ใครเย็นกว่ากันครับ ระหว่าง 2 ยี่ห้อนี้
ข้อมูลของ
ThermalTake Frio OCk
Dimension 143(L) x 136.8(W) x 158.4(H) mm
Heatsink Material Aluminum Fins
Aluminum & Copper Base
Heatpipe 6mm x 6 PCS
Fan Dimension 130(L) x 130(H) x 25(W) mm
Rated Voltage 12 V
Rated Current 1.2A
Started Voltage 7 V
Power Input 14.40 W
Fan Speed 1200 ~ 2100 RPM
Max. Air Flow 121.0 CFM
Max. Air Pressure 3.12 mm H2O
Noise 21 ~ 48 dBA
Life Expectation 50,000 hrs @ 40?
Connector 3 Pin
Weight 1093 g
ราคา ประมาณ 2350 บาท
นี้ TOP Heatsinks เข้าไปอ่านกันเลย
ส่วนตัวผมว่า ThermalTake Frio OCk เย็นกว่า V6 GT T_T ตกรุ่นแล้วหรอเนี้ย
ข้อมูลของ
Rated Voltage 12 V
Rated Current 1.2A
Started Voltage 7 V
Power Input 14.40 W
Noise 21 ~ 48 dBA
Connector 3 Pin
Weight 1093 g
