เหมือนจะเข้าสู้ยุคโพลิมาเทคครองเมืองไปแล้วหากพูดถึง
ระบบระบายความร้อนด้วยลม แน่นอนว่าคงไม่มีใครไม่รุ้จักแบรนนี้
วันนี้โพลิมาเทคประกาศก้องอีกครั้งถึงความสามารถอันเหลือล้นของตน
Red vortex 14 LED (Red) ดังที่เคยคิดฝันไว้ว่าไอ้พัดลม 14 cm
ใบแดง ลมแรงๆนี้มันหายากจริงๆ โพลิมาเทคน่าจะทำเองให้มันรู้แล้ว
รู้รอดไปเลย ไปชมกันเลยคับว่าจะแรงขนาดไหน
Dimension (L)140mm X (W)140mmX (H)25mm
Bearing Type Sleeve bearing
Rated Voltage 12 VDC
Operating Voltage Range 7~13.8 VDC
Rated Current 0.2 Max.Amp
Rated Power 2.4 Max.Watt
Rated Speed 1000±100RPM
Airflow 87 Max.CFM
Noise Level 18.1 dBA
Net Weight 162 Gram
Connector Terminal Connector(3-pin plus 4-pin molex)
LED Red
หุหุ คงต้องหันมาซบไหล ท่านโพลิแล้วล่ะ ของ อีโร่ คงอีกนาน T T
มีสีฟ้าด้วยคับแต่มันไม่มีไฟคับ
Airflow 87 Max.CFM
Net Weight 162 Gram
LED Red
