น้องใหม่จะเล่นน้ำ ขอคำแนะนำครับ
  • น้องใหม่จะเล่นน้ำ ขอคำแนะนำครับ
    ผมเห็นเจ้า EVGA GTX 580 FTW เข้ามาในไทยแล้ว ราคาไม่ต่างจากนอกเท่าไหร่ เลยจะซื้อมาต่อ 2 ways SLI แต่ไม่เคยเล่นน้ำมาก่อน รบกวนนักว่ายน้า+ดำน้ำทีมชาติช่วยแนะนำหน่อยนะครับ ชุดที่มองไว้ก็คือ
    1. ปั๊ม Swiftech MCP655
    2. หม้อน้ำ 2 ตอน Swiftech MCR-220
    3. Reservoir Swiftech MCRES-MICRO Thank
    4. all needed fitting.
    ผมใช้ Intel 980X + stock heatsink, Rampage III formula
    2@ OCZ vertex2 100 GB ssd raid 0
    และ power supply Enermax revolutions85+ 1050w
    อยากถามเพิ่มเติมว่า
    1. power supply ของผมพอมั๊ยครับ (ใช้งานปกติไม่ overclock ยกเว้นตอน benchmark จะมีนิดหน่อย)
    2. ถ้าผมจะติด CPU waterblock ด้วย จะต้องเพิ่มอะไรอีกมั๊ยครับ (นอกจาก cpu waterblock แล้ว) หรือ ผมจะแยกเป็น 2 loop ดี
    ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำจากทีมชาติทุกท่านนะครับ
    ไม่ใช่ทีมชาติแต่พอตอบได้นิดหน่อย เปลี่ยนหม้อน้ำครับ หม้อสวิฟเทคไม่เย็นเท่าไหร่ ลองเลือกเอาแบบดีๆหน่อยก็ใช้ได้แล้วครับ ผมแนะนำการเลือกซื้อหม้อน้ำให้แล้วกัน
    1 ถ้าเลือกหม้อน้ำที่ฟินถี่ๆ จะต้องใช้พัดลมที่มีรอบสูง ซึ่งเสียงจะดังมากกว่าแบบธรรมดาประมาณ2-3 เท่า ถ้าท่านรับได้หม้อประเภทนี้เย็นที่สุด
    2 แต่ถ้าท่านเลือหม้อฟินห-่างๆ ท่านใช้พัดลมแบบธรรมดาก็ได้ครับ เสียงก็เบาลงมาเยอะ แต่ว่าเย็นน้อยกว่าแบบข้างบนหน่อยนึง อิอิ
    เสปคท่านไฟพอครับ ต่อ 3 ตัวยังไหวนะผมว่า อิอิ ที่เหลือรอท่านข้างล่างมาตอบ
      ขอบคุณครับ ท่าน kingkong ถามเพิ่มนิด พอจะแนะนำหม้อน้ำยี่ห้อ/รุ่น อื่นที่พอหาซื้อได้ในไทยให้ได้มั้ยครับ
        งบขนาดนี้ เล่น 2 loop ดีกว่ามั้ยครับ
        loop แรก cpu + full board
        loop 2 GPU 2 ตัว
        หม้อ 2 ตอน 2 loop
        ไฟเหลือ ๆ ครับ ส่วน อุปกรณ์ห่ที่พี่บิวได้หมดครับ เค้ามีทุกอย่าง
        ปล. ไม่ใช่ทีมชาติ จะเรียกผมไปประกอบด้วยก็ได้นะครับ อยากเห็นคอมเทพ ๆ
          loop 2 GPU 2 ตัว
          หม้อ 2 ตอน 2 loop
          พี่บิวคือใครครับ รบกวนรายละเอียดนิด เผื่อจะได้คุยกันและได้ของถูกใจ
          และขอบคุณสำหรับข้อเสนอนะครับ รอให้อุปกรณ์ลงตัวแล้วค่อยว่ากันครับ
            witchuya คุณบิว
            ekkarin คุณเอก
            areano13
            ติดต่อ สามท่านนี้ดูครับ
              โทรปรึกษาพ่อค้าเลยก็ได้ หรือจะนั่งไล่อ่านจากกระทู้น้ำแข็งดำ หรือจะหาแนวทางในการจัด loop ก็ลองดูๆที่เค้าโพสรูปเคสเอาไว้ก่อน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูที่เคสด้วยว่าใช้ยี่ห้ออะไร จะได้คลำทางกันถูกว่าจะจัดทางเดินน้ำยังไง
                Originally posted by flatron View Post
                witchuya คุณบิว
                ekkarin คุณเอก
                areano13
                ขอบคุณทั้ง 2 ท่านครับ ผมจะไล่อ่านกระทู้ดูครับ ของผมเคส Lian li PC-7FNWX ครับ
                มีอะไรแนะนำเชิญได้
                  โอ้ววว ผมว่า เล่น Full set ไปเลยครับของเทพๆงี้ เสียดายของ เพิ่ม ฟลูบอร์ด เพิ่มบล๊อกซีพียู บล๊อกแรม แท๊งน้ำตัวนี้ไม่เอาไม่เหมาะ สายยาง 1/2 หม้อน้ำ ก็เอาตระกูล gtx ทั้งหลาย
                  กี่ตอนก็ดูเคสเรา ใส่ได้ป่าว ควรใส่สัก 2 ตัวขึ้นไปนะ ดูจากของที่ท่านใช้ ราคาคงไม่ไช่ปัญหาสำหรับท่านแม่นบ่อ
                  บิวเป็นใคร หาได้ที่ใหน นี่เลย
                    ขอบคุณครับท่าน koonkub ผมติดตามอ่านกระทู้ของท่านมาพอสักพัก (แต่ไม่เคยไปร่วมแจม) จนเกิดกิเลสอยากลงน้ำบ้าง ในที่สุดวันนี้ก็มาถึง (ส่วนหนึ่งก็มาจากกระทู้ท่านละครับ) ผมคงไม่เล่นฟลูบอร์ด กับแรมครับ กลัวจะยุ่งยากและเกินงบ และผมขี้เกียจ maintenance ด้วย จากที่ศึกษามาเห็นว่าต้องมีการล้างระบบน้ำทุกปีแค่นี้ก็ขี้เกียจแล้วครับ แต่แลกกลับความสวยก็ต้องสู้ครับ เคสผมเองก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมาก กลัวว่าจะใส่อุปกรณ์น้ำไม่หมดครับ หลังปีใหม่ก็จะได้เจ้า OCZ Revo Drive X2 มาอีก คงจะแน่นเคส (ตู้ ตามภาษาคนชอบเล่นน้ำ..)
                    อย่างไรก็ตามถ้ามีอะไรดี ๆ แนะนำเลยนะครับ ยินดีรับฟัง
                      ถามเพิ่มหน่อยนะครับ ระหว่าง Single-pass Double-row Low Pressure กับ Double pass Double row. ต่างกันอย่างไรครับ ราคาต่างกันแค่ร้อนกว่าบาท (4us$) ทั้งคู่เป็นของ Black Ice Xtreme 2 ครับ
                        กำลังนั่งนึกภาพเคสท่านอยู่ครับ
                        บ้านหลังนี้ใส่อะไรได้บ้าง จะได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ถูกและเหมาะสมกับการวาง รูปร่างออกมาจะได้สวยงาม
                        ปล.เรื่องหม้อต้องรอเทพหม้อมาช่วยตอบนะครับ...ท่านจัด 580x2 ต้องแยกเป็น 2 ลูป ตามที่ท่านสมาชิกแนะ
                        หรือดูจากเวปแนวๆ เทสหลายรุ่นให้ชมกันแบบเติมอารมณ์ กันเลย
                          รูปเคสดูได้ตามนี้เลยครับ
                          LIAN LI Announces Edge Platinum V2, Edge Gold V2, and GPU Cable Thermal Monitoring via Edge Hub ADV Smart Monitoring, Protection Features with added USB connectivity Edge Platinum V2 features a magnetic dust filter with a built-in 360-hour cleaning reminder…
                          ผมคิดว่าจะเอาช่วงที่ใส่ harddisk ออก เพื่อเพิ่มพื้นที่ วางอุปกรณ์น้ำ หม้อน้ำขนาด 2 ตอนตั้งใจไว้ว่าไว้ที่หลังเคส 1 ตัว ขนาด 1 ตอน ไว้ด้านบน 1 ตัว แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเป็นรุ่นใด ยี่ห้อใด เพราะกำลังศึกษาอยู่ ถ้าท่านมีคำแนะนำอย่างไรเชิญนะครับ เพราะผมเปิดกว้างสำหรับความคิดเห็น เพราะจะซื้อครั้งเดียวแล้วคงจะไม่โม (เฉพาะระบบน้ำ)เพิ่มอีกแล้ว เลยต้องถามท่านทีมชาติ ท่านผู้รู้ ท่านผู้ชอบเล่นน้ำ - อาบน้ำ ทั้งหลายที่อยู่ในบอร์ดนี้ อาจจะถามมากหน่อยอย่าเพิ่งรำคาญนะครับ
                          ขอบคุณทุกท่าน
                            เตรียมตัวบาน 555++
                              เคส แบบนี้คุ้นๆนะ รุ้แต่ว่าเจ้าของเคสเค้าตัวบวมเลย อิอิ
