ชุดน้ำถูกสุดกี่บาทครับ
  • ชุดน้ำถูกสุดกี่บาทครับ
    ช่วยบอกรายละเอียดด้วยนะครับ ^^
    ผมขออธิบายคร่าวๆ สำหรับคนที่เริ่มเล่นระบบน้ำ จะได้เข้าใจระบบคร่าวๆนะครับ ตามประสามือใหม่เหมือนกัน
    ระบบระบายน้ำส่วนสำคัญๆจะมีอยู่ 6 อย่างครับ
    1. Water Block หรือส่วนที่ใช้ปะเข้าไปกับ CPU (WB)
    2. หม้อน้ำ หรือ RAD (ใช้ระบางความร้อนของน้ำในระบบ คิดซะว่าเหมือนกะหม้อน้ำรถยนต์)
    3. ปั๊มน้ำ (ใช้ช่วยดันน้ำในระบบให้ใหลเวียนไม่นิ่ง)
    4. ถังพักน้ำ (บางคนไม่ใช้ก็มี แต่สำหรับผมคิดว่าถ้าไม่ไช่ระบบปิด ยังไงก็ต้องมี เพื่อที่จะได้ใช้ ถ่ายหรือเติมน้ำ/ได้สะดวก/ใล่ฟองอากาศในระบบ อันหลังนี้สำคัญมากไม่อย่างนั้นเสียงจะดังมาก...)
    5. fitting (หัวต่อสายยาง)
    6. สายยาง
    ถ้าเน้นถูก ไม่เน้นสวยงาม ส่วนที่แพงที่สุดในชุดน้ำ (และมีผลต่อการระบายความร้อนมากที่สุด) น่าจะเป็น water block และ fitting เพราะทั้งสองอย่างนี้ไม่สามารถหาอุปกรณ์อื่นมาทดแทนได้ครับ
    ผมแนะนำว่าให้หาซื้อของมือสองมาใช้ก็ได้ครับ ถูกและดีเพราะอุปกรณ์ระบบน้ำมันไม่ค่อยเสื่อมสภาพเท่าใหร่ ยกเว้นปั๊มน้ำ (ให้ดู socket ที่จะใส่ก่อนนะครับ) http://www.overclockzone.com/forums/...hp/101-Cooling
    พอได้ตัว WB มาแล้ว ก็ให้เลือกขนาดของสายยางที่จะใช้ในระบบครับ เพราะมันจะมีผลต่อขนาด fitting ผมแนะนำให้ใช้ 1/2 ซึ่งเป็นขนาดใหญ่สุดละกันครับ (1/2 หมายถึงขนาด ครึ่งนิ้วครับ) พอได้ขนาดแล้ว ก็หาซื้อ fitting เหมือนตอนหา WB ละครับ
    ส่วนอื่น ไม่ว่าจะเป็น ปั๊ม/หม้อน้ำ/ถังพัก/สายยาง ล้วนสามารถใช้อุปกรณ์อื่นๆที่ไกล้เคียงมาแทนได้ทั้งนั้น เช่นปั๊มน้ำ ก็ใช้ปั๊มตู้ปาราคาไม่ถึง 200 บาท + หม้อน้ำรถมอเตอร์ไซค์ + ถังน้ำจากตู้ปลา + สายยางฉีดน้ำบ้านๆ ก็ยังได้
    ลองดูกระทู้นี้ครับ เผื่อจะได้ไอเดียของชุดน้ำ ที่ระบายความร้อนได้ดี และราคาถูก http://www.overclockzone.com/forums/...ad.php/1173326
    ถ้ามีงบประมาณมากขึ้น ก็ลองมองหาซื้อส่วนอื่นๆเพิ่มเติมก็ได้ครับ
      ถ้าเอาเป็นชุดสำเร็จแบบมาครบแล้วเรามาประกอบเอง ก็น่าจะเป็นชุดนี้ครับ XSPC Rasa 450 WaterCooling Kit สนนราคาค่าตัวอยู่ที่ประมาณ 3990.- ในชุดก็จะมี
      - XSPC RASA CPU Block (บล๊อคซีพียู)
      - XSPC X2O-450 Dual 5.25” Bay Reservoir Pump (ถังพัก+ปั้ม)
      - XSPC RS120 Radiator (หม้อน้ำ)
      - สายยางขนาด 7/16"ID 5/8"OD
      - ฟิตติง 1/2" จำนวน 3 คู่
      หรือจะเป็น
      THERMALTAKE 850 i ตัวนี้สนนราคาอยู่ที่ประมาณ 3990.- ในนี้ก็จะมี
      - CPU Block (บล๊อคซีพียู)
      - ปั้มน้ำ P500+ะถังพักน้ำ
      - สายยางขนาด ID (3/8”)
      - Flow meter (ตัววัดอัตตราหมุนของน้ำ ไว้ดูเฉยๆ ทำอะไรไม่ได้แค่รู้ว่าน้ำมันเดิน)
      - Radiator+พัดลม
      - ตัวล๊อคสายยาง 8 ตัว
      - ขดพลาสติกไว้พันกันสายหัก(เค้าเรียกกันว่าอะไรจำไม่ได้แล้วครับ)
      และที่สำคัญ หาพวกล้อมาใส่ใต้เคสซักหน่อยเผื่อเวลาเคลื่อนย้ายเพราะช่วยได้เยอะเลยครับ(มันหนักมาก)
      ประมาณนี้ครับ แล้วที่เหลือไว้อัพเกรดเมื่อมีโอกาส ส่วนตัวผมกระเป๋าแหกไปเรียบร้อยละ ซื้อแบบแยกมาทำ แต่ถ้าอย่างเรปบน ก็น่าสนเหมือนกัน แต่มันจะไม่ค่อยสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายซักเท่าไหร่ เพราะอุปกรณ์โดยส่วนใหญ่จะต้องต่อภายนอก(นอกจากจะโมมาใส่ภายในได้) ด้วยเหตุผลส่วนตัวที่ยกออกมาดัดแปลงแทบทุกวัน (ในใจคิดวันนี้จะทำไรกับเครื่องดีหว่า) เลยเอาแบบที่ทั้งหมดอยู่ในเครื่องสะดวกสุดแล้วสำหรับผมครับ
        ของมีปัญหาตรงบล็อกการ์ดจออ่ะ ดูไม่เป็นว่าต้องใช้บล็อกตัวไหน ใช้การ์ดจอ8800gts มีตัวไหนใช้ฟิตติ้งขนาด1/2บ้าง แล้วปั้มน้ำแพงๆที่ปรับความแรงได้ หัวต่อรองรับสายยางขนาด1/2หรือเปล่า ดูเหมือนหัวจะเล็กนะ
          6. สายยาง
          หรือจะเป็น
          - Radiator+พัดลม
            190 บาท โซดา ช่วยกันออก
              เอิ้กๆๆๆพูดแล้วน้ำลายไหล^^
                ชุดผม 8000 จบ คริคริ
                  8000 นี้มีอะไรบ้างคับ เพื่อจะได้เองแบบบ้าง อิอิ
