ขอถามคนที่ใช้ SpinQ VT หน่อยครับ
  • ขอถามคนที่ใช้ SpinQ VT หน่อยครับ
    ถามนิดนึงครับ SpinQ VT มันมี LED กี่ดวงครับ ของผมทำไมมันติดแค่ 3 ดวงเอง แค่สงสัยน่ะครับเพราะการวางตำแหน่งหลอด LED ของมันดูแล้วน่าจะมี 4 ดวงมากกว่า ใครใช้อยู่รบกวนตอบให้หน่อยครับ แบบว่าข้องใจมาก ถ้าเขามีกัีน 4 ดวงผมจะได้เอาไปเครม
    ตามรูปเลยครับ
    มีใครใช้บ้าง
      เหอะๆๆ
      อ่านดูในเว็บที่ขายอะคับ
        Originally posted by jasada123 View Post
        เหอะๆๆ
        มัึนไม่มีบอกอ่ะครับ ดูจนทั่วแล้ว ตามเวปที่เค้ารีวิวกันก็ไม่ได้บอก เลยต้องมาถามในห้องนี้
          spinq i7 ผมก็มี 3 ดวง การวางตำแหน่งมันก็เหมือนน่าจะมี 4 เช่นกัน
            ขอบคุณมากครับที่ไขข้อข้องใจของผม นึกว่าเป็นเฉพาะของผมซะอีก เกือบหน้าแตกเอาไปเครมแล้วสิ
              ของผมก็ติดแค่ 3 ดวงครับ สงสัยมันจะมีแค่ 3 แหละมั้ง
                อิอิ วันนี้ไปสอยมา 1 ตัวค้าบบ SpinQ VT
                อยากทราบว่าพวกท่านพี่ซื้อกันมาราคาเท่าไหร่ครับ ผม 2050 บาท มีถูกกว่านี้ไหมครับ
                แล้วผมตัดสินใจถูกแล้วหรือ เพราะที่ร้านเขาบอกว่ามันดี คนนิยมใช้กัน แต่พอซื้อมาก้อชักไม่แน่ใจครับ
                  ผมสั่งจาก Tkcom อะครับ 1700 บาท ดีมั้ยในความคิดผมมันก็ไม่เย็นถึงขั้นดีหรอก แต่ผมไม่เน้นเย็นครับ เครื่อง OC นิดหน่อยเอง ผมเน้นสวย ของผมปรับรอบแค่ 1100 นะ ปรับสุด 1600 รู้สึกมันจะสั่นนิดหน่อย
                    ของผมก็เพิ่มซื้อมาครับ มี LED 3 ดวงเหมือนกันครับ
                    แล้วของท่าน OVClock กันที่เท่าไรครับ ของผมได้แค่ 3.6 GHz เองครับ
                    3.8 ไม่ไหว ร้อนไปถึง 100 C เลย Full Load ไม่ไหว เป็นเหมือนกัน
                    หรือเปล่าครับ ตอนติดตั้งเหมือนรู้สึกไม่แน่นยังไงไม่รู้ CPU ของผม i5 760 2.8 GHz
                      แล้วเทียบกับตัว Thermaltake V1 อ่ะครับ ตัวไหนเย็นกว่ากัน@555BE
                        ตกลงผมยังไม่แกะกล่อง SpinQ VT นะครับ โทรไปบอกทางร้านแล้วครับ
                        ขอเปลี่ยนเป็น Cooler Master V.8 หรือไม่ก้อ Cooler Master V.6 GT
                        เค้าบอกว่าOK ไม่ซีเรียส ผมอยากขอคำแนะนำพี่น้องนิดส์นึงว่า จะใช้ V.8 , V.6 GT หรอว่า TT Frio ดีครับ สเปคของผมดังนี้
                        i5-750 GAP55-USB3L Ram G.Skill Ripjaw 1600 MHz [9-9-9-24] 2G*2 แถว
                        Case CM690(รุ่นฝาข้างมีช่องใสๆเห็นข้างในอ่ะครับ)จอHIS Redeon HD5750 1GB
                        PSU 630 W Modular
                        OC จาก 2.67 ---> 3.20 GHz Full load 78-82 องศาC ใช้ Prime95 เทสดู
                        ส่วนZink ก้อที่แถมมาอ่ะคับของ Intel ----> อยาก OC ไปสัก 4.00 GHz
                        ถามว่า 1. มีวิธีปรับแรมให้วิ่งเต็ม 1600 โดยที่ไม่ต้อง OC ไหมครับ?? ถามมาเพราะว่า
                        ในเมนู MIT ของ BIOS GA ถ้าใส่ปกติมันเห็นแรมแค่ 1333 เองครับผม ผมต้องเข้าไปปรับเมนูเป็นโหมด X.M.P [Extreme Memory Profile] มันถึงจะเห็นแรมเป็น 1600 เต็ม
                        ครับ แต่ก้อจะโดนบังคับให้OCโดยอัตโนมัติอ่าครับเป็น 3.20 GHz ค่อนข้างร้อนมากเกินไปครับ ผมเปิดเครื่องทิ้งไว้เฉยๆ ก้อปาเข้าไป 50-60 แล้วครับ ช่วงตอนกลางวัน ไม่เปิดแอร์ ผมเปิดราวๆวันละ 12 ชม. เป็นอย่างน้อยครับผม
                        ข้อ2. จากข้อ1 ถามว่า ถ้ามีนิสัยมักเปิดเครื่องทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนแล้ว ผมไม่สมควรOC รึป่าวครับ อายุCPU จะสั้นลงไปกี่ปีครับ คือผมทุ่มเทไปเยอะ อยากใช้สัก 4-5 ปีครับ
                        ข้อ3. อย่างไรก้อซื้อZink มาแล้ว คงคืนเงินมิได้ นอกจากจะเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นใช่มิคับ
                        ดังนั้น วิงวอนพี่น้อง และพี่วิกร ช่วยแนะนำด้วยครับว่า ใช้ Heat Pipe ยี่ห้อไหนรุ่นไหนดีครับ
                        จึงจะเย็นที่สุด ผมไม่สนใจเรื่องความสวยครับ
                        สุดท้ายกราบขอบพระคุณพี่น้องมากครับ บุญรักษาครับ
