อยากหันไปเล่นน้ำ
  • อยากหันไปเล่นน้ำ
    ก่อนอื่นขอออกตัวก่อนนะครับว่า ไม่มีความรู้เลยครับ แต่ก็เึคยเห็นมาบ้าง
    อยากจะสอบถามหน่อยครับ
    - ถ้าผมจะเล่นชุดธรรมดา ที่มีทั้ง CPU Chip Mosfet VGA RAM (มีตรง ram ด้วยปะครับ) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ค่าใช้จ่ายจะอยู่ประมานเท่าไรครับแต่ละชิ้น block ใช้ได้กับหลายๆรุ่นก็ดีครับ จะได้ใชเกับเครื่องอื่นๆได้ด้วย
    - ต้องดูแลขนาดไหนครับ แล้วมีแบบว่าเสียบแน่นแล้วแต่รั่ว หรืออยู่ๆมันรั่วเองโดยไมได้ไปอยู่กับมัน มีมั้ยครับ
    - ค่าใช้จ่ายประจำประมานเท่าไร แล้วบ่อยแค่ไหน เช่น น้ำคลูแลน ที่ต้องคอยเติมบ่อยๆ มันบ่อยแค่ไหน แล้วมีอะไรอีกบ้างครับที่ต้องคอยเปลี่ยนบ่อยๆ
    ว่าจะเก็บเงินลองเล่นครับ
    890GPA UD3H กับ HIS 5570
    ขอบคุณล่วงหน้าครับ
    ถ้าจะเล่นครบๆทุกอย่างต้องมี10000+ ครับ เล่นน้ำมันจบยากครับดูแลไม่อยากแค่ไม่ให้มันรั่วเป็นพอครับ
      กำราคาสูงงงง
      ยังไงลองช่วยชี้แจงแต่ละส่วนที่จำเป็นต้องมีพร้อมราคาให้ทีครับ เผื่อจะไ้ด้ดูความเป็นไปได้ที่จะจัดชุดเล็กไปก่อนแล้วเพิ่มทีละนิด
        Originally posted by sonkub View Post
        กำราคาสูงงงง
        เพราะถ้าจะเอาครบทุกอย่างไม่เรียกว่าชุดธรรมดาแล้วละครับ...อิอิ
          กำเงินไว้ สามหมื่นขึ้นเลยครับ ...ดูจากรายละเอียด จขกท...ถึงจะเทพ....มันมีหม้อน้ำ ปั๊ม สายยาง ข้อต่อต่างๆ.ที่ท่านไม่ได้เขียน..อ่านดูในกระทู้ท่าน salapao2000 ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงสุดท้ายจะดีมากครับ
            แนะนำให้ ใช้แค่ cpu กับ VGA ก่อนนะครับ เพราะถ้าทุกส่วนที่ท่านบอกมาสายยางมันจะ ยุ่งมาก และเสียเงินมาก อีกทั้งเวลาที่ท่านจะรวบรวมอุปกรณ์ให้ครบทุกชิ้น บางชิ้นไม่มีในไทย ระยะเวลา ในการรวบรวม ผมว่าน่าจะหลายเดือน จนท่านขี้เกียวจรอแล้วล่ะ ผมว่า ท่านเริ่มจาก จุดเล้กๆ ทะยอยเพิ่มตามความพอใจท่านดีกว่า แล้วท่านจะรู้ว่า
            - บางส่วน อยากได้ แต่ไม่มีคนขาย ไม่มีร้านที่ไหนขาย
            - บางส่วน ใส่ไปแล้ว รก
            - บางส่วน ใส่ยาก ถอดก็ยาก
            -บางส่วน ใส่ จนล้นเคสไม่มีที่จะยัดแล้ว
            ท่านต้องหาเคสที่รองรับ การใส่หม้อน้ำ ถ้าคิดจะใส่ไว้ในเคสให้สวยงาม
              โอวว ครับ มีไรแนะนำเข้ามาเลยครับ
              ส่วน case ผมใช้ 690 adv ยัดชุดน้ำสบายเลย
              ที่อยากมาใช้น้ำเพราะว่า VGA กับ Chip มันร้อนมากๆอะครับ
              จะเปลือย case มันก็กลัวเสียหายอะครับ
                เริ่มต้นก็ลองจัดเฉพาะ CPU ไปก่อนเลยก็ได้นะ โดยปั้มแนะนำ 655 ไปเลยเผื่ออนาคต
                จากนั้นพอมีงบก็ค่อยๆเพิ่มเติม Block VGA โดยหม้อน้ำจะ 3 หรือ 2 ตอนก็สุดแล้วแต่
                เริ่มต้นเท่านี้ก็โดยไปหลายตังและอิอิ (ยังไม่รวมสายยางและฟิตติ้ง)
                ปล.ไม่ทราบว่าดูๆกระทู้น้ำแข็งดำรึยังครับ แนะนำๆ
                  บอร์ด striker EXtreame ของผม ก็ร้อนมาก จนต้องเอาพัดลม 12 cm เป่า ตรง heatpipe chipset ไม่งั้น clock ไม่รอด
                    ยังไม่ได้ดูเลยครับ พอดีไม่ว่างอยู่ แต่คอมมันร้อนมากๆจนเล่น heatsink ไม่ไหวละ เลยติดมาเล่นน้ำ ก็เลยตั้งกระทู้ถามไปก่อนเพราะยังไม่มีเวลาเข้าไปส่องตามกระทู้เลยครับ
                    ยังไงก็ถือซะว่าถามไปเป็นแนวก่อน แล้วเด๋วว่างก็มาเก็บรายละเอียดตามกระทู้เก่าๆอีกทีครับ
                      ตอนนี้ท่านใช้ sink ตัวไหนอยู่ บอร์ดท่านรุ่นอะไร
                      ถ้าท่านคิดว่า คอมของท่านมันร้อน คงต้องดูรายละเอียด ว่าร้อน จากอะไร clock ไปที่เท่าไหร่ (บอกด้วยว่า cpu รุ่นไหน)
                        ครับผมยังไงก็แนะนำให้ติดตามตั้งแต่ต้นเหมือนกันครับ ตอนนั้นผมอ่านใช้เวลาประมาน 4 - 5 วันกว่าจะทันล่าสุด
                        ตอนนี้อาจจะนานกว่านั้นละมั้งคับ 555 อ่านตั้งแต่ 775 ยัน 1366 แนวทางมีเยอะแยะมากมาย
                        ไม่ว่าจะเล่นแบบมีถังพักน้ำ หรือจะใช้ระบบ T-line เพื่อประหยัดค่าถัง ถือว่าได้ความรุ้เยอะคับ
                          สงสัยถามได้ ทุกท่านในนี้ยินดีตอบท่านอยู่แล้ว อิ อิ
                            งั้นขอถามราคาก่อนแล้วกันครับ
                            งบ 4500 จะได้ประมานไหนครับ
                            พอดีว่าเก็บเงินไว้รอ CPUCooler กับ VGACooler อยู่แล้ว เลยลองมาเทียบกับชุดน้ำ งบเท่านี้ผมจะได้อะไรบ้างครับ
                              ถ้า 10,000 + ผมว่าเอาตังติดแอร์แล้วเปิดให้เย็น... เย็นทั้งคนทั้งคอมจะดีป่าว เหอะๆ
