Liquid Cooling Case Gallery ห้องแสดง เคสที่ระบายความร้อนด้วยของเหลว
  • เปลี่ยนการ์ดจอเป็น 3070 แล้ว รอบล็อคการ์ดมาส่ง เดี๋ยวถ้าทำเสร็จแล้ว จะเอามาลงครับ
    • กว่าจะเสร็จ
      • สั่งท่อไปมั่งแล้วครับ เหลือ 489 รวมส่ง อะ
        • หาบล็อคได้ แต่หาการ์ดจอไม่ได้เลยอ่า
          ผมเปลือยครับ ประกอบเป็น external ถอดเป่าฝุ่นง่าย ไม่เน้นสวย
          • หม้อนขนาดนี้ ไม่เย็นให้มันรู้ไป
            • เย็นสุดๆ
              • Comment
                • มีเคสที่น่าสนใจใน FB กลุ่ม ITX
                  ว่าน้ำกลั่นกัดหม้อน้ำทองแดง แต่บะท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ
                  ทางเวปผู้ผลิต อย่าง EKWB alphacool ได้มีการ recommend ให้ใช้ coolant อยู่แล้ว
                  แสดงว่าเราใช้ผิดกันมานานแล้วสินะ
                  In the water cooling world, there are two tides. One goes for pretty colored coolants, the other wants only cooling performance and doesn't worry about looks. Some of the people in the other movement are promoting pure distilled water as the best choice for liquid cooling as it requires almost no maintenance. So today we're gonna talk about all the coolants, and also explain why pure distilled water can be a bad idea.
                  คหสต. ผมใช้น้ำกลั่นนะ ยังไม่เจอปัญหาแบบข้างต้นเหมือนกัน
                  • Originally posted by LipkiZ View Post
                    https://www.ekwb.com/blog/everything...pxCqOPdcBfj0yE
                    ปัญหานี้น่าจะคือ Galvanic Corrosion ครับ โดยปกติโลหะสองชนิดที่มีค่าการทำไฟต่างกันใช้ร่วมกันจะส่งผลให้เกิด Galvanic Corrosion ได้ครับ จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับชนิดโลหะที่ใช้ บางผู้ผลิตบล๊อกน้ำบางเจ้าจะระบุไว้ว่าห้ามใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ทำจาก Aluminum ร่วมกับ ทองแดง เพราะโลหะสองชนิดนี้เมื่อใช้ร่วมกันจะเกิดการเร่งการเกิดการกรัดกร่อนได้มากกว่าโลหะชนิดอื่น
                    ทีนี้ตัวที่ทำให้เกิดปัญหาอีกอันคือของเหลวที่เราใช้กันนี่ละครับ น้ำประปา ปกติจะมีแร่ธาตุผสมอยู่ทำให้นำไฟฟ้าได้ ก็จะเร่งปฏิกิริยาของการกัดกร่อนเพิ่มเข้าไปอีก ส่วนน้ำกลั่นบริสุทธิ์ ถ้าบริสุทธิ์จริง ก็จะนำไฟน้อยกว่าน้ำประปาครับ ทำให้การเกิดกัดกร่อนช้าลงไป ( ผมเห็น Youtuber ประกอบคอมในไทยบางคนเอาน้ำดื่มใส่ลงไปในเครื่องลูกค้า ไม่รู้ตอนนี้เป็นไงบ้างละ )
                    ส่วน Coolant นี่จะมีส่วนผสมของ Corrosion inhibitor ซึ่งช่วยลดการกัดกร่อนและลดการนำไฟฟ้าของของเหลวแล้วก็ Biocide ที่ป้องกันการเจริญเติบโตของพวกตะไคร่ที่ทำให้เกิดเมือกในระบบ ในตลาดก็จะมีแบบผสมเสร็จแล้ว หรือแบบเข้มข้นที่เอามาผสมกับน้ำกลั่นเองอีกทีขายครับ
                    โดยปกติถ้าใครเล่น Custom loop ก็ควรจะ Flush ระบบทิ้งทุกๆ 6-12 เดือนครับ จะได้ช่วยลดปัญหาไปได้
                    สรุป น้ำกลั่นกัดทองแดงไหม ผมว่าไม่ครับ แต่การใช้โลหะหลายประเภทผสมกัน ทำให้เกิด Galvanic corrosion กับทองแดงครับ
                    • Originally posted by MajesticX View Post
                      ในเคสของ AC ผมใช้ตัวย่อแล้วกัน
                      ทั้งหม้อ ทั้งบล๊อค มันใช้ทองแดงนะครับ
                      คำถามคือ อะไรที่ทำให้เกิด Galvanic ครับ
                      • ผมไม่เห็นภาพความเสียหายเลยอาจจะออกความเห็นแบบฟันธงไม่ได้นะครับ ที่พอจะนึกออกก็คือบางระบบ fitting ก็ยังเป็นโลหะต่างชนิดครับ(ทองเหลือง) หรือบางทีอาจจะเกิดจาก ทองแดงทำปฏิกิริยากับฟองอากาศแล้วเกิดการ oxidation ก็ได้ครับ
                        • สวยหล่อ
                          • Comment
                            • ลงน้ำเปิดครั้งแรก
                              ผมต่อไม่เป็น ตอนนี้มีปัญหาเรื่องน้าจากหม้อน้ำลงแท้งแรงทำให้เป็นฟองอากาศ ตอนนี้เลยเอาไปต่อเข้าอีกช่องไปก่อน
                              อีกเรื่องคือสาย RGB เค้าต่อตรงไหนครับหรือต้องให้ MB รองรับด้วย
                              • มีใครเล่น Thermaltake View 71 มั้ยครับ ได้มาเดือนกว่าแล้วยังไม่มีเวลาหาข้อมูลเท่าไร -..- อยากจะใส่หม้อน้ำเต็ม 4 ตัว (หน้า 360 + บน 360 + ข้าง 360+ล่าง 240) เผื่อมีใครมีรูปเป็นแนวทางครับ
