- Cooler Master - ตัวไหนดีที่สุด?
  • - Cooler Master - ตัวไหนดีที่สุด?
    GeminII RR-CCH-ANU1-GP / RR-CCH-ANU2-GP
    Weight 847 g
    Heat Sink Dimensions 175 x 124.6 x 81.5 mm
    Heat Sink Material Copper base/ 6 heat pipes/ Aluminum fin
    Heat Pipes Dimensions ø6 mm
    Note Fan is optional
    Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP
    Dimension 120 x 79.7 x 158.5 mm (L x W x H)
    Weight 626g
    Heat Sink Material Aluminum fin / 4 heat pipes
    Fan Dimension (W / H / D) 120 x 120 x 25 mm
    Fan Speed 600 - 2000 R.P.M. (PWM)
    Fan Airflow 21.2 - 76.8 CFM
    Fan Air Pressure 0.40 - 3.90 mmH2O
    Bearing Type Long life sleeve
    Fan Life Expectancy 40,000 hours
    Fan Noise Level (dB-A) 13 - 32 dBA
    Connector 4-pin
    Hyper N620 RR-B20-N620-GP
    Dimensions 140.8 x 96.4 x 160.7 mm ( L x W x H )
    Weight 847g
    Heat Sink Dimensions 140.8 x 50.8 x 158 mm
    Heat Sink Material Cu base, AI fin, 6 heatpipes
    Heat Pipes Dimensions Ø6 mm
    Fan Speed 800~2000 R.P.M
    Fan Airflow 83.6 CFM (Max)
    Air pressure (mmH2O) 4.43 mmH2O (Total)
    Bearing Type Rifle Bearing
    Fan Noise Level (dB-A) 16~28 dBA
    Connector 4-Pin
    Fan Control PWM
    Note * Supplied accessories may differ by country or area. Please check with your local distributor for further details.
    V10 RR-B2P-UV10-GP
    Dimensions 236.5 x 129.6 x 161.3 mm (L x W x H)
    Net Weight (g) 1200g
    Heat Pipes Dimensions ø6mm
    Heat Sink Material Cu base, Al fin, 10 heatpipes
    Fan Speed 800~2400 R.P.M.
    Fan Airflow 90 CFM (max)
    Air pressure (mmH2O) 2.94mm-H2O
    Fan Life Expectancy 40,000 hours @ 25oC
    Fan Noise Level (dB-A) 17 dB-A(min)
    Connector 4-Pin
    Fan Control PWM
    V10 !!!
      ราคาก็คนละเรื่องแล้วครับ
      ยังไงV10 ก็แหล่มกว่า
        Corsair h70
          ตั้งคำถามกับตัวเองครับ ว่าต้องการประสิทธิภาพขนาดไหน
          แต่ถ้ามีทุนทรัพย์เยอะ ก็จัดหนักๆไปเลยครับ
            Corsair h70
            เล่นแอร์น้อไม่ใช่น้ำ
            ทุนเยอะครับ แล้วจะเลือกแบบไหนดี
              V6GT
                ถ้าแอร์กี่ต้องเจอแบบนี้ เลือกเอาเลยครับ พร้อมผลทดสอบเปรียบเทียบทุกตัว
                http://www.overclockzone.com/zolkorn...dup/index.html
                โดยส่วนตัว
                Thermalright VenomousX
                Prolimatech MEGAHALEM
                Tuniq Tower 120 Extreme
                  v10 เย็นสุด
                    รอ V6 ดีกว่า
                    ถ้าเย็นสุด ก็ วี10
                      V10 อีกเสียงครับ..ใช้ๆๆอยู่....อิอิ...ใหญ่มากมาย...แต่อยากได้V6อะ..เหอออ
                        ผมชอบตัวแรกอ่ะ แปลกดี ภาคจ่ายไฟ แรม ก็ได้อนิสงค์ไปด้วย
                        แต่ถ้าเอาเย็นก็คง V10 ละครับท่าน(ฟังๆ เค้ามาอีกที)
                          ตกลง V10 เอาๆ
                            ผมว่าซิงค์เทพของแต่ละค่ายมันเย็นต่างกันไม่เกิน 2-3 องศาหรอกครับเรื่องความเย็นผมไม่ซีเรียส เป็นผมเน้นสวยงามเป็นหลักดีกว่าครับ อิอิ คนอื่นคิดแบบผมป่าวไม่รู้
                              ผมว่าV6 GTเย็นสุดครับ v10มีดีตรงเป่าแรมด้วย
