัก...
    แล้วไปที่ปั๊มอะครับบบ...อยากทราบว่าควรเล่นตัวใหนดีระหว่าง
    655+ฝาโม กับ 355 X 2 + ฝาโม
    ถ้า 655 ได้น้ำเยอะกว่าแรงน้อยกว่า...แต่ 355 ได้แรงดีถึงดีมากกก...
    แต่ว่าได้น้ำน้อยกว่า...ถ้าระบบผมอย่างนี้จะไหวมั้ยคร๊าบบบบท่านๆ...
    ยังไงช้วยชี้แนะด้วยค๊าบบบ....ขอบคุณท่านเทพด้านล่างทั้งหลายสำหรับคำตอบนะคับ
    มาถามซะดึก เพลานี้เหล่าเทพเข้าญาณกันหมดแล้วคับ
      ผมก็ตั้งกระทู้ไว้กะว่าจะไปเข้าญาณตามเทพแล้วบอกให้ท่านๆมาตอบนี้แหละครับ...
      55+
        SR-1 ไม่ค่อยอั้น ใช้ 655+ฝาโมก็ได้ครับ ^^
        แต่ถ้าจะเผื่ออนาคต (เผื่อลง full board + Crossfire) ก็ 355 (ตัวเดียว) + ฝาโม (ใส่ได้ 2 ตัว แต่ใช้ตัวเดียวไปก่อน) ครับ
          ตามมาจด อิอิ
          ความรู้ทั้งนั้น
            355ใส่ฝา ตัวเดียวก็อยู่ครับ
            655ใว่ผาก็ไปได้ครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเน้อ
            เอาโปรแกรมตามาตินลองซิมดูใช้อุปกรณ์ที่อั้นใกล้เคียง(ของตามที่ท่านใช้มันมีตรงไม่หมดอะนะ๗
            355ฝาโม 2.12 GPM
            655ฝาโม 1.95 GPM
            ความเห็นส่วนตัวคือเกิน1.5ก็แรงแล้วหล่ะครับ
              355 + ฝาโมโลดครับ
                ลงมติครับถ้างั้น....
                655+ฝาโม...ไปโลด...
                ขอบคุณมากครับ...
                แต่ว่าถาานิดนึงครับ...แล้ว flow rate 2.12 กับ 1.95 เนี๊ยได้ความเย็น
                ที่ดีขึ้นไม่มากใช่มั้ยคับ
                355ฝาโม 2.12 GPM
                655ฝาโม 1.95 GPM
                  655+ฝาโม...ไปโลด...
                  ขอบคุณมากครับ...
                  2.12 GPM => 8.48 LPM
                  1.95 GPM => 7.8 LPM
                  (7,8)(dT1) = (8.48)(dT2)
                  dT2/dT1 = 7.8/8.48
                  = 92%
                  จะร้อนขึ้นน้อยกว่าอยู่ 8% ครับ
                  เช่น น้ำถังพัก 25C ผ่านCPU ร้อนขึ้น 1.25C ตอนใช้655 จะได้น้ำร้อน 26.25C
                  ถ้าเป็น355 จะร้อนขึ้น 1.25(.92) = 1.15=====> 25+1.15 = 26.1 C
                  ต่างกันกาติ๊ดเดียว ตัวเลขที่ยกตัวอย่าง ค่อนข้างจะเป็นไปได้ ผมเลยแนะนำไปว่า ถ้ามี655ก็ใช้ไปไม่ต้องเปลี่ยน
                    แล้วไอ้ฝาโม 355 ที่เป็น dual top นี้...ผมใส่ตัวเด่ววิ้งก่อนได้ป่าวครับ...อีกช่องว่าไว้ก่อน
                    แล้วอนาตคอนางอ....ถ้าเล่น full board การ์ดสองใบ..หรือ RAM ก็ค่อยหาอีกตัวมาใส่...
                    เพราะตอนนี้เหลือแต่ปั๊มที่ยังตัดสินใจไม่ได้อะครับ
                      ได้ครับ เค้าเรียกซื้อเผื่อ 5555+ เตรียมตัวบานได้แล้ว อิอิ
                      ปล.แค่ท่านคิดจะซื้อปั๊มแรงๆ พวกเราก็เตรียมรับเข้าชมรมย์ "บานไปได้อีก" แล้วละครับ
                        จริงๆผมว่าผมน่าจะสมัครชมรมคน"บานไปได้อีก"ได้แล้วนะครับ...
                        เพราะว่าตอนนี้กำลังขยายกิจการชุดน้ำเนี๊ย...ไม่ได้แปลว่าไม่ได้เล่นอยู่
                        ตอนนี้เล่น XSPC 750 อยู่แล้วแหละครับ...
                        แล้วก็บานไปแล้วจริงๆ....555555+
                          XSPC 750 ก็เพียงพอแล้ว มีแค่ CPU กับ VGA
                          Flow Rate สูงมากก็ใช่ว่าจะเย็นนะครับ
                          เพิ่มเติมที่เห็นถาม Top Dual Pump มันมี 2 แบบ นะครับ แบบ 1 loop กับ 2 loops
                          ถ้าใส่ปั๊มตัวเดียว แบบ 1 loop ใส่ไม่ได้ครับ
                            คือเรื่อง flow rate ผมก็ห่วงนิดนห่อยแหละครับ...
                            คือถ้าเล่นสามตอนกันหนึ่งตอน2ใบเนี๊ย...ผมว่า XSPC 750 จะอืดเอาอะครับ...
                            อีกอย่างเพื่ออนาคตตต ตต ต....(เผื่อความบานนน...55+)
                              ถ้าเงินเหลือก็แล้วแต่ท่านครับ อิอิ
