ตามหา VGA cooler ให้ 5770
  • ตามหา VGA cooler ให้ 5770
    HIS 5770 ไข่ ไม่แน่ใจว่า ref อะไร แต่ว่าที่มี DVI 1 port
    จะใส่ VGA cooler ตัวไหนได้บ้างครับ
    ขอทราบรุ่น และยี่ห้อ ให้หน่อยครับ ราคาติดมาด้วยก็ดี
    ดูเหมือนจะบอก rev ผิดครับ
    มี DVI 1 port
      กำลังตามหาเหมือนกันครับ เด๋ววันอาทิดนี้จะเอาตัวการ์ดไปเทียบเลย ^^
      หาค่อนข้างยากครับ
        หาค่อนข้างยากครับ
        มาเล่าสู่กันฟังด้วยครับ
        ผมสนใจตัว ProlimaTeca MK-13 อยู่ครับ เห็นเค้าว่ายัดได้ แต่ก็ไม่รุ้เหมือนกัน
          DVI หนึ่ง พอท น่าจะหาได้ไม่ยาก Jib hiend TT ITSCG ครับ
            เอาการ์ดไปเทียบเลยท่าน งามขนาด
            2พัดลม LED Heat pipe & Al fin ปรับรอบมือ ซิ้งแรม แถม Thermal compound
            http://www.tkcom99.com/product_detai..._id=&s_cat_id=
            http://www.zalman.com/ENG/product/Pr...ad.asp?idx=390
              ไปลองเทียบที่ TK มาละครับ
              กับตัว Prolimatech กับ Zalman
              สรุป ไม่ได้
              Prolimatech ลองแนบแล้วแนบอีก หมุนไปเรื่อย สรุปด้านที่ลงตัว มันดันชน M/B ส่วนอีกมุมก็ pipe ติด C
              Zalman ไม่ได้ลองทาบ แต่เปิดมา sink ใหญ่มากดูยังไงก็ทะลุ case
              ตอนนี้เลยใช้ sink เดิม แต่ถอดพัดลมเก่าออก เพราะมันฝืดๆแล้ว แล้วเอา 8cm จับมัดติดเข้าไป หันแบบดูดออก ก็เย็นขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึง
                มา update ครับ
                ไปถอย TT ISGC-V320 มาแล้วครับ
                ใส่กับ 5770 ได้ แล้วก็คิดว่าใส่ได้หมด มี DVI 2 ชั้นก็ได้
                เพราะว่าตัว sink มันจะออกไปทางขวาครับ เลย VGA ออกไป ก็ต้องดุว่าติด HDD มั้ย
                ส่วนของผมใช้ CM690 II ADV ไม่ติดครับ
                  ผมกลับมาจากกรุงเทพแหละครับ สรุป ร้านบอกให้เคลมเลยครับ ผมเลยจำใจต้อเอา 5770 Cucore ไว้ที่ร้าน TK แล้วก็รอเคลม พอดีไปเล่าอาการว่า ใช้โปรแกรม FurMark_v1.8.2 เทสฟูโหลด 7 นาทีที่ 95 องศาช่างเขาบอกว่ามันสูงขนาดนั้นเลยหรอ เขาเลยแนะนำให้ผมเปลี่ยนตัวใหม่ ซึ่งวันที่ไปตรงกับวันอาทิย์ ประกันปิดซะงั้น HWH
                  ส่วนซิงค์เด๋วทาง TK จะใส่ Zalman VF3000A ตัวสีแดงให้ครับ รอ 5770 Cucore ตัวใหม่มาก่อนแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะติดเคสหรือเปล่า
                  แล้ว TT ISGC-V320 พอประกบกับ 5770 เป็นไงครับ ความสูงช่วยวัดให้หน่อยซิครับ รู้สึกว่าจะเกิน 6 ซม.
                    ทำไมผมลองตัว zalman มันใหญ่มากเลยอะครับ เลยหัวเลยท้าย แถมน่าจะนึกชน M/B ด้วย แต่ผมก็ไม่ได้ลองทาบจริงๆ
                    ส่วน TT ที่ผมซื้อมา มันก็เกือบชน rack HDD ของ CM 690 II ADV
                    สูงออกมารวมพัดลมก็ประมานพัดลม 2 ชั้นนิดๆ
                      สเปค TT ISGC-V320
                      Dimension 241(L) x 125.4(W) x 63(H) mm
                      สเปค Zalman VF3000A
                      Dimensions 239(L) x 98(W) x 51(H)mm ผมว่ามันเล็กกว่ากันเยอะเลย ^ ^
                        คงต้องลองวัดจริงๆดูแหละครับ
                        ตัว Zalman มันฐานอยู่ตรงกลางพอดีเลยครับ ท่านก็ลองแบ่งครึ่งแล้ววัดตามขนาดดูได้เลย
                          Zalman ตัวสีดำอ่ะอยู่ตรงกลางครับ เป็นของ Nvidia
                          Zalman ตัวสีแดงจะเยื้องมาข้างหน้าครับ เป็นของ ATI
                          แต่่เรื่องความกว้าง ความยาวไม่ห่วง ติดเรื่องเดียวความสูงโดยรวมนี่ซิครับ ใน ocz น่าจะมีคนซื้อมาใช้ม้างซิน้าส์. . . .
                            มันของใหม่อะ แล้วถ้าซื้อกันจริง คงส่วนพวก PK หรือ TT ITGC ไรพวกนนี้มากกว่านะ (ใช้กับรุ่นสูง)
                            ยากครับ ยิ่ง 5770 แต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยด้วย
                            ถ้าไม่อยากได้สูงๆ คงต้องปลง ไม่ก็เอา orb น่าจะลดขนาดมาได้
                            ว่าแต่ท่านจะติดอะไรอะ ROM อะไรคือ ROM ของท่าน ?
                              ลองเข้ามาดูกระทู้นี้แล้วจะเข้าใจครับว่าทำไม มันถึงติดช่องใส่ DVD-ROM
                              http://forums.overclockzone.com/foru...1#post18811541
