ช่วยแนะนำชุดน้ำ งบ 10,000 +/-
  • ช่วยแนะนำชุดน้ำ งบ 10,000 +/-
    พอดีผมมือใหม่อะครับ อยากได้ชุดน้ำแจ่มๆซักชุด
    มีงบประมาณ 1 หมื่น +/- 2 พัน
    สำหรับ CPU อย่าเดียวก่อนครับ Socket 1366 [i7 950]
    (แล้วก็เผื่ออนาคตสำหรับ Full broad กับ VGA ด้วย)
    ขอสวยๆ เย็นๆ อึดๆ ไม่รั่วไม่ซึม ปกติผมก็ไม่ OC นะครับ แต่ขอเย็นๆเผื่อ OC ด้วยแล้วกันครับ
    สมมติว่าผมมีเคส TJ07 นะครับ (ไม่รู้จะหาซื้อที่ไหน)
    ถ้าเอาที่หาซื้อมือ ๑ ได้ซื้อรุ่นไหนดีครับ
    ข้อมูลที่ต้องการ
    วิธีเดินสายยาง
    พัดลมกี่ตัว เป่าเข้าทางไหนมั่ง ออกทางไหนมั่งครับ? (ไม่รวมในงบนะ)
    หม้อน้ำกี่ตอน กี่ตัว ความหนา (สมมติเอาตัวที่ยัดลงไปในเคส TJ07 ด้านล่างได้)
    ถังพัก แบบที่เป็น Font panel Reservoir มันก็คือถึงพักเหมือนแบบ Tank ใช่ไม๊ครับ? แล้วแบบไหนดีกว่ากันล่ะ?
    ปั้ม 655
    Fitting + Com สวยดี แล้วจำเป็นไม๊ สายรัดก็ชัวร์เหมือนใช้ Com ไม๊?
    ข้อต่อ 45 องศา จำเป็นไม๊?
    สายยางใส
    บล็อก Nickel ดีที่สุดแล้วใช่ไม๊ครับ? แล้วใสกับไม่ใสทนทานต่างกันยังไงครับ?
    อุปกรณ์ ฯลฯ
    อะไรจำเป็น อะไรไม่จำเป็น อะไรควรมี อะไรไม่ควรมี อะไรถ้ามีตังค่อยซื้อเพิ่ม
    ช่วยจัด Set สิ่งที่ผมควรซื้อทั้งหมดให้ด้วยครับ
    อะไรพอใช้หรือหามือ ๒ ได้มั่งช่วยแนะนำด้วยครับ
    แนะนำด้วยครับ
    ขอบคุณมากครับ
    เผื่ออนาคตก็ ปั๊ม655 อย่างเลี่ยงไม่ได้
      *0* สุดๆ
        1. CPU บล๊อค จัด EK Supreme HF โฉมไหนก็ได้ 2xxx บาท
        2. ปั๊มนี่บางคนก็ 355/35X บางคนก็ 655 แต่อย่างไรก็ตามโดนค่าฝาโม หรือ ฝา+ถังน้ำในตัวอีก อิๆ
        3. หม้อน้ำ 3 ตอน - 4 ตอน ถ้าชอบเงียบๆ เอาครีบห่-างๆ
        4. สายยางสวยๆ เมตรนึงก็หลายร้อย
        5. ฟิตติ้งแจ่มๆ + เข็มขัดรัดสาย
        6. น้ำยา หรือ น้ำกลั่น
        แป่วเกินหมื่นแล้วนิหน่า อิๆ
          แล้วพวก Case Silverstone กับ lianli v1000 หาซื้อได้ที่เว็บไหนหรอครับ?
            ร้านนี้มี tj07 นะ http://www.hwhinter.com/price_show2.php
            วิธีเดินสายยาง เอาสวยๆ ไม่พาดขวางกันไปมา ก็โอครับ ออกปั้มเข้าหม้อ ต่อไปบล๊อก แล้วเข้าหม้อ ต่อไปถังพัก แล้วเข้าปั้ม
            พัดลมกี่ตัว เป่าเข้าทางไหนมั่ง ออกทางไหนมั่งครับ? (ไม่รวมในงบนะ) พัดลมใส่ได้เท่าใหร่ก็ใส่ไปให้หมดครับ เน้น ดูดออก เยอะกว่า ให้มันเหมาะสมกัน
            หม้อน้ำกี่ตอน กี่ตัว ความหนา (สมมติเอาตัวที่ยัดลงไปในเคส TJ07 ด้านล่างได้) ควรใช้2ตัวครับ ข้างล่างใช้ 4 ตอน ข้างบนใช้ 2 หรือ 3 ตอนก็ได้ครับ หนาๆไว้เย็นดี
            ถังพัก แบบที่เป็น Font panel Reservoir มันก็คือถึงพักเหมือนแบบ Tank ใช่ไม๊ครับ? แล้วแบบไหนดีกว่ากันล่ะ? ดีคนละอย่างนะ ผมว่า แล้วแต่ท่านชอบครับ
            ปั้ม 655 ดีแล้ว
            Fitting + Com สวยดี แล้วจำเป็นไม๊ สายรัดก็ชัวร์เหมือนใช้ Com ไม๊? อันนี้ก็แล้วแต่ชอบครับ ลองดูของเพื่อนๆสิครับ ว่าแบบ comฯ หรือไม่ comฯ ท่านชอบแบบใหน
            ข้อต่อ 45 องศา จำเป็นไม๊? มันทำให้สายดูดีขึ้น หรือทำให้ ใส่ ฟิตติ้ง แบบcomฯ ได้
            สายยางใส ก็ดีครับ เลือกสีน้ำได้เยอะดี
            บล็อก Nickel ดีที่สุดแล้วใช่ไม๊ครับ? แล้วใสกับไม่ใสทนทานต่างกันยังไงครับ? ใสจะเห็น สีน้ำ แต่นานๆไป(นานมากๆ) มันจะร้าวถ้าขันแน่นเกิน แบบไม่ใส ก็ไม่เห็นน้ำ ขันแน่นได้สะบายใจ
            อุปกรณ์ ฯลฯ น้ำที่ไม่นำไฟฟ้า เวลารั่วหยด จะได้ไม่ แต๊บ
            ทั้งหมดนี้หามือ2 ได้ในห้องคูลลิ่ง แต่ต้องรอแบบใจ ร่มๆ
              ปั้ม 655 ดีแล้ว
              โอ้ววว
              แน่นมาก ขอบคุณครับ
                อีกอย่างนึงคือ ระยะทางเดินของน้ำ ไม่ควรจะเกิน 2 เมตร จากปั้ม กลับมาปั้ม ครับผม สั้นๆก็จะดีมาก
                  เข้ามาดูครับ
                    เก็บข้อมูล เผื่ออนาคต ^^
                      มันจะบาน ก้อเพราะ Fitting นี่แหละ
                      com,ข้องอ
                        จะเอาฝาหลังเคสอลูมิเนียมไปพ่นสีที่ไหนได้ครับ?
