จำเป็นต้องติดไหมครับ
  • จำเป็นต้องติดไหมครับ
    คือผมสงสัยนิดหน่อยครับ Case เครื่องผมมันมีพัดลมตัวดูดเข้าด้านหน้า 120 mm 1 ตัวครับ แล้วไม่มีตัวดูดออก (ถ้าจะนับ PSU iCute เป็นตัวดูดออก ก็นับเป็น 1 ตัว แล้วกัน)
    i7 860 แต่ละหัวจะตกประมาณ 60 ครับ การ์ดจอ POWER COLOUR HD 5770 อยู่ที่ 51 ครับ อุณหภูมิห้องทั่วไปครับ ไม่มี Hatari เป่าจ่อนะ วันไหนร้อนๆ หน่อย จะเห็น การ์ดจออยู่ที่ 56 เลยก็ว่าได้ (ช่วงหน้าร้อนอะ)
    เพื่อนผมบอกให้ไปหา 80 mm มาติดดูดเข้า ดูดออกอีก 2 ตัว (เป่าการ์ดจอด้านข้าง กับดูดออกด้านหลัง) แต่ผมคิดว่ามันไม่น่าช่วยอะไร ผมคิดว่าน่าจะติดเป็น Heat sink ดีๆ สักตัวให้ CPU จะช่วยลดได้เยอะกว่าไหมครับ
    ผมเห็นว่า 60 61 มันร้อนมาก แต่จะว่าไป ลองใช้ HWMonitor วัด เล่นเกมหนักๆ นานๆ 3 ชม ขึ้น อย่าง Crysis Farcry2 SC2 นานๆ มันก็ไม่ดับนะครับ ดูค่า Max ของ CPU ในโปรแกรมอยู่ที่ 78 ส่วน การ์ดจอก็ 75 ผมเลยอยากรู้ว่าจำเป็นต้องติดไหมครับ ถ้าไม่ติดผมจะได้เก็บตังค์ไปซื้ออย่างอื่น
    เคสปิด ติดไว้หลายๆตัว ดูดเข้า-เป่าออกให้เท่าๆกัน ทิศทางลมเดียวกัน
      ดูดเข้าออกให้พอกัน จะช่วยให้Air flowไปทางเดียวแล้วก็ความร้อนสะสมในเคสน้อยลงคับ
        อืม...จริงๆหากไม่ร้อนมากก็ถือว่าไม่จำเป็นครับ แต่ถ้าเลือกได้น่าจะติดเพิ่มอีกซักตัวครับ เอาเฉพาะตัวที่ดูดออกไปทางหลังเคสก็ได้ครับ และถ้าติดพัดลมขนาด 120 มม. ได้ก็จะเงียบลงกว่าขนาด 80 มม. อีกอย่างพัดลมที่เพาเวอร์ซัพพลายถ้าเป็นขนาด 120 มม.แล้วก็วางแนวนอน การดูดลมออกไปนั้นจะน้อยกว่าแบบ 80 มม. ที่ติดแบบตรงๆครับ ไม่ก็ลองเอามืออังที่พัดลมดูก็ได้ครับว่ามันมีการเป่าอากาศออกมามากแค่ไหน หากแค่เบาๆผมว่าติดเพิ่มอีกซักตัวก็ไม่เสียหาย ดีเสียอีกที่มันจะช่วยดูดอากาศความร้อนที่เกิดจาก CPU, GPU, RAM ไม่ให้ไปรบกวนความร้อนของซัพพลายมากนัก เพราะซัพพลายหากร้อนมันจะเครียดได้เหมือนกันครับ ถือเสียว่าเป็นการแบ่งเบาภาระให้กันและกันครับ
          ขอบคุณมากครับที่ช่วยตอบ งั้นก็ไปหา 80 mm มาติดสะตัวสินะ เอามืออังแล้ว เบามาก = = คงต้องติดจริงๆ ส่วน Heat sink ไว้ถูกหวยก่อน ฮา เปล่าหรอก อยากได้ ASUS CINE5 อะ ดูราคาเว็บนอกเห็นบอก 100 Euro ก็เข้าไทยก็ + อีกหลายพัน อยากเอามาเปลี่ยนแทนลำโพงตัวเก่า
            อย่างน้อยที่สุดก็ควรจะมีดูดออก 1 ตัวหลังเคส ไม่รวมของ psu
              ถ้าติด 12 cm ได้ก้ติด 12 cm ดีกว่าครับ
              แล้วการติดพัดลมให้เคสผมว่ามันช่วยได้มากกว่าติดซิงค์อีกนะ เพราะความร้อนไม่้ได้เกิดจาก CPU อย่างเดียว
              ติดซิงค์ไป ความร้อนที่ระบายออกมาจากซิงค์ก้ยังอบอยู่ในเคสอยู่ดี มันจะทำให้ไม่เย็นขึ้นเท่าที่ควร
