รบกวนสอบถามเรื่อง pushpull นิดนึงนะครับ
  • รบกวนสอบถามเรื่อง pushpull นิดนึงนะครับ
    คือผมมือใหม่อ่ะครับ กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ แต่มีข้อสงสัยนิดนะครับ
    คือผมสงสัยว่า หลักการ push pull radiator เนี่ย คือ ให้เอาพัดลม push ไว้ในเครื่อง แล้ว pull นอก เครื่อง
    หรือเอา pull ไว้ในเครื่อง push นอกเครื่องครับ
    1) Pull 2) Push
    Radiator Radiator
    Push Pull
    ตัวเครื่อง ตัวเครื่อง
    มันเป็นแบบหนึ่งหรือแบบสองหรอครับ
    รบกวนนิดนึงนะครับ ผมมือใหม่กำลังศึกษาอยู่ อาจมีคำถามมาบ่อยๆ ก็อย่าพึ่งเบื่อผมนะครับ
    ผมกำลังเรียนต่อเมืองนอกแล้วจะจบปลายปี กำลังดูว่าจะหิ้วไรกลับไปได้มั่งครับ อยากหาคนต่อให้จัง อิอิ
    ขอบคุณครับ คือผมอ่านแล้วอ่ะครับ แต่มันมีบอกแค่พัดลม แต่ผมไม่รู้การวางตำแหน่งอ่ะครับ ว่าเอาตัว push หรือตัว pull ไว้บนหรือล่างอ่ะครับ
      push หมายถึงเอาพัดลมเป่าอัดเข้าหม้อน้ำครับ ส่วน pull หมายถึงเอาพัดลมดึงลมออกจากตัวหม้อน้ำ
      เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาพัดลมติดหม้อน้ำทั้งสองด้าน ด้านนึงควรจะเป็น push อีกด้านนึงควรจะเป็น pull ครับ
      แต่ถ้าหม้อน้ำไม่หนามากติดพัดลมแค่ด้านเดียวก็พอ ส่วนจะ push หรือ pull ก็แล้วแต่ชอบเลยครับ
        จากที่เคยลอง pull อย่างเดียว เย็นกว่า นิดนึงคับ
        เหมือน มันดุดออกไม่ทันถ้า push เข้าด้วย
          ส่วนของผมเป่าอัดอย่างเดียวครับ แต่พัดลมต้องแรงนะครับ 3600+ ใช้ตัวปรับรอบพัดลมเอาครับถ้าลมมันดังเกินไป
            จดๆๆ ฟามรู้ทั่งนั่น
              Originally posted by pungpond999 View Post
              จดๆๆ ฟามรู้ทั่งนั่น
              ตามมาลอกการบ้านหละกัน ขี้เกียจทำเอง
                หลักการก็เหมือนกับซิ้งลมแหละครับ ดูดลมเย็นเข้า เป่าลมร้อนออก ส่วนตำแหน่งการวางหม้อมันไม่มีหลักตายตัวแล้วแต่เคสที่ท่านใช้ จะติดในเคสหรือนอกเคสก็ได้ แต่ถ้าจะให้เย็นควรวางในตำแหน่งที่มีลมเย็นประทะหม้อน้ำก่อน เช่น วางหม้อตรง BAY ด้านหน้า Case, ด้านล่างเคส, หรือจะวางด้านหลังเคสข้างนอกไปเลย
                ..หรือถ้าเน้นสวยก็วางตรงไหนก็ได้ครับ เมื่อก่อนผมเน้นสวยก็วางหม้อไว้หลังคาเคส เวลา Test หนักๆ อุณภูมิพุ่งออกด้านบน 45c + =_=" เพราะมันดูดความร้อนจาก ram ภาคจ่ายไฟ ออกมาด้วย i5-750@4Ghz run PI32M Full 66-68 ยังกะเล่นซิ้งลมเลยครับ ตอนนี้ย้ายหม้อมาไว้หลังเคสแล้วอัดลมเข้าเหลือ Full 59-62 ..หายไป 7-8C แค่เปลี่ยนการวางตำแหน่ง เง้อ....
