คือกะลังมองๆว่าจะเปลี่ยนไปใช้ liquid cooling อยู่เพราะเสียงพัดลมดังมาก แต่พอถามเพื่อน เพื่อนบอกน้ำก็ดังเหมือนกัน โดยเฉพาะของ Tt กับ Gigabyte อยากถามว่ามันดังจริงมั้ยครับ? แล้วที่ดังเนี่ยดังที่พัดลมหรือปั๊มน้ำครับ ขอบคุณทุกความเห็นครับ
ใครเล่นระบบน้ำช่วยมาตอบหน่อยครับ
อิๆ ขอออกความเห็นซักนิดนะครับ หลังจากเซียนน้ำข้างบนเค้าแนะนำไปแล้ว
ก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าต้องการเย็นแค่ไหน ปกติแล้วในระบบน้ำดีๆ ปั๊มมันจะเงียบนะคับ ถึงจะเป็นปั๊มธรรมดาอย่างปั๊มตู้ปลามันก็เงียบครับเพราะได้น้ำซับเสียงเอาไว้
แต่เมื่อไหร่ที่เรา OC ไปมากๆ อย่าง E6600 โซ้ยไปกว่า 4.0 กิ๊ก เงี้ย(อิๆ ของครายม่ายรู้) ถึงแม้บล็อคน้ำจะได้แค่ไหน หม้อน้ำมีการถ่ายเทความร้อนดีเยี่ยมเพียงไร มันก็จะมาติดที่พัดลมอีกครั้ง ลมแรงๆ ย่อมแลกด้วยเสียงเป็นเรื่องธรรมดา ถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่า "แล้วอย่างนี้จะใช้น้ำไปทำไม?"
คำคอบนั้นง่ายมากคับ เพราะมันเย็นกว่าซิงก์อ่ะ
แต่ถ้าเราใช้เดิมๆ หรือโอเวอร์คล็อคไปพอประมาณ เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้พัดลมแรงๆ หรือลงทุนเผื่ออัดโหด ซื้อพัดลมแรงๆ แล้วพ่วงด้วยตัวปรับรอบ เวลาใช้งานปกติก็ปรับสัก 1,200 รอบ/นาที มันก็เงียบครับ พอช่วงเวลาหฤหรรษ์ขณะ OC แบบสุดติ่งค่อยอัดเต็มสตีม เพราะสมาธิที่เอาไว้ลุ้นเทสโปรแกรมว่าผ่านไปผ่านจะทำให้เราไม่ได้ยินเสียงใดๆ เรย แม้กระทั่งเสียงพัดลม อิๆ
ยกตัวอย่างระบบของผม X2 3600+ @2.8 บล็อค GT + หม้อน้ำมอไซค์ + ปั๊มตู้ปลา 1000 ลิตร โดยพัดลมเป่าใช้พัดลมตั้งโต๊ะตัวเล็กขนาด 10 นิ้ว Idel 34-35/ฟูลโหลด 43-44 องศา เวลาเปิดทิ้งไว้ ปรากฎว่าเสียงที่ดังที่สุดก็คือ พัดลม 80 มม. ที่เอาไว้เป่าฮาร์ดดิสก์, พัดลม 120 มม. ของ PSU กับเสียงเข็มฮาร์ดดิสก์วิ่งแกรกกราก
ปั๊มเสียงดังมีแค่บางรุ่นบางตัว และบางล็อต...เท่านั้น
ความเห็นเหมือนท่านหัวหน้าแก๊งแมวน้ำOriginally posted by CBR150 View Postอิๆ ขอออกความเห็นซักนิดนะครับ หลังจากเซียนน้ำข้างบนเค้าแนะนำไปแล้ว
ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคราบ
ถ้ากลัวเรื่องเสียงของพัดลม ลองใช้วิธีนี้ก็ได้ครับ
หาปั้มดีๆซัก 2 ตัว (แนะนำ alphacool ครับ แบบว่าผมใช้อยู่ เงียบมาก แรง เล๊กๆ)
แยกหม้อน้ำไว้ที่อื่น อย่างเช่นนอกหน้าต่าง หรือจะไกลจากที่คอมตั้งอยู่ครับ แล้วใช้สายน้ำให้ยาวขึ้น (ใช้ปั้มทั้งดูดเข้าแล้วก็เป่าออก) การระบายความร้อนก็ยังเหมือนเดิมครับ
ง่า ใช้สายยาวแบบนั้น แรงดัน มันไม่หายหมดหรอครับ ถึง จะ ปั้ม 2ตัวอ่ะ - -' เกรง ว่ามันจะได้ไม่คุ้มเสียOriginally posted by System View Postขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคราบ
งะ แบบว่าผมใช้ ปั้มของ alphacool Laing DDC-Pump 12V DDC-1RTPlusOriginally posted by numz View Postง่า ใช้สายยาวแบบนั้น แรงดัน มันไม่หายหมดหรอครับ ถึง จะ ปั้ม 2ตัวอ่ะ - -' เกรง ว่ามันจะได้ไม่คุ้มเสีย
แรงดัน 600 ลิตรต่อชั่วโมง สูง 4.7 เมตร
ปกติความยาวทั้งหมดของสายยาง โดยประมาณที่ใช้ในเคส ไม่เกิน 2 เมตร
ถ้าใช้ปั้ม 2 ตัวจะเท่ากับ 9.4 เมตร ซึง สามารถเพิ่มความยาวของสายยางได้ อีก 7.4 เมตร
แล้วเวลา ต่อสายยางออกไปมันไม่ได้ตั้งขึ้นอย่างเดียว มีลง มีนอนบ้าง ก็สามารถเพิ่มความยาวได้อีกหน่อย
สรุปแรงดันของน้ำจะไม่แตกต่างกันมาก
อีกอย่างผมลองดูแล้วครับไม่แตกต่างกันมาก อย่างมากก็ 2-3 องศาครับ
Originally posted by System View Postงะ แบบว่าผมใช้ ปั้มของ alphacool Laing DDC-Pump 12V DDC-1RTPlus
ขอบคุณคับ เป้น ความรุ้อย่างสูงครับ ^^
ผมก็เพิ่งเล่นน้ำกับ939ไม่ได้O/C ขอบอกว่าเรื่องเสียงเงียบดีเพราะผมปรับพัดลมที่ 1200รอบเท่านั้น และความร้อนคงที่แม้อากาศห้องจะร้อนมาก จะไม่เหมือนซิงค์ที่พุ่งปี๊ดตามอุณหภูมิห้อง ถ้าจะให้เย็นก็ต้องปรับพัดลมให้รอบสูงแต่ก็ตามมาด้วยเสียง ซึ่งผมมีความรู้สึกว่าน้ำ เป็นของที่น่าใช้ แต่ต้องใช้เป็น
ต้องถามก่อนว่าทั่นจะเอาไปใช้กับ C2D หรือ AMD
ถ้าเป็น AMD ผมก็ใช้พัดลมตั้งโต๊ะเป่าครับ แล้วหม้อน้ำไม่จำเป็นต้องใหญ่มากก็เอาอยู่ ซึ่งหม้อน้ำที่เอามาใช้ก็ควรเป็นของใหม่ เพราะหม้อน้ำเก่ามันจะมีคราบตะกรันเกาะอยู่ ทำให้การระบายความร้อนไม่ดีสักเท่าไหร่ อันนี้ผมลองมาแล้วคับ
แต่ถ้าเป็น C2D แล้วอัดหนักๆ คงต้องหาพัดลมมาติดให้หม้อน้ำแบบจิงๆ จังๆ แล้วหล่ะ
ส่วนเรื่องปั๊มดีๆ ก็น่าลงทุนคับ ควักทีเดียวจบ สำคัญที่สุดเรยก็คือ บล็อค ปั๊ม ส่วนหม้อน้ำก็ไม่น้อยหน้า แต่เราพอหามาดัดแปลงได้ แต่ยังไงก็สู้ของที่เค้าทำมาโดยเฉพาะ หม้อน้ำสำหรับคอมสังเกตุได้ว่ามีทางเดินของฟินที่ยาวกว่าหม้อน้ำมอไซค์ การสัมผัสกับอากาศได้เยอะโดยที่ไม่ต้องอาศัยกำลังลมมากๆ เมื่อเทียบกับหม้อน้ำมอไซค์
เอารูปของผมมาให้ดู อิๆ
