CPU COOLER Thermaltake SpinQ VT
  • CPU COOLER Thermaltake SpinQ VT
    Thermaltake SpinQ VT ตัว นี้ คุ้มไหม ครับ กับเงินที่เสียไป อะ ครับ
    คือ มัน เย็น ไหมครับ
    เออ แล้ว Cpu cooler ตัวนี้ ใส่กับเคส K62 แล้ว จะเปิดฝาได้ไหม อะ
    หรือ ต้อง ดู ที่ M/B ตัว อะ ของผมเป็น P55A UD3P
    ขอความกรุณาด้วย ครับ
      ตัวนี้เน้นสวยครับ
      ถ้าท่านชอบ oc แบบบ้าพลังแนะนำตัวอื่นดีกว่าครับ
      แต่ผมก็ใช้ตัวนี้อยู่ครับ เพิ่งติดมา
      ของผม ห้องแอร์ i7 920 D0 @3.8 Ghz
      Idle 36-41 Full 69-75 เฉลี่ยแต่ละ core นะครับ
        คือ ของ ผม ไม่ oc อะ ครับ ที่ จิงไม่ จำเป็น หรอก แต่ ทางร้าน เขา บอก ว่า ติด แล้ว
        จา ได้เล่น ได้ นาน ขึ้น เหอๆ อีกอย่าง ผม ใส่ไม่เป็น ด้วย เหอๆ
          ถ้าไม่เอา oc ซิ้งตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยครับ
          สวยมาก ถ้าใส่ไม่เป็น ยกไปทั้งเคสให้เขาติดให้ก็ได้ครับ
            แล้วถ้า เคส 690 อะครับ ได้เปล่า
              Spin Q สามารถติดตั้งได้ครับกับ CM690 และไม่มีปัญหาในเรื่องพัดลมที่ฝาข้างถ้าเป็นแบบ
              ฝาข้างใส เนื่องจากตําแหน่งนั้นไม่ตรงกันครับ แต่ถ้าเป็นตัวฝาข้างทึบที่สามารถใส่พัดลมได้ 2 ตัวนั้น
              ถ้าติดตั้งไว้ทั้ง 2 ตัวอาจจะต้องถอดตัวบนออกครับถึงจะปิดฝาข้างได้ เนื่องจากตําแหน่งจะตรงกันหรือ
              ใกล้เคียงกันครับ ขอบคุณท่าน OverMax ครับ
              ถ้าผมเข้าใจและดูขนาดไม่ผิดตาม Specification ของ Chassis ตาม Link ข้างล่างนี้ติดตั้งได้อย่างแน่นอนครับ
              Discover Thermaltake's PC cases, power supplies, cooling solutions, gaming accessories, pre-built systems and more. Innovate your build with Thermaltake.
              แต่จริงๆแเล้วเท่าที่ดูด้วยสายตาของผมเองกับ Chassis ทั้ง 2 ตัวนี้ Cooler Master CM 690 Chassis สามารถติดตั้ง
              Spin Q ได้อย่างแน่นอนครับ แต่อย่างไรแล้วท่านลองตรวจดูข้อมูลด้วยตนเองรวมทั้งสอบถามจากหลายๆท่านก็จะดี
              ครับ เพื่อความแน่นอนและเพื่อความมั่นใจครับ
              ขอบคุณท่าน Galjung ครับ
              Quote ข้อความมาจาก คุณ macros ครับ
              ยังไงลองๆ วัดขนาดความกว้างดูจะชัวร์ที่สุดครับ
              อันนี้กระทู้ คลับ TT SpinQ ครับ http://forums.overclockzone.com/foru...d.php?t=407990
                Thank you...
                  ในเรื่อง ความสามารถต่อราคา ไม่คุ้มครับ
                  ในเรื่องหน้าตา ไม่แพ้ไครครับ
                  ปล เป็นความเห็นส่วนตัวครับจากที่ลองมาครับ
