Originally posted by paoaudit
Water Cooling (น้ำหล่อเย็น)
ไปเจอเจ้านี่มา น่าจะเป็นตัวเดียวกันกับที่พี่เปาใช้นะครับ เห็นถามหากันเลยจับภาพมาฝากครับ ^_^
ผมเจอจัดงานลดราคาอยู่ที่ชั้นล่างเซ็นทรัลพระราม2 แต่ต้องขออภัยที่ลืมถามว่าจัดงานถึงวันไหน แหะๆ
ท่านไหนสนใจ รับราคาได้ ก็สอยกันตามสะดวกครับ ^_^
Danger Den MPC CPU i7 Nehalem 1366 Block
ได้ของเล่นมาใหม่ สวย... ใส.... ไร้เดียงสา... มากๆ คราวๆนะ
Product Details:
The New Performance Leader for Intel Core i7 Socket 1366 Processors!
The MPC-CPU waterblock utilizes the multiple pin design to provide optimum performance to the Multi-Core and Multi-Die processors currently on the market and soon to be released products.
Intel newest CPU can now be cooled with the proven MPC design. Danger Den is committed to extend you purchasing dollars!!!
Features:
100% copper 110 material
Threaded fitting ports are G 1/4 BSPP for use with any similar spec fittings.
Complete Block with O-Ring
Pressure Tested to 50psi
High flow 1/4", 3/8", or 1/2" Chrome Plated Fittings
Machine lapped and flat mirror polished
Stainless steel hold down
ชอบที่มีทองเหลือง คลาสสิคดี แต่ไม่มีแผ่นหลังมารองนี้ดิ...ต้องหามาเพิ่ม
เพิ่มรูปนิด
Swiftech MCR220-DRIVE-B 2 x 120mm Radiator w/ Integrated Pump Housing
Radiator Specifications
Width: 5.0"(128mm)
Height: 12.1"(309mm)
Thickness: 2.9"(74mm
Weight: 36.5oz(1079g)
Style: 2-pass, single row construction
Construction: Brass body and tubes, louvered copper fins
Fan Mount Thread: M3.5
Barb Thread: 1/4"NPSM
G1/4"
Pump Specifications
Nominal voltage: 12 V DC
Operating voltage range: 9 to 13.4 VDC
Max Nominal power (@ 12 V): 18W
Max Nominal current (@ 12 V): 1.5A
Max Nominal head (@ 12 V): 14.7ft (4.4m)
Max Nominal discharge (@ 12 V): ~ 4.75 GPM (17.5 LPM)
Connection size: G1/4 thread
Maximum pressure: 22 PSI (1.5 BAR)
Temperature range: Up to 140?F (60?C)
Electrical connector: PWM 4 pin
Weight: 7.3 oz (207g)
RoHS: Compliant
เป็นชุด Kit แรกๆที่บ้านเราหาไม่ค่อยมีตอนนั้นต้องหิวมาลำบาก..(คิดว่านะ)
ลองมาดูภาพสวยแต่งเคสกันบ้างว่าโดนใจกันบ้างไหม..
ที่มา Swiftech
