ปั้มของ Tt Bigwater 745 แรงพอมั้ย ?
  • ปั้มของ Tt Bigwater 745 แรงพอมั้ย ?
    กำลังจะซื้อชุดน้ำของ Tt Bigwater 745
    แล้วผมจะใส่ Water block ตรงชิบ NB กับ SB
    แล้วก็ใส่เจ้าตัว Thermaltake Aquabay M1 ด้วย
    ไม่ทราบว่าปั้มจะแรงพอมั้ยครับ
    ไม่พอค้าบบ มันโหดเกินไปเด้อ จะกลับบ้านเก่าเอาง่ายๆ
      ใช้ปั้มแบบไหนถึงจะพออ่ะครับ
      เดิม ๆ ของเจ้า Tt 745 มัน 400L/hr
      ถ้าเปลี่ยนเป็นของ Alphacool 720L/hr จะไหวมั้ยครับ
      Technical data:
      Pump-performance: 720 lt/h
      Hoisting Depth: 1,5m
      Dimensions: (LxWxH) 115x105x55mm
      Power Consumption: 8W
      Connection: G1/4"-screw thread
      Connection data: 12V, direct current, also adjustable from 6V up to12V
      Connection cable with power supply unit approx. 50cm
      Sound intensity: approx. 19dBA (comparable with a Eheim 1046)
      Weight: approx. 590gr
        เปลียนที่ ระหว่าง Thermaltake Aquabay M1 ไปที่ Liq tank ครับแล้วไม่ต้องใช้ Liq tank เพราะ Aquabay เป็น tank ในตัวอยู่แล้ว
        ก็จะกลายเป็น
        Aquabay -pump-CPU-NB-SB-Radiator240mm หรือ
        Aquabay-pump-CPU-Radiator120-NB-SB-Radiator120mm
        ส่วน pump ถ้าใช้ Alphacool แรงดันพอครับเคยใช้ตัวนีัมาแล้ว
          41 ยูโรแหนะ เพิ่มอีกหน่อยเล่นของแรงไปเลยดีกว่าคับ
          หรือไม่ก็อีฮาม 1250 สเปค 1,000 ลิตร Hmax 2 เมตร
          มีตัวแทนจำหน่ายในบ้านเราด้วย รู้สึกว่าจะรัปกระกัน 1 หรือ 3 ปีนี่แหละ จำไม่ได้แล้ว
            ขอบคุณท่าน System และท่าน CBR150 มาก ๆ ครับ
            ผมไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้เท่าไหร่ หมายถึงพวกปั้มอ่ะครับ
            ยังไงช่วยแนะนำให้ทีครับว่า ปั้มตัวไหนที่เหมาะสมกับแบบที่ผมวางเอาไว้
            Aquabay-pump-CPU-Radiator240-NB-SB-Radiator120mm
            ปล.ขอแบบที่หาซื้อได้ในเมืองไทยนะครับ ผมสั่งซื้อทางเน็ตไม่เป็น หมายถึงต่างประเทศอะครับ
            ขอบคุณล่วงหน้าครับ ^^
              มาเก้บข้อมูลครับ
                ลองโทรไปหา เจ้กุ้งร้าน TK ดูเค้ามี pumpของalphacool เหลืออยู่หรือเปล่า
                http://www.tkcom99.com
                  เข้ามาเก็บข้อมูล ไม่พอคับผมว่านะเล่นของแรงไปเลย swiftech 655 ไรประมาณนี้ หรือ 350 ก็ได้แรงดี ยืมรูปปั๊มทั่น CBR150 มาให้ดูก๊าบบบ swiftech 655
                    ปั้มของชุด 745 มีขายแยกป่าวครับ ตัวละประมาณกี่บาทครับ...
                      ลองดูปั๊มของ TT ที่หน้าเวปของร้านเจไดสิครับ เอามาใหม่ 500L จะแรงกว่าของ 745 อีก
