HIS 5750 vs TT ISGC-V320
  • HIS 5750 vs TT ISGC-V320
    เจ้า HIS5750 iCooler IV ที่ว่ากันว่าเย็นนั้น เมื่อช่วงกลางเดือน เมย ที่ผ่านมามันทำอุณหภูมิ full load ไปถึง 75c (@750/1150) และ 80c (@850/1300), Idle 40c แผ่น PCB ร้อนมากๆ ก็เลยอยากจะหา coller ใหม่มาช่วยดับร้อน จะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆ
    ท่านที่ใช้ HD5750 หรือ HD5770 คงจะทราบดีว่า หา cooler มาประจำการแทน stock cooler นั้นไม่ง่ายเลย หาข้อมูลก็แล้วก็ไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าตัวใหนจะสามารถยัดลงการ์ดได้ ผมเดินพันทิป เข้าๆออกๆ TK และ Jedi อยู่หลายรอบ ก็ได้รับคำตอบว่าไม่มีเลย
    ทนไม่ใหวก็เลยเอาการ์ดไปลองที่ร้านเลย เล็ง TT ISGC-V320 ไว้ดูๆแล้วน่าจะใส่ได้ ปรากฏว่าใส่ได้ครับ เพราะการ์ดผมมี DVI port แค่ port เดียว ก็เลยสอยมาซะ
    ส่วนประสิทธิภาพนั้น ไม่ทำให้ผมผิดหวังครับ
    OC@850/1300
    Full-load --> จาก 80c เหลือ 50c
    Idel --> จาก 40c เหลือ 37c
    ก่อนหน้านี้เล่น Dirt2 ค้างบ่อยมาก แต่หลังจากที่เปลี่ยนแล้วไม่ค้างอีกเลยแถม OC core ไปที่ 870 ก็ยังสบายๆครับผม
    อยากจะให้ข้อมูลท่านที่กำลังมองหา cooler มาใช้กับ HIS 5750 หรือยี่ห้ออื่นๆที่ dimension ใกล้เคียงกัน ว่าเจ้า TT ISGC-V320 เป็นอีกตัวเลือกนึงที่สามารถใส่ได้ครับ แต่ค่าตัวก็สูงเหมือนกัน
    แต่มีข้อสังเกตุนิดนึงนะครับ
    ผมไม่แน่ใจว่ามันกินพื้อนที่ PCI ไปกี่ slot แต่ที่แน่ๆมันกินส่วนล่างของ เจ้า MA785GPMT-UD2H ของผมไปหมดเลย
    รูปครับ
      โอ๊ะ ใช้ HD5750 ตัวนี้อยู่
      แต่ค่า sink สูงเหมือนกันแฮะ
      ส่วนเรื่องกินพื้นที่ ผมว่าน่าจะ 3 slot ล่ะนะ
        โว้ว ใช้กับ 5770 กับ 5670 ได้มั้ยนะ อยากเปลี่ยนเหมือนกัน
          ใช้ได้ครับ 5770 ก็ได้ถ้า dvi. ช่องเดียว
            อ้าวตอนแรกบอกว่าไม่ได้ แจ่มเลยงี้ สวยด้วยถ้าเปลี่ยนพัดลมเป็น TT Thunderbled ท่าทางจะสวยน่าดู
            ดูราคามาแล้วก็สมน้ำสมเนื้อนะครับประสิทธิภาพขนาดนี้ที่ TK มีหรือยังครับ ผมเห็นมีแต่เจได ถ้าได้ขึ้นไปกรุงเทพคงได้สอยแน่
            ผมใ้ช้ asus EAH 5770 Cucore พอจะใส่ได้ไหมครับ Full load ไม่รู้เท่าไหร่แต่ม่ะกี้เล่น call of duty modern warfare 2 อยู่ที่ 85 องศาที่รอบพัดลม 70 %
            Idel อยู่ที่ 47-53 องศา
            แล้ว Full Load ใช้โปรแกรมอะไรเทสอ่ะครับ
            ตัวนี้เลยครับ
            ส่วนรูปนี้ให้พี่ๆช่วยดูหน่อยครับไอซิงค์แรมด้านบนการ์ดจอมันจะติด shadow ผมไหมครับ
              ตัวนี้3 slot หน่อยๆเลยอะครับ เล็งอยู่เหมือนกัน แต่ท่าทางต้องเปลี่ยนพัดลมบางหน่อย
              ไม่งั้นใส่อีกใบไม่ได้แน่เลย TOT
                ตัวนี้เลยครับ
                ดูจากตำแหน่งชิปแล้วผมว่าใส่ได้สบายนะครับ ตัว Cooler น่าจะออกมาด้านหลังการ์ด(ด้านต่อไฟเพิ่ม) มากหน่อย ถ้าเคสมีที่เหลือเยอะ น่าจะสบาย
                ส่วนของเม็ดแรม ผมว่าน่าจะติดนะครับ ปาดเลยครับ ซื้อมาแล้วอย่าไปกลัว ติดก็ปาด อิอิ
                  ใส่ได้ทุกตัวที่มีรูยึด 43.2mm ครับ สำหรับ cucore ตัวนี้
                    ถ้ามี DVI 2 ช่อง
                    ก็อด ใส่ไม่ได้ ใช่ไหม คราบ
                      อยากใส่บ้างจัง เย็นเจี๊ยบ
                        การ์ดนิดเดียว โดนแปะด้วย sink อันเบ้อเริ่ม... กดขี่กันสุดๆ ฮ่าๆๆๆ
                          TT ตัวนี้ใส่พัดลมได้ 2 ขนาด 120mm และ 80mm ได้ครับ ถ้าได้พัดลมบางๆไฟสวยๆล่ะแหล่มเลย
                          Sink เม็ดแรมที่แถมมา 17 ตัว (ตัวสีขาว) สูง 4mm ครับ ส่วนสีฟ้าต้องซื้อเองนะครับ ของ TT เหมือนกัน
                          Originally posted by iCab View Post
                          ถ้ามี DVI 2 ช่อง
                          ถ้า GPU chip ตำแหน่งเยื้องไปข้างหลังมากหน่อยก็น่าจะพอใส่ได้นะ อันนี้ก็เดาเอาน่ะครับ แต่ก็ต้องดูด้วยว่า case ใส่การ์ดยาวสุดได้เท่าไหร่ ถ้าจะให้ดีเอาการ์ดไปวัดจริงเลยดีกว่าครับ หรือว่าจะวัดขนาดมาให้ผมเทียบเบื้องต้นก็ได้นะครับ
                          ช้างขี่ตั๊กแตนรึเปล่าครับ 555
                            ตัวนี้เลยครับ
                            Sink เม็ดแรมที่แถมมา 17 ตัว (ตัวสีขาว) สูง 4mm ครับ ลองวัดดูคร่าวๆก่อนครับ
                            ตอนนั้นผมได้มาจาก Jedi ครับ Tk ไม่มีของครับ
                            ส่วนโปรแกรมก็ furmark ครับ อุณหภูมิ full-load ที่ได้จะสูงกว่าการเล่นเกมจริง เพราะ GPU ทำงานหนักแบบต่อเนื่อง
                              คือว่าไม่จำเป็นต้องเป็น TT ISGC-V320 แต่ขอให้ซิงค์ีที่จะเอามาใส่ต้องมีรูยึด 43.2 ใช่ไหมครับผมเข้าใจถูกไหม
                              น่าจะพอใส่ได้เพราะเคสผม K62 ถ้าไม่พอก็คงทะลุไปถึงที่ไว้ ROM
                              ขอบคุณครับ เด๋วจะลองวัดดู แล้วควรใช้เวอชั่นไหนเทสอ่ะครับ ผมมี 3DMark03_v360 พอจะเทสได้ไหมครับ
