จะรบกวนท่านเทพเรื่องฝาโม
  • จะรบกวนท่านเทพเรื่องฝาโม
    เท่าที่ผมเข้าใจคือฝาโมไว้เพิ่มแรงดันน้ำที่ต่อเข้ากับปั๊มแรงดันต้ำจำพวก 450-500 LPH ใช่ไหมครับ แต่งงตรงที่ฝาโมมันมี 1 ลูปบ้าง 2 ลูป -3 ลูปบ้าง อยากรู้จิงๆๆว่าถ้าต่อกับปั๊มแรงดันต่ำแย้วตัวฝาโม 1 ลูปมันจะเพิ่มแรงดันขึ้นเท่าไร 2 ลูปเท่าไร 3 ลูปเท่าไรครับ คือผมดดูกราฟที่จากเว็บแล้วงงอะครับ
    รูปประกอบนะครับ
    1 ลูป http://www.performance-pcs.com/catal...ducts_id=22700
    2 ลูป http://www.performance-pcs.com/catal...ducts_id=26241
    3 ลูป http://www.performance-pcs.com/catal...ducts_id=26660
    แล้วถ้าต่อ 3 ลูปเข้ากับปั๊มความดันต่ำใช่พวก 355 จะได้แรงดันเท่าพวก 655 ไหมครับ
    ต้องขอรบกวนท่านเทพด้วยที่ถามแต่ไม่รู้จิงๆๆ ขอเป็นความรู้นะครับ
    ความรู้ระดับนี้ คงต้องรอเทพซาลาเปา เข้ามาชี้แแจงให้แล้วครับ
      พอดีไม่ใช่เทพแต่ก็ขอตอบหน่อยแล้วกัน คำตอบอาจจะไม่ตรงคำถามมากนักนะครับ อาจพอจะใช้เป็นพื้นฐานในการเล่นน้ำได้บ้าง
      355+ฝาโมในความเห็นส่วนตัวแล้ว แรงพอสำหรับระบบน้ำ 1 ระบบเลยทีเดียว (CPU->NB->VGA->Radiator) แต่ต้องเลือกบล็อคและหม้อน้ำที่ไม่อั้นน้ำมากเกินไปนะครับ ต้องดูความเหมาะสมของอุปกรณ์แต่ละตัวด้วยครับ
      คราวนี้ก็มาพูดถึงการเลือกระบบน้ำ ว่าจะเล่นกันกี่ลูป ลูปใหญ่ลูปเดียว หรือแยกลูป ทุกแบบย่อมมีข้อดีข้อเสียในตัวมันเอง
      1. ลูปใหญ่ลูปเดียว เล่นหม้อน้ำ 3-4 ตอนตัวเดียว ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องปั๊มน้ำ และหม้อน้ำ ข้อเสียก็คือ ไม่เย็นเท่าลูปแยก แต่ก็ไม่ได้ร้อนกว่ากันมากมายนัก
      2. ลูปแยก ถ้าเล่น 2 ลูป ก็ควรมีปั๊ม 2 ตัว หม้อน้ำ 2 ตัว ซึ่งค่าใช้จ่ายก็ต้องเพิ่มตามไป แต่ข้อดีก็คือ ความร้อนของแตกละลูปแยกออกจากกัน เช่นลูปแรกเล่นเฉพาะ CPU ลูป 2 เล่นเฉพาะการ์ดจอ
      3. ลูปขนาน จะช่วยประหยัดปั๊มไปได้ แต่ต้องเลือกอุปกรณ์ที่ไม่อั้นน้ำมากนะครับ (แต่ผมไม่เคยเล่นแบบนี้นะครับ ขอผ่านละกัน)
      จากการทดสอบจากต่างประเทศและด้วยตัวผมเอง การไหลของน้ำในระบบระบายความร้อนของคอมพิวเตอร์ ควรจะอยู่ในช่วง 1.3-1.5 gallon/minute ถ้าน้อยกว่านั้นน้ำจะนำพาความร้อนไม่ทัน ทำให้ระบบจะร้อนเกินไป ถ้ามากกว่านั้น น้ำก็ไม่ได้นำความร้อนได้ดีขึ้นกว่าเดิมมากนัก เรียกได้ว่าไม่คุ้มค่า
      คราวนี้ก็มาถึงฝาโมแบบ 1,2,3 ลูป เราก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับระบบที่เราจะใช้ครับ ตามเหตุผลข้างต้นครับ
      ส่วนกราฟที่มาให้ดูนั้น มันเป็นกราฟเปรียบของฝาโมยี่ห้อต่างๆ ครับ จากกราฟนี้
      แสดงให้เห็นถึงแรงดันของปั๊ม คู่กับอัตราการไหลของน้ำครับ (เรื่องของการระบายความร้อน ว่ากันด้วยอัตราการไหลของน้ำมากกว่าแรงดันครับ)
      ลองสังเกตุกราฟสีเขียวตองอ่อนนะครับ Stock DDC 3.2 นั่นคือปั๊ม 355 เดิมๆ นั่นเอง แรงดันสูงทีเดียว(แกนตั้ง) ในขณะที่อัตราการไหลของน้ำต่ำ คราวนี้มาเทียบกับฝาโมเส้นสีเขียวอีกเส้นนึงของยี่ห้อ XSPC เมื่อใส่ฝาโมนี้แล้วแรงดันกลับลดลง แต่อัตราการไหลของน้ำเพิ่มขึ้นเกือบ 1 เท่าตัว
      คราวนี้มาต่อด้วยเรื่องฝาโม แบบ 1,2,3 กันต่อ การต่อแบบนี้ไม่ได้หมายความว่า มันจะแรงขึ้นแบบทวีคูณนะครับ มันแรงขึ้นกว่าเดิม แต่ไม่ได้มากมายนัก ผมเคยลองต่อ 355+ฝาโม ต่อเข้ากับ 655 เดิมๆ อัตราการไหลจาก 1.5 แกลลอน/นาที เพิ่มเป็น 2.0 แกลลอน/นาทีเท่านั้นเองครับ
      ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วครับ มีอะไรถามมาเพิ่มแล้วกัน ถ้าผมตอบไม่ได้ ก็มีคนอื่นตอบต่อ
        เข้ามาจด จด... อย่างนี้ถ้าต้องการรู้ flow-rate ในระบบก็ต้องซื้อตัววัดของ Koolance มาต่อดูชิมิครับ
          เอาแบบสั้น ๆ ไม่มีหลักการ ลักษณะฝาโมที่ท่านเอามาให้ชมเป็นฝาโมเป็นฝาโมแบบ 1 ลูปทั้งหมด แต่ที่เห็นใส่สองตัวได้หรือสามตัวได้เพื่อเป็นการต่อเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำในระบบ เช่นถ้าระบบมีการอั้นน้ำเกินไปแล้วปั้มไม่ไหวก็สามารถใช้ปั้มคู่พิฆาตช่วยแก้ไขได้ โดยจะทำให้ระบบโดยรวมมี Flow ที่สูงขึ้นด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีข้อเสียเหมือนกัน โดยการต่อปั้มคู่พิฆาตจะมีความร้อนเกิดขึ้นตามไปด้วย (สั้นไปเปล่า)
          ความรู้ผมน้อยตอบผิดพลาดไปประการใดโปรดอภัย
            จดกันไม่หวั่นไม่ไหวแล้ว ความรู้ทั้งนั้นเลย
              แล้วเท่าที่จดมา ที่ไหนมีเบอร์เด็ดๆมั่งอ่าค๊าบบบบ จะได้โทรไปจองก่อนเลย พักหลังๆขี้เกียจไปนั่งรอและเล็ง
                หลังไมค์เลยท่าน เด็ด ๆ เพียบ ไม่ต้องรอ สั่งก่อนได้ก่อน
                    ขอบคุณมากมายสำหรับความรู้
                      ขอบคุณมากมายสำหรับความรู้ระดับท่านเทพมาตอบให้ ขอถามเพิ่มเติ่มแล้วการต่อปั๊มหงค์คู่มังกรรำ ( ปั๊ม 2 ตัว อิอิ ) ต่อแบบไหนครับ ถ้ากรณีปั๊มมีแรกดันไม่เท่ากันเอาไหนไว้ไหนอะครับ สมมุติ 355 กับ 655 รบกวนท่านเทพอีกรอบ อ่านละงงอะครับท่านประสบการผมน้อย
                        ผมแนะนำว่า อยากจะเก็บความรู้ง่ายๆเยอะๆเนี่ย ลองเข้าไปอ่านกระทู้ปักหมุด โครงการน้ำแข็งดำ ของท่านซาลาเปา ตั้งแต่ต้นจนจบ รับรองว่ายิ่งกว่า คำภีร์
                          355 กับ 655 สองตัวนี้ถ้าไม่โมฝาคงลำบากเพราะขนาดของทางน้ำเข้า-ออกไม่เท่ากัน ถ้าเท่ากันเป็นผมคงเอา 655 ดันเข้า 355 ครับ
                            จริงๆ แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องปั๊มมากหรอกนะครับ 355+ฝาโม หรือ 655+ฝาโม เอาระบบปกติอยู่แน่นอนครับ
                              +1
