เห็นสายยางเกรดห้องแลบ ยี่ห้อ tygon ราคาแพงมากมายครับ ฟุตละ200 เมตรนึง 600 มันจะแพงอะไรขนาดนั้น เราไม่ต้องป้องกันการปนเปื้อนขนาดนั้นนิสายยาง(ซิลิโคน) ที่ไหนราคาไม่แพงบ้างครับแนะนำหน่อย
สายยางถูกๆ 3/8-1/2 หาได้จากไหนครับ
อืมม... ถ้าจะเอาแบบถูกๆจริงๆก็ตามร้านวัสดุก่อสร้างมีเกือบทุกร้านครับ แนะนำให้ถือฟิตติงไปลองด้วยเลยจะได้ชัวร์
แต่ที่สายยางแพงๆอย่าง Tygon หรือยี่ห้ออื่นๆมันน่าใช้เพราะมีหลายสาเหตุครับ สาเหตุง่ายๆใกล้ๆตัวเห็นจะๆก็เป็นเรื่องของการโค้งงอได้ดีในที่แคบ
สายยางจะไม่แบน ไม่พับ ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งที่เป็นที่นิยมใช้มากนั้นเป็นเพราะวัสดุที่เขาใช้ผลิตสายยาง มันไม่ได้เป็น PVC แต่ Tygon จะเป็น Polyurethane
ซึ่งมีข้อดีหลังจากการใช้งานไประยะหนึ่ง ซึ่งหากเป็นสายยางที่เป็น PVC (Polyvinyl chloride) พอใช้ไปสักพัก ผิวภายในของสายยางจะทำปฏิกริยากับน้ำ
ทำให้เกิดผงขาวๆ ที่เรียกกันว่า powdery ที่เราเห็นว่าเป็นคราบขาวเกาะทั่วสายยาง แล้วยังไปเกาะอุปกรณ์อื่นๆในระบบด้วย แต่ Tygon ตามที่บอกมันเป็น
Polyurethane มันจะไม่มีคราบขาวๆที่ว่านี้ครับ แล้วก็จะไม่เป็นราอีกด้วย
ขอบคุณครับสำหรับลิงค์Originally posted by pungpond999 View Postคลองถมก็มีขายซายซิลิโคลนเมตร 250-350 บาทแล้ว งานก็ฮ่วย เส้นก็เล็ก สั่งบิวดีกว่า สวย ด้วย เนียน ด้วย เมตร 200 เอง มีของเลย
http://www.overclockzone.com/forums/...php?p=16091881
คือ tygon มันก้อมีหลายเกรดอ่ะครับอย่างเกรดธรรมดา เป็น PVC (จะเป็นpowdery อย่างท่านซอลว่าหรือป่าวไม่แน่ใจ)เหมือนกันทนแรงดันได้ 36 PSI แต่พวกเกรดห้องแล็ปมันทนแรงดันได้แค่ 20 กว่า PSI เองครับ แต่แรงดันปั้มอย่างMCP655 max pressureปาไป 50 PSI แล้วสาย Tygon R-3603 ที่ฮิตๆกันมันจะรับไหวหรือป่าวอ่ะคับกลัวน้ำจะแตกซะก่อนง่ะ ><Originally posted by ZoLKoRn View Postอืมม... ถ้าจะเอาแบบถูกๆจริงๆก็ตามร้านวัสดุก่อสร้างมีเกือบทุกร้านครับ แนะนำให้ถือฟิตติงไปลองด้วยเลยจะได้ชัวร์
คราบขาวๆ บนที่นอนหมายถึง....... แป้งใช่ป่ะคับ อิอิOriginally posted by Diffuser. View Postคราบขาว ๆ อิ๊ อิ๊ ...อย่าคิดลึกถึงผ้าปูที่นอนนะ..555
เพราะไม่มีใครเอาคอมไปเล่นบนที่นอนมั๊ง
http://www.petrastechshop.com/tubing.html >>> ตัวอย่างครับรุ้สึกว่าสายที่นี่ถูกสุดแล้วอ่ะ เมตรละ 180 ไม่รวมค่าส่งLast edited by tanakaro; 19 Oct 2010, 18:27:15.
50 Psi ตอแหลทั้งเพครับสำหรับ 655 ไม่รู้เหมือนกันว่าทาง Laing เขาทดสอบตอนไหน แต่ถ้าผลทดสอบที่ฝรั่งอั่งม๊อทดสอบๆกันมา เห็นมันวิ่งไม่เคยเกิน 6 Psi สักทีแถมขนาดว่าเปลี่ยนฝาโมแล้วก็ยังไม่ถึง 6 Psi ด้วยซ้ำไปครับOriginally posted by tanakaro View Post
Edit 18:44 น.: บางที Laing จะทดสอบในแบบ Static Pressure ก็ได้มั๊งครับที่มันออกมาได้สูงถึง 50 Psi คือการปิดปลายสายยาง แล้วก็สั่งรันปั๊มเต็มกำลัง จากนั้นก็วัดแรงดันที่ได้
แต่ผลทดสอบที่ทดสอบกันในกราฟ จะเป็น Dynamics Pressure คือความดันในระบบขณะน้ำกำลังไหล ซึ่งจะวัดจากท่อทางออกของปั๊มครับ
หมายเหตุ : Pump Swiftech MCP655 ก็คือ Laing D5 ครับ มันคือตัวเดียวกัน เพียงแต่มีสติ๊กเกอร์ Swiftech แปะมาเท่านั้นเอง
Source : skinneelabsLast edited by ZoLKoRn; 19 Oct 2010, 18:44:57.
ผมเคยได้ยินว่ามันทำงานเต็มที่ด้วยไฟบ้านครับ 110,220 w.(ถูกผิดไม่แน่ใจ จำเค้ามาอีกที อิอิ)Originally posted by ZoLKoRn View Post50 Psi ตอแหลทั้งเพครับสำหรับ 655 ไม่รู้เหมือนกันว่าทาง Laing เขาทดสอบตอนไหน แต่ถ้าผลทดสอบที่ฝรั่งอั่งม๊อทดสอบๆกันมา เห็นมันวิ่งไม่เคยเกิน 6 Psi สักทีแถมขนาดว่าเปลี่ยนฝาโมแล้วก็ยังไม่ถึง 6 Psi ด้วยซ้ำไปครับ
เวอร์ชั่นเก่ารหัสมัน v. 1 มันจะใช้ไฟตั้งแต่ 8-24V ซึ่งประสิทธิภาพเต็มที่แน่นอนว่าจะอยู่กับการใช้ไฟที่ 24V แต่สำหรับOriginally posted by kingkong@lt40 View Postผมเคยได้ยินว่ามันทำงานเต็มที่ด้วยไฟบ้านครับ 110,220 w.(ถูกผิดไม่แน่ใจ จำเค้ามาอีกที อิอิ)
Laing D5 Revision 2 Variable Speed รุ่นที่ปรับรอบได้ เวอร์ชัน 2 จะใช้ไฟตั้งแต่ 7-12V หรือ 6-12V นี่หละครับ
สรุปแล้วตอนนี้ในตลาดจะมีปะปนกันอยู่ระหว่าง V1 กับ V2 ซึ่งก็สังเกตได้จากลาเบลว่าใช้ไฟสูงสุดกี่ Volt ถ้าเป็น 24 ก็คือ V1
แต่ถ้าเป็น 12V ก็คือ V2 หรือเวอร์ชันใหม่ครับ
จดๆๆๆ อ่อเนอะใน spec ไม่ได้ระบุว่าเป็นความดันแบบไหนนิหน่าลืมไป งั้นผมใช้สายแรงดันต่ำยังรับไหวเลยไม่มีน้ำแตกแน่นอน(ถ้าทนไหว)Originally posted by ZoLKoRn View Post50 Psi ตอแหลทั้งเพครับสำหรับ 655 ไม่รู้เหมือนกันว่าทาง Laing เขาทดสอบตอนไหน แต่ถ้าผลทดสอบที่ฝรั่งอั่งม๊อทดสอบๆกันมา เห็นมันวิ่งไม่เคยเกิน 6 Psi สักทีแถมขนาดว่าเปลี่ยนฝาโมแล้วก็ยังไม่ถึง 6 Psi ด้วยซ้ำไปครับ
แก้ไขเรื่อง Laing V2 variable ซึ่งจะใช้ไฟเลี้ยงตั้งแต่ 6-14V ครับ ส่วนเวอร์ชันเก่าดูดีๆนะครับในภาพ จะเห็นว่าลาเบลระบุว่า 8-24V แต่สเป็คที่แจ้งมาใหม่เป็น 6-14V
Source : HereCode:Nominal voltage 12 V DC Operating voltage range 6 to 14 VDC Nominal power (@ 12 V) 24 W Nominal current (@ 12 V) 2 amps Motor type Brushless, microprocessor controlled Maximum head 10 ft (3.1 m) Maximum discharge ~ 317 GPH (1200 LPH) Connection size 1/2" barbs Maximum pressure 50 PSI (3.5 BAR) Temperature range 32 F to 140F (0 C to 60 C) Electrical connector Molex 4 pin Weight 1.4 LB (650 gr.) Impeller Housing material Noryl
จด ๆ ๆOriginally posted by ZoLKoRn View Postเวอร์ชั่นเก่ารหัสมัน v. 1 มันจะใช้ไฟตั้งแต่ 8-24V ซึ่งประสิทธิภาพเต็มที่แน่นอนว่าจะอยู่กับการใช้ไฟที่ 24V แต่สำหรับ
