Liquid Cooling Case Gallery ห้องแสดง เคสที่ระบายความร้อนด้วยของเหลว
  • ทำได้ แล้วรู้ บอกสู่ ลูกหลาน
    เป็นวิท ทะยาทาน ลูกหลานเข้าใจ
    หากแม้น เก็บงำ ใจดำเก็บไว้
    เลิกเล่น เมื่อใหร่ ความรู้ก็หาย....ไปหมด เหมือนกัน ..บ่องตง
    ยังดีที่ผมไม่แก่ อิอิ แต่ถ้าผมแก่ผมจะเผื่อแผ่รุ่นใหม่ ตอนนี้งมโข่งไปก่อน
    ยุคนั้นไม่มีกล้องดิจิตอล ถ้าหาอุปกรณ์เจอะ เดวถ่ายมาร่ำลึกความหลังกันครับ สนุกๆ ขำๆ บล๊อคทำขึ้นมาจากแผ่นทองแดง+ท่อทองแดง ใช้หนังยางรัดบล๊อคกับบล๊อคซีพียู ใช้ท่อยางต่อไปยังปั๊มและตู้เลี้ยงปลา อาศัยน้ำมากชนะไฟ น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ ฮ่าๆๆๆ ไม่มีหม้อน้ำระบายความร้อนหรอกครับ เล่นเอามัน เอาขำ เอาความรู้ที่ไปอ่านเจอะจากเว็บฝรั่งตาน้ำข้าว+กับความซน อยากรู้ อยากเห็น อยากเล่น พิเลนๆ ถ้าจำไม่ผิด CPU ก่อนสล๊อตวัน และยุคหลังๆ ไม่เกิน 550mhz system bus เล่นกันแถวๆ 66 ถึง 100-133 เอง คิดดูสิครับ SD Ram 128mb ขายกันที่ 3000 กว่าบาท !!!
    หารูปให้ได้นะครับพี่ ผมอยากเห็นมากๆครับ ผมเพิ่งเล่นคอมได้ 2 ปีเองครับ อยากดูยุคเก่าๆบ้าง สมัยนี้มันเหมือนกันไปหมดเลยครับ มีเงินก็ซื้อแหลก T_T
    • Originally posted by NaiAod@ View Post
      +10 ถูกใจๆ ยุคนั้น คนเฒ่าคนแก่เก็บกด หาเล่นยากกกกกก...กว่ายุคนี้ครับ ความรู้ล้วนเป็นของเก่าลายคราม OC ยุคนั้นเล่นกันแค่ตัวคูณ ใช้จั๊มเปอร์บังคับเอาที่บอร์ด ตาดีก็ได้ตาร้ายก็เจ็ง ฮ่าๆๆ(คนแก่ใส่เเว่นตา) ดีขึ้นมาหน่อยเล่นไฟได้ ยุคนี้เล่นทั้งระบบครับ ใครเล่นแค่ตัวคูณก็บอกเด็กๆ ต้องฉุดกันไปทั้งระบบ ถึงจะสุดยอด การเล่นแค่ตัวคูณ CPU เป็นพระเอก เพราะงั้น น้องน้ำจึงมีบทบาทมากๆ... คิดถึงความหลังแล้ว เฮ้อ...เราแก่ไปเยอะเลย
      ผมเกิดไม่ทันยุคนั้นแฮะ แต่จำได้ว่าเอาดินสอขีด cpu เพื่อปลดล็อคตัวคูณ ( คลาสสิคสุดๆ )
      • น่าจะได้ของที่ต้องการเบื้องต้นครบแล้วนะ
        พรุ่งนี้ไม่ทำงาน หยุดอยู่บ้านประกอบชุดน้ำดีกว่า
        • Originally posted by jammai View Post
          เจ๋งอะ หยุดงานประกอบคอม
          • ผมไม่ได้ทำงานแบบต้องเข้าออฟฟิศทุกวันครับ
            ขอให้งานเสร็จเป็นพอครับ ไม่เข้าออฟฟิศ ก็ไม่มีใครมาว่าผมได้ครับ
            ขออย่างเดียวเปิดมือถือเอาไว้ ให้เขาโทร.ตามง่าย ๆ หน่อยก็พอแล้วครับ
            • Originally posted by aloha25 View Post
              ครับ ยุคถัดๆมา cpu กระเบื้องใช้ดินสอกลบรอยเลเซอร์เพื่อเชื่อมวงจร ทำให้รู้ว่าดินสอมันเป็นตัวนำนะครับ วันดีคืนดีตัวคูณก็หลุดเพราะรอยดินสอขีดขาด มันกันไปอีกแบบนะครับ
                AMD จำได้เลยนั้งขีดๆ อยู่ ตอนหลังไปซื้อปากกาบอลตะกั้วเรียกอะไรผมจำไม่ได้และ 555+ สมัยก่อน cpu ผลิตเหมือนๆกันแล้วยิงเลเซอร์ตัดลายวงจรเอา การ์ดจอก็เปิด Pipeline เล่นกันซื้อตัวถูกๆแฟรชใหม่เปลียนลายวงงจรนิดหน่อย วิ้งเท่าตัวท๊อปๆ อย่างตอนนั้น 9800SE เอามาโมเปิด 8 Pipeline หรือมาเป็น 9800PRO/XT ตัวท๊อปกันเลยทีเดียว สมัยนี้คนคงไม่รู้จักคำว่า Pipeline กันหมดแล้ว
                • เด๊่ยวรอปั๊มผมมาก่อน ว่าจะลองเทสดูสักหน่อย
                  350 ฝาโม 655 ฝาโม Aquastream 12V
                  ตัวไหนจะแรงกว่ากัน(ไม่มี pmp500ไม่งั้นจะเทสรวมกัน)
                  แล้วความแรงของน้ำมีผลแค่ไหน กับอุณหภูมิ(ต้องไปหาโฟลว์ตัวเลขไหมนี่เรา)
                  • เบื่อคนแก่คุยกัน วัยรุ่นฟังไม่รู้เรื่องเลยครับ ว่าแต่หน้าเว็บ ocz มันเปลี่ยนจากแบบ list เป็นหมวดหมู่แต่เมื่อไหลครับไวรุ้นดูไม่เข้าใจ ^_^"
                    • Originally posted by pao_fulfil View Post
                      รูปไม่มีไม่เป็นไร แต่ตัวเป็นๆยังเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ ยุคเมื่อ 10 กว่าปีที่เล่นน้ำกัน มันคลาสสิคสุดๆ เริ่มจากแผ่นทองแดง เอามาตัดมาเชื่อม ฟิตติ้งไม่รู้จัก รู้จักแต่เข็มขัดรัดท่อแก๊ส ต่อสายยางน้ำเข้าน้ำออกไปปั๊มจุ่มในตู้ปลา ใช้ไฟ 220V ในตู้ปลาก็กั้นเป็น 2 ห้อง อีกห้องเลี้ยงปลาออสก้า ที่มันชอบน้ำอุ่นๆ คิดแล้วขำ คูลล้งคูลแล้นไม่รู้จัก อุณหภูมิแท้จริงเท่าไหร่ไม่ทราบได้ บอร์ดในยุคนั้น มี 3 A ที่โดงดังในบ้านเราในเรื่อง OC มี ABIT AOpen และ Asus ในปัจจุบัน A ตัวหลังสุดยังยืนยงคงกระพันมาให้เราเล่นกันกันอยู่ ยุคนั้นบอร์ดดีๆจะมีสายเซ็นเซอร์จับความร้อนให้แปะติดใต้ซิ้งคใกล้ๆหลังซีพียู ชิปที่นิยมเอาลงบอร์ดเป็นเครื่องมือของระบบรู้สึกจะเป็นของ Winborn
                      ส่วน CPU ยุคนั้นรู้สึกจะมี 3 ค่ายที่ขายให้เล่นในท้องตลาด นอกจาก Intel amd ยังมีของ Cyrix ก็อย่างที่ว่านะครับ ยุคนี้ต้องใช้เงินซื้อแหลกจริงๆ
                      • Originally posted by atriam View Post
                        ผมไม่แก่นะ..แค่เกิดไวไปหน่อยเอง
                        • ช่วยแนะนำหน่อยครับทุกท่าน
                          HIS 7970 Fan 3GB GDDR5
                          ใส่บล็อคน้ำของผู้ผลิตรายไหนได้บ้างครับ เอาแบบฟลูการ์ดเลยนะครับ
                          เอาตัวนี้เลยนะครับ
                          จัดสเปคคอม จัดจำหน่ายสินค้าไอที คอมพิวเตอร์สำหรับเล่นเกมส์-ทำงาน Hi-end Computer อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอร์ฟแวร์ จอมอนิเตอร์ และเกมมิ่งเกียร์ ผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ จัดสเปคคอม.
                          ขอบคุณครับทุกท่าน
                            มีเงินอย่างเด่วไม่พอนะครับ ต้อง.....................มีใจ ด้วย
                            • พึ่งเสร็จเมื่อวานครับ
                              เคสเล็กไปเลย T T จัดแบบงงๆ
                              • Originally posted by Toonspace View Post
                                เหมือนทางน้ำจะเข้า ผิดรู นะครับ อิอิ
