จัดชุดน้ำให้ หน่อยครับ
  • จัดชุดน้ำให้ หน่อยครับ
    ผมมีงบ ประมาณ 8000 +- 2000 ครับ อยากได้ ชุดน้ำมาเล่น ลอง ศึกษาดูบ้างแล้วครับ แต่ จัดไม่ถูกไม่รู้จะเอาตัวไหนดีครับ พี่ๆ ช่วยหน่อยครับ
    เอาแค่ cpu พอครับ
    ถามเพิ่มเติมหน่อยครับ
    ถ้า ผมอยากใส่ block กาดจอด้วย ต้อง งบอย่างน้อยๆ เท่าไรครับ
    ขอของ มือ1นะครับ ไม่ได้รวยนะครับ คือผม อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้ไปรับของเองครับ
    คงสั่งจากท่านในนี้ละครับ
    ผิดประการใด ขอโทษด้วยนะครับ
    หามือสองจะได้ชุดที่ดีกว่าครับ
    hk lt 3.0 = 2000 [มือสอง]
    xspc rx240 = 2790
    355+ฝาโม = 2900+900
    ฟิตติ้ง 3 คู่ = 500
    สายยางรดน้ำบ้านๆ เมตรละ 15 บาท
    อนาคตถ้าจะเพิ่มการ์ดจอ อาจต้องเปลี่ยนหม้อเป็นสามตอน + บล๊อก น่าจะประมาณนี้ครับ
    รอผู้รู้มาชี้แนะอีกที (ผมมั่วเอา)
      xspc rx240 = 2790
      355+ฝาโม = 2900+900
      ฟิตติ้ง 3 คู่ = 500
      "ผมมั่วเอา" ถ่อมตัวจริงนะครับ อิอิ
        ชุดที่จัดให้นี้คือ มือ1ใช่มั้ยครับ มือ2กลัวของมีปัญหาอะครับผมยิ่งเป็นคนที่ซื้อมาแล้ว มีปัญหาตอนแรกๆ หมดครับ เลยกลัวๆๆ ขอบคุณมากครับ ของทุกชิ้นนี้สั่งคนในocz ได้ใช่มั้ยครับ
          แบ่งหม้อออกเป็นสองตัวนะครับ เลือกตัวไหน ตัวหม้อน้ำอีกตัวออก
          CPU - block EK-Supreme LT Nickel
          PUMP - EK-DCP 4.0 + ถังพักน้ำ
          RAD - Black Ice GT Stealth 240 หม้อ ใส่พัดลม 12cm 2ตัว
          RAD - EK XT480 หม้อ ใส่พัดลม12cm 4 ตัว
          สายยาง เมตรกว่าๆ + ฟิตติ้งคอมเพรชชั่น 1/2 สามคู่
          ชุดหม้อ blackice 2ตอน = 9,000 รวม EMS
          ชุดหม้อ EK 4ตอน = 10,500 รวม EMS
          PUMP - swiftech 355 + top
          ถังพัก - EK-Multioption RES X2 - 150 Basic
          ชุดหม้อ blackice 2ตอน = 11,400 รวม EMS
          ชุดหม้อ EK 4ตอน = 12,500 รวม EMS
          อิอิ ผมจัดจาก ที่ผมมี แต่ยังไม่ได้ใช้ - -" สนใจกระซิบบอกกัน เบาๆ - singular
            EK-Supreme LT (ทองแดง) - 1650
            EK-CoolStream RAD XT (240) 2 ตอน - ราคา 2500
            Pump MCP 355 - ราคา 2900
            XSPC Laing DDC Top - ราคา 750
            Fitting แล้วแต่ชอบยี่ห้อ - ราคา 200-250 บาท/คู่
            สายยางแนะนำกัดฟันซื้อ Tygon ไปเลยนะครับ ทีเดียวจบ แต่แพงหน่อยเมตรละ 500 บาทโดยประมาณ ใช้ยังไงก็ไม่น่าเกิน 2 เมตรครับ
              wowww พี่บ่าวจัดเองเลย!!!!
                จัดมาได้เหมาะกับมือใหม่มากครับท่านซอล แต่ขออนุญาิติแนะนำอีกนิดเพราะมือใหม่ยังไม่ถนัดเรื่องไล่ฟองอากาศถ้าเปลี่ยนจาก XSPC Laing DDC Top เป็น XSPC Premium Acrylic Reservoir for Laing DDC/MCP355 จะได้เติมน้ำได้ง่ายขึ้นและเพิ่มเงินอีกนิดเดียวเท่านั้น แต่อุปกรณ์เกี่ยวกับน้ำยังมีอะไรจิปาถะให้ต้องเสียเงินอีกเยอะถ้าไม่เล่นชุดสำเร็จแล้วล่ะก็จะให้อยู่ในงบที่ตั้งไว้ค่อนข้างยากนอกเสียจากมีไม่จำกัดครับ
                  ขอบคุณพี่มากมายจริงๆครับ ชุดที่ผมมั่วๆเอา ดูให้หน่อยครับ กะ ซื้อที่ละชิ้นไปเรื่อยๆ
                  CPU - block EK-Supreme LT Nickel2200
                  PUMP - swiftech 655 + top 3400
                  EK-Multioption RES X2 - 150 Basic - ราคา 1550
                  EK-CoolStream RAD XT (360) 3 ตอน- ราคา 2900
                  EK-FC470 GTX - Nickel + RAM Backplate 4800
                  ปั้มนี้ 655ดีกว่ามั้ยครับผมกะเล่น กาดจอด้วยครับเหอะๆ ขอบคุณคำแนะนำทุกคนครับ
                    ปั๊ม 655 ก็ดีครับเพราะดูแล้วท่านคงจะใช้สายยางขนาด 1/2 ID" ไม่จำเป็นต้องซื้อฝาโมเพิ่มเพราะฟิตติ้งที่ปั๊มเป็นขนาด 1/2 อยู่แล้ว ส่วนฟิตติ้งถ้าอยากใช้คอมเพรสชั่นเหมือนกันคงต้องใช้อย่างน้อย 4 คู่ตามจำนวนอุปกรณ์นะครับ เรื่องสายยางอาจจะต้องเผื่อมากกว่าเมตรกว่าๆสักเล็กน้อยขึ้นอยู่กับว่าเคสท่านเป็นแบบไหนและจะจัดทางเดินสายยางยังไงครับ
                      ขอบคุณท่านareano13 มากๆครับ เคสยังหาใหญ่ๆไม่ได้เลยครับ ดูๆX-PREDATOR ของAEROCOOL ไม่รู้จะ ใหญ่พอๆกะ 922มั้ยครับ ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ
