ใจอยากจะเล่นน้ำแต่มือไม่ถึงชี้แนะหน่อยครับ
  • ใจอยากจะเล่นน้ำแต่มือไม่ถึงชี้แนะหน่อยครับ
    -ปั๊มพังขณะใช้เครื่องอยู่ มีคนเตือนว่า ถึงกับไหม้ทั้งบอร์ดจิงป่าวครับ?
    -ต้องการการดูแลรักษาสูงมาก ต้องสังเกตตลอดเวลา จิงป่าวคับ?
    -ผมกะจะClockนิดหน่อยพองาม แต่อยากให้เครื่องใช้งานได้นานๆมากกว่า แบบนี้น้ำหรือลมแรงๆดีครับ?
    -I7 950, 5970, X58-UD3R <-- งบน้ำซักเท่าไหร่ที่เหมาะสมครับ?
    1. จริงครับ ต้องคอยดู
    2. สำหรับผมเปิดทุกครั้งก็ส่องทุกครั้ง
    3. ถ้าจะเล่นน้ำ แบบจริงจัง ก็หมื่นขึ้นครับ ลองคิดๆดูให้ดี
      เฉพาะ loop cpu ถ้าเอาแบบจริงจัง 12,000 up ครับ
        ^เพราะกำลังจะโดน เลยรู้ดี
          เข้ามาให้กำลังใจครับ
            เล่นไม่คุ้มหลอกครับมีเเต่เสียเงินเเต่มันให้ความสุขทางใจมากๆๆๆๆเลยครับ สวย เย็น
              ผมว่าปั้มพังขณะใช้เครื่อง ไม่ทำให้เครื่องไหม้ทั้งบอร์ด หรอกครับ
              เพราะว่า พอปั้มพังทำให้ความร้อนไม่ระบาย จน cpu ร้อนมากจนตัดระบบไปเอง
              ปล.เคยลืมต่อไฟเข้าปั้ม แล้วเล่นไปซะพักเครื่องดับ
                สรุปได้ว่า ความคุ้มค่า คงไม่มี แต่อยู่ที่ใจกับตังค์
                  -ปั๊มพังขณะใช้เครื่องอยู่ มีคนเตือนว่า ถึงกับไหม้ทั้งบอร์ดจิงป่าวครับ?ไม่จริงครับ บอร์ดจะตัดไปก่อนครับ
                  -ต้องการการดูแลรักษาสูงมาก ต้องสังเกตตลอดเวลา จิงป่าวคับ?ไม่จริงครับ 3เดือนเปลี่ยนน้ำทีก็พอ
                  -ผมกะจะClockนิดหน่อยพองาม แต่อยากให้เครื่องใช้งานได้นานๆมากกว่า แบบนี้น้ำหรือลมแรงๆดีครับ?แล้วแต่ชอบครับ
                  -I7 950, 5970, X58-UD3R <-- งบน้ำซักเท่าไหร่ที่เหมาะสมครับ?อยู่ที่ว่าจะน้ำกับอุปกรณ์อะไรมั้งครับ
                    - ผมตั้งไว้ใน Bios ให้ตัดระบบที่ 90c ครับ
                    - การดูแลรักษามันต้องทำอยู่แล้ว ไม่ว่าจะลมหรือน้ำ ถ้าลมก็แค่เป่าฝุ่นที่ติดกับซิ้ง แต่น้ำนั้นมันต้องถ่ายน้ำล้างหม้อด้วย
                    - เรื่องงบนี้แล้วแต่กำลังทรัพย์ครับ มือดีๆ โอกาสดีๆ ได้มือ2สภาพเทพๆสัก loop นึงก็ไม่ถึงหมื่นนะ ..งบมันจะไปบานตอนเปลี่ยน fitting เนี่ยแหละ 55+
                      งั้นขอความรู้เรื่องFitting ซะเลยครับ(ออกแนวหน้าหนา:P) อ่านๆมาไม่ค่อยเข้าใจเรื่องFittingอยู่พอดี
                        อธิบายเรื่องฟิตติ้งกับสายยางให้ฟังครับ เอาเท่าที่ผมรู้นะครับ
                        ฟิตติ้ง
                        ------ที่เราใช้ๆกันอยุ่มี 2-4 ขนาดครับ 1/2 (4หุน) , 3/8 ( 3 หุน) ,7/16(3หุนครึ่ง), 1/4(2หุน)<<ไม่ค่อยได้เจอยกเว้นของ thermaltake
                        ------แล้วมันก็มีอยู่ 2 แบบ(เท่าที่ผมเคยเห็น และนึกออก)คือ compression fitting กับ barb fitting
                        << barb
                        << compression
                        สายยาง
                        ------ที่ใช้ๆกันอยู่มีอยู่ก็มีขนาดตามฟิตติ้งที่ใช้นั่นแหละครับ คือ 1/2 , 7/16 ,3/4 ,1/4 แต่ขนาดที่ว่าเนี้เป็นการวัดหน้าตัดวงในของสายนะครับ ( ID. ) แต่มันยังมีความหนาของ
                        สายยางอีกครับเค้าวัดกันที่หน้าตัดรอบนอก ( OD. ) ถ้าท่านใช้ฟิตติ้ง barb ก้ไม่ต้องสนใจ od เพราะว่าขนาดรูท่านตรงกับขนาดฟิตติ้งก็เสียบได้เลย แต่ถ้าท่านใช้ compression
                        ท่านต้องใช้ความหนารอบนอกของสายยางให้ตรงกับขนาดฟิตติ้งที่ท่านมีเช่น id 1/2 - od 3/4 ครับผม ^_^
                          Barb กับ Com นี่มันดี ไม่ดี ต่างกันไงหลอครับ
                            barb มันไม่มีเกลียวปิดห้วสายยาง สายยางอาจจะคลายได้(ถ้าขยับสายบ่อยๆ) แต่ขนาดเล็กกว่าใส่ได้แบบตรงๆ บล๊อกน้ำบางตัว รูมันชิดกันมาก ใส่ตัวนี้จะหมดปัญหา หรือถ้าใส่หม้อน้ำ ก็ไม่ติดพัดลม
                            compression มันมีเกลียวปิดล๊อคสายอีกทีนึง สายยางไม่หลุดง่ายๆ หัวโต(1/2นะ) สวยดี
                            สรุปคือ แล้วแต่ท่านชอบครับ มีข้อดีต่างกันไป อยู่ที่ท่านชอบแบบใหนมากกว่า
                              XSPC Dual 5.25" Bay Reservoir for MCP655 Pump ราคา 2200 บาท
                              Swiftech MCP655™ Pumps (ปรับความแรงได้ 5 ระดับ) ราคา 3400 บาท
                              Black Ice GT Stealth 240 - ราคา 2250
                              Feser Compression Fitting (1/2"ID 3/4"OD Tubing) ราคาตัวละ 200 บาท *6 = 1200
                              Feser 45 degree rotary adaptor ราคาตัวละ 250 บาท *2 =500บาท
                              สายยางสีขาว(ทึบ) ขนาด 1/2"ID 3/4"OD ราคาเมตรละ 250 บาท
                              Watercool HEATKILLER Rev3.0 LT CPU Block ราคา 2700 บาท
                              Total =12,500 พอดีเป๊ะ ขอเวลาเก็บเงินอีกซักพัก T^T
