อยากให้ช่วยเปรียบเทียบหม้อน้ำอะครับ...
  • อยากให้ช่วยเปรียบเทียบหม้อน้ำอะครับ...
    อย่างหม้อ EK xt ทั้งหลายเนี๊ยครับ...มันทนรึป่าวครับ...
    เทียบกับ BI รุ่นไหนได้บ้างอะครับ...แล้วอย่าง BI พวก GT Xtreme กับ SR1 ที่มันหนาๆเนี๊ย
    ใช้กับพัดลมรอบต่ำๆเท่า Ek ได้ป่าวครับ....แล้วเย็นกว่ามั้ยครับ...
    คือตอนนี้กำลังตัดสินใจเรื่องหม้ออะครับพอดีกำลังว่าจะเปลี่ยนเล่นหนาๆบ้าง...จะได้ใช้พัดลมที่เสียงไม่ดังหน่อยอะครับ
    คือ BI เนี๊ยแพงกว่าก็จริงแต่ว่าถามนี้คือถ้าอายุงานมันได้นานกว่าพอสมควรก็น่าเล่นอยู่อะครับ...
    ยังไงช่วยตอบด้วยนะครับ
    พัดลมต่ำกว่า1000รอบ SR1 กินรอบวงครับ
    พดลมแรงกว่า88 CFM (1800rpm)ขึ้นไป GTX กินหมดครับ อันนี้ขาดเลย
    ถ้าเอากลางๆก็ XPCS
    ถ้าเทียบราคาด้วยก็ XPCS ดูจะคุ้มค่าสุด(มั๊งครับ)
    ที่มา: http://skinneelabs.com/triple-radiator-comparison-v2/4/
    Swiftech ถึงจะถูกที่สุด มีฝรั่งเคยเอา3ตอนไปกัดกะ PA120.2 2ตอนแล้วผลออกมาเสมอ 0-0ท่านรองกินเรียบ
    ปล ผมก็มือใหม่เพิ่งจะเริ่มหาซื้อของ อย่าเพิ่งเชื่อผม
      ผมชอบตรงที่อย่าเพิ่งเชื่อผมจริงๆ....5555+
      ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับ...แล้วสเปค XSPC RX กับ EK xt สเปคไม่ต่างกันเท่าไรนิครับ...
      หรือว่ามากอยู่แต่ว่าผมไม่รู้....55+
        ผมกลับอยากลองใช้หม้อบางแต่ฟินถี่ๆ เช่น หม้อ bi-stealth กับพัดลม 14cm@1600 รอบ อ่ะคับ ความอึดทน ผมว่าพอกันแหละ พยายามอย่าให้มันเกิดตะกอนตะกรันเป็นดีที่สุด
          อะ หามาฝาก เผื่อจะอยากเสียเบี้ย
          After getting a chance to test the Black Ice GTX 560 quad 140 radiator against some triple-rads I was lucky enough to get my hands on some more radiators. With the TFC Monsta, Watercool Mo-Ra 2 Pro, Black Ice GTS 420 and XSPC RX480 the radiators in this roundup are mostly in about the same weight-class as the GTX 560. Testing Method Test-loop - Laing DDC (MCP355) with EK X-Res - 2x Inline heaters - 4x Water-temp sensors - 6x Air-temp sensors
          ตัวที่เทสเป็นGTS420เล่นขี่คอGTX560ซะติดเลย เสียอย่างเดียว อั้นสุดๆ
            รถแรงก็ต้องกินน้ำมันเป็นธรรมดาอยู่แล้ว ผมต่อลูปเดียว อั้นไม่กลัว กลัวไม่เย็นมากกว่าอ่าคับ
              ผมเพิ่งเปลี่ยนจาก RX 240 หนา ไป BI GTS 360 ปั๊ม XSPC 750 ถ้าเอาพัดลม TT Blueeye ดูดออก 3 ตัวพอจะเย็นไหมครับ ถ้าเทียบกับ RX 240
              ที่เปลี่ยนเพราะ RX 240 มันหนาใส่เคสไม่ได้เลยต้องไปหา 3 ตอนบาง ครับ
                ...ไม่จำเป็นต้องเชื่อผมนะครับ อันนี้แค่รู้สึกไปเอง สมมุติว่าท่านซื้อมาแล้ว
                อยากให้ลองต่อ แบบนี้ดู
                ถังพัก => ปั๊ม => บล็อค =>หม้อ =>ถังพัก
                เหตุผล:
                ลูปท่านเรียกว่าโหนปั๊มสุดตัวเลย Flowจะช้ามาก น้ำเคลื่อนที่ผ่านบล็อคช้าๆ เหมือนเครื่องทำน้ำอุ่นที่เปิดเบาๆอะครับ มันจะร้อนกว่าเปิดแรงๆ
                เอาน้ำที่ร้อนสุดติ่งเนี่ย ไปเข้าหม้อซะก่อน เพราะว่า
                1.ประสบการณ์ตรงจากการทำงานกับCooling Towerในโรงงาน เอาHEat exchanger ไว้ใกล้กับHeat Sourceให้มากที่สุด จะรีดประสิทธิภาพได้ดีที่สุด
                2. ถ้าเอาน้ำที่ร้อนๆผ่านบล็อคมา ไปเข้าถังพัก+ ปั๊มแช่ ปั๊มท่านก็จะอมความร้อนจากน้ำเข้าไปในปั๊ม จะพาให้อายุงานสั้นลงนะครับ
                ...ผมอาจจะคิดผิดก็ได้นะ
                  ความรู้ทั้งนั้น จดๆๆๆ
                    เสริมอีกนิด คือ ให้ติดบลูอายแบบเป่าเข้านะคับ เพราะ รอบมันจัดจ้านซะเหลือเกิน ติดเป่าอัดจะดีกว่านะคับ
                      ต้องจดๆๆ อีกหน่อยจะไปสัก ถังพัก => ปั๊ม => บล็อค =>หม้อ =>ถังพัก ที่แขน กันลืม
                      ดันๆ
                        ดันๆ
                        ดูเค้าทำ เวอร์ซะขนาด
                          เหตุผล:
                          ผมสนับสนุน ทิด-สะ-ดี ของท่าน Royteane ด้วยคนครับ เพราะระบบของโรงงานอุตสาหกรรม จะต่อระบบนี้เช่นกัน
                          และส่วนหหนึ่งผมได้ทดสอบแล้วครับ Linx 20ลูป full load จากเดิม 80 องศา เหลือ 77 องศา เปิดแอร์ห้องที่อุณภูมิ 25 องศาเท่ากัน
                            เยี่ยม !!!!!
                              ของผม ถังพัก-ปั๊ม-หม้อ3ตอนXSPC -cpu-หม้อ1ตอนXSPC -vga-ถังพัก เย็น ไม่อั้น
