Single Vs Dual Loop
  • Single Vs Dual Loop
    เอามาฝากจากเว็ปฝรั่งครับ
    สรุปคร่าวๆ ต่อลูปใหญ่ๆลูปเดียว ได้อุณหภูมิเย็นกว่าแยกเป็นสองลูป... ตรงนี้อาจจะรู้สึกขัดๆว่าปั๊มตัวเดียวทำไมถึงได้เย็นกว่า(วะ) ซึ่งเค้าอธิบายว่า ตัวปั๊มเองก็ถ่ายความร้อนลงไปในน้ำด้วย
    สำหรับท่านที่ต่อDualไปแล้วรอแป๊บนึง ผมจะลองถามเค้าดู(ถ้าเค้าจะตอบผมอะนะ) เพราะว่าอุปกรณ์ที่เค้าเอามาทดสอบ มันไม่ค่อยอั้นทั้งนั้นเลย ถ้าเจอพวกGTS เข้าไป แนวคิดนี้ยังเป็นจริงอยู่หรือเปล่า
    สรุปที่เค้าต่อมาให้หน่อยคับ ตามลิงค์นั่นผมดูไม่เป็น
      มีหม้อ2ใบ 3 ตอนกับ 2 ตอน swiftechทั้งคู่ ซึ่งรู้ๆกันอยู่ว่า3ตอนมันแรงกว่าเอามันไว้ลูปไหน ตรงนั้นก็จะเย็นกว่า
      ต่อครั้งแรก 2loop
      Loop 1.1 เอา3ตอนไว้กับCPU
      1.2 เอา 2ตอนไว้กับGTX470
      Loop 2.1 เอา2ตอนไว้กับ CPU
      2.2 เอา3ตอนไว้กับGTX470
      Loop3 ยัดรวมกันเป็นLoopเดียว (รวมๆแล้วมีหม้อ5ตอน)...มีคนเคยเทสแล้วว่าต่อๆไปเหอะลำดับไม่ทำให้อุณหภูมิต่าง
      ขั้นตอนการข่มขืน
      1.ข่มขืน CPUอย่างทารุน GPUนอนดูเฉยๆ
      2.ผลัดกัน ให้CPUนอนดู GPUโดนข่มขืน
      3. Sandwich
      ผลคือ 1.ลูป3กินขาด เวลาCPUทำงานหนัก ลูป1รองลงมาเพราะมีหม้อ3ตอน
      2. ลูป3กินขาดเวลาGPUทำงานหนัก ลูป2รองลงมา เพราะมีหม้อ3ตอน
      3.ลูป1ดีกว่า3นิดหน่อย ส่วนลูป2หม้อไปเลย
      ตรงนี้ผมค่อนข้างสงสัยนิดนึงเพราะว่าเค้าไม่ได้ระบุว่าควบคุมปริมาณน้ำหรือเปล่า
      สมการความร้อน Q = MCdT <-- ถ้าเค้าไม่ควมคุมมมวลของน้ำ ยังไงTสะสมก็ไม่เท่ากัน
      ปล. ถามสั้นนิดเดียว เล่นตุพิมยาวเลยนะ
        โอ .... กระจ่างเห็นแสงธรรมกันเลย ขอบคุณมากคับ แต่เพราะนู๋ไม่เคยจิงๆนี่ เลยต้องรบกวนถาม
        แต่ที่ชอบจิงๆก็ตอนถึงฉากโดนข่มขืนนี่แหละ ได้รมย์นู๋มั่กๆเรย
          เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆมากครับ แต่ขอแก้นิดนึงว่าเค้าไม่ได้บอกว่าปั๊มมัน dump ความร้อนลงไปในลูปครับ ^^
          "The heat from the pump that goes into the system is less than 3W, compared to ~550W generated by the CPU&GPU devices (in SLI config). It's less than 1% of the overall load, thus negligible."
          แปลได้คร่าวๆว่า
          "ความร้อนจากปั๊มที่ผ่านเข้าไปในระบบมันน้อยกว่า 3 วัตต์ เมื่อเทียบกับ 550 วัตต์ที่มาจาก cpu และ vga (ต่อแบบ SLI) ซึ่งเท่ากับแค่ 1% ของโหลดทั้งระบบ เพราะฉะนั้นความร้อนที่มาจากปั๊มจึงแทบไม่มีผลอะไร"
          การทีลูปเดียวเย็นกว่านั้น มันสรุปได้ง่ายๆครับว่า ณ ตอนนี้ ยังไม่มี application อะไรที่ทำให้ทั้ง cpu และ gpu ทำงาน full load ในเวลาเดียวกันได้ (เค้าจึงสมมติการเทสแบบ full load ทั้ง cpu และ vga โดยรัน BurnK6 และ Furmark ในเวลาเดียวกัน)
          ถ้าต่อแยก 2 ลูป โดยแต่ละลูปมีหม้อนํ้าเป็นของตนเอง ลูปละ 1 ใบ โดยหม้อนํ้าทำหน้าที่ระบายความร้อนให้อุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อน (cpu & vga) ที่อยู่ในลูปของหม้อนั้นๆ แบบตัวใครตัวมัน เวลาที่ลูปของ cpu ทำงาน full load หม้อนํ้าที่อยู่ในลูปของ vga ก็จะไม่ได้ช่วยอะไร เพราะอยู่กันคนละลูป และเวลาที่ลูปของ vga ทำงาน full load หม้อนํ้าที่อยู่ในลูปของ cpu ก็จะไม่ได้ช่วยอะไรเช่นกัน
          แต่ถ้าต่อลูปใหญ่ลูปเดียว โดยเอาหม้อนํ้าของทั้ง 2 ลูปมารวมกัน เมื่อ cpu ทำงาน full load หม้อนํ้าอีกตัว (ที่ใช้ระบายความร้อนในลูปของ vga) ก็จะสามารถช่วยระบายความร้อนที่มาจาก cpu ด้วยได้ เนื่องจากมันวางไว้ในลูปเดียวกันนั่นเอง
            จด ๆ ๆ
              แหะๆ แปลผิดไปหน่อยต้องขออภัยด้วยครับ ใช้เวลานานมากกว่าจะเข้าใจว่าตารางมันจะสื่ออะไร
                ช่วยๆกันดูครับ ผมก็ว่าจะแปลมาให้เพื่อนๆอ่านกัน แต่กลัวว่าจะเป็นการเอามะพร้าวห้าวมาขายสวน อิอิ กำ ^^
                  จัดมาเต็มๆเลยคับท่านX อย่าไปคิดแบบนั้น คนที่ไม่รู้(จริง)ยังมีอีกมาก อย่างน้อยก็ผมคนนึงหล่ะ
                    จดๆ ความรู้ดีๆอีกแล้ว อิอิ
