เกิดมาทั้งที อยากลองเล่นน้ำ
  • เกิดมาทั้งที อยากลองเล่นน้ำ
    เท่าที่ศึกษาเบื้องต้น ชุดน้ำประกอบด้วย
    บล๊อค cpu ----- Heatkiller 3.0
    CHC-122 ---- อยากใส่ตัวนี้เข้าไปด้วย
    ปั้มน้ำ ---- ใช้ tt P500 เอาอยู่หรือเปล่าครับ
    ถังพักน้ำ ---- Swiftech MCRES-MICRO ขอประหยัดงบนิดนึง
    หม้อน้ำ ---- MCT-220 หรือ TT TMG2(ผมอยากได้ตัวนี้ มีขาตั้งให้) หรือ MCT-220 ก็มีให้เหมือนกัน
    ที่เหลือไว้ก่อนครับ อยากให้เซียน ๆ ทั้งหลาย ช่วยตัดสินใจให้ด้วยครับ เรื่อง ปั้มน้ำ หม้อน้ำ ถักพักน้ำ ตัวไหนเหมาะสม
    TT TMG2 ของมันครบครับ
    MCT-220 มีแต่ตัวมั่งครับ
      แล้วตัว TMG2 เป็นทองแดง หรือ อลูมิเนียมครับ ผมเข้าใจถูกหรือเปล่า ว่ามันทำมาจาก 2 อย่างนี้
        หม้อน้ำ Thermaltake เป็นอลูมิเนียมครับ อย่าเอามาเล่นเลย อีกอย่างปั้มแรงดันต่ำอย่าเอาหม้อน้ำเยอะเลยท่าน ไปลำบาก
          ผมเปลี่ยนใจเรื่องหม้อน้ำแล้วครับ ลงทุนทีเดียว น่าจะจบ
          จะไปเล่น 655 แล้วครับ ^^
          มีเงิน ก็คงใส่บล๊อคการ์ดจอ+ฝาโม เข้าไปด้วย
          หม้อน้ำ คงเป็น MCT-220 ครับ
            ไม่จบง่ายๆ หรอกครับ
            ต้องบานปลายเเน่นอครับ
              Originally posted by tom23 View Post
              ไม่จบง่ายๆ หรอกครับ
              มีเรื่องสงสัยอีกนิดนึงครับ เรื่อง ฟิตติ้ง
              HK 3.0 มันขนาด 1/2" , ปั้มน้ำ 655 ใช้ฟิตติ้ง 1/2" , MCT-220 ฟิตติ้ง 1/2"
              ทั้งหมดนี้ ผมเข้าใจถูกมั๊ยอ่ะครับ ช่วยแนะนำด้วยนะครับ
              แล้วถ้าผมซื้อ CHC-122 ฟิตติ้ง 3/8" (10mm) and 1/4" (6mm)
              สายยางจะเข้ากันได้มั๊ยครับ หรือว่าผมต้องซื้อ Block รุ่นอื่นขนาด 1/2" ครับ
                ไม่ได้นะ เพราะรู 1/2 กับ 3/4 มันคนละขนาดกัน ส่วน 1/4 คือเกลียวในเหมือนๆกันหมดทั้ง 1/2และ3/4
                ก็หาอะไรที่มันเหมือนๆกันไปเลยคับ แต่รับรองว่ามีบานปลายแน่ๆ
                  ต้องรุ่นไหนดีครับ ถึงจะมาแทน CHC-122 ได้
                  ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ
                    สรุป ได้ดังนี้ครับ
                    ปั้มน้ำ ---- 655 เผื่ออนาคต เพิ่มฝาโม
                    ถังพักน้ำ ---- Swiftech MCRES-MICRO คงไม่เปลี่ยน
                    หม้อน้ำ ---- MCT-220 เผื่ออนาคต อาจจะเปลี่ยนเป็น 3 ตอน
                    สายยาง 1/2"ID 2 เมตร
                    บล๊อค NB + การ์ดจอ ไว้ทีหลัง อิอิ
                      ลืมถามเรื่องการจัดเลยครับ แบบไหนดี ระหว่าง
                      ปั๊ม >> CPU >> หม้อน้ำ >> ถังพัก >> ปั๊ม
                      ปั๊ม >> หม้อน้ำ >> บล๊อค >> ถังพัก >> ปั๊ม
                        ดีกว่าคับเพราะปั้มน้ำมีความร้อนคับ
                          ตัวนี้เปลี่ยนเป็น ฟิตติ้ง 1/2 ได้ครับเพราะเกลียวเป็น G1/4 ครับ แต่อั้นน้ำหน่อย
                          สรุป ได้ดังนี้ครับ
                          เห็นด้วย
                          +1
                            เห็นด้วย
                            +1
                            เกลียวมันเป็น g1/4 แต่มันใส่ได้หรือเปล่า เพราะตั้งแต่อ่านกระทู้นี้ เริ่มสงสัยครับ
                            ขอบคุณครับ กำลังสั่งซื้อจากคุณบิวอยู่
                              แอบมาจด
