Cooling System
ช่วยแนะนำการจัดลูปหน่อยครับ
catkom
25 Dec 2008
19 Jan 2010, 11:26:10
จะหัดเล่นน้ำแต่ยังไม่รู้จะจัดลูปงัยดีครับ อุปกรณที่เล็งไว้
หม้อ 2 ตอน
หม้อ 1 ตอน
cpu block
nb block
mos block
pump 655
tank
colobo1
24 Aug 2009
19 Jan 2010, 12:08:21
ลองดูแบบใช้งานทั่วไป.....ไม่ได้ไปแข่งขันความเย็นกับใคร........
สำหรับผมไม้ต้องเย็นที่สุดในโลกแค่ไม่ร้อนก็พอ ครา....บ
catkom
25 Dec 2008
19 Jan 2010, 13:17:41
Originally posted by
colobo1
แบบที่ 3 เป็นอย่างไรครับ ขอศึกษาเป็นข้อมูลหน่อยคับ
HaNoom
7 Jul 2009
19 Jan 2010, 13:39:36
ผมเองก็ได้คำแนะนำจากท่าน colobo1 มาแบบนี้เช่นกันครับ
ถ้าเป็นแบบที่ 3 จะเป็นลักษณะนี้ครับ
คือจากปั๊มเข้าหม้อน้ำ แล้วกระจายไปตาม block ต่างๆ สุดท้ายมาเข้าถังพักและปั๊ม
ซึ่งน้ำร้อนที่มาจาก block ต่างๆ มันจะทำให้ถังพักและปั๊มเกิดความเสียหายได้ในระยะยาว
ประมาณนี้ครับ ผมเข้าใจถูกรึเปล่าครับท่านบอล อิอิ
yok
21 Apr 2008
19 Jan 2010, 14:05:01
จดๆ
catkom
25 Dec 2008
19 Jan 2010, 16:03:42
ผมคิดว่าจะใช่ท่อ ID 1/2" แล้วตรงหลังจุดแยกตัว Y ต้องลดเป็น 3/8" หรือป่าวครับ หรือ ใช้ 1/2" ทั้งเส้นได้เลย
colobo1
24 Aug 2009
20 Jan 2010, 02:14:26
HaNoom
แบบที่3 ตามนั้นเลย อิอิ
ส่วนเรื่องสายยางนั้น ต้อง 1/2 เท่านั้นถึงจะสวย.......
แต่เราต้องรู้จักบริหารน้ำให้ดีๆๆเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง
ถ้าท่านใช้ตัว Y ในระบบมีเครดลับของผมดังนี้
จุดเริ่มต้นของลูป mos..chip.. นั้นใช้ FITTING 3/8 ครับ แล้วนำสายยาง 3/8 ใส่ก่อนตามรูปเลย
ถามว่าทำไม.....เพราะเราไม่ได้ต้องการให้ น้ำวิ่งไปที่ลูป mos......มากกว่าcpuเลยต้องใช้FITTINGเล็กๆๆหน่อยแต่ก็ให้สวยด้วยสาย1/2ได้
จากประสบการอันน้อยนิดของผมๆเคยทดลองแล้วว่า 655 มีการไหลที่ 1200 l/h
แต่พอผ่าน cpu block HK V.3 แล้วเหลือ 720-750 l/h ซึ้งที่เหลือไปไหน มันถูกบล็อคกินไป อิอิ
(ความต้านท่านน้ำของบล็อค)จนทำให้เหลือ 720 ซึ้งมันหายไปประมาน 500 l/h หรือเท่ากับ
PUMP P500 1ตัวเลยซึ้งราคา 1000+ (อิอิ ผมงกเลยเสียดาย)เลยใช้ตัว Y มาต่อเพื่อเอาอีก 500 มาใช้วิ่งเอื่อยๆๆ แต่ที่สำคัญคืออย่าให้ 500 กลายเป็น 600-700-800 เพราะ cpu มันจะไม่ดี....ผมเลยให้เอา FITTING 3/8 มาใส่ แต่ถ้ายังเยอะอยู่ ก็ใส้มันทุกตัวเลย ถ้ายังเยอะอยู่อีก....
ก็ลองหาวิธีดูเองละกันนะ 5555555+
catkom
25 Dec 2008
20 Jan 2010, 08:31:59
แหล่ม
แล้่วถ้าไม่ใช้ตัว Y แบบต่อยาวเลย pump เข้า CPU แล้ว หม้อ1 แล้ว MOS แล้ว chipset block แล้ว หม้อ2 ท่านเห็นว่าเป็นงัยบ้างครับ
HaNoom
7 Jul 2009
20 Jan 2010, 09:26:07
catkom
แหล่ม
ผมว่า สบายเลยครับท่าน ปั๊มมันแรงมาก แต่ก็ขึ้นอยู่กับ block CPU ที่ท่านจะใช้ ว่ามันอั้นน้ำมากแค่ไหน
ถ้าเป็น HK ก็อย่างที่คุณบอลบอกไว้ครับ พวก swiftech ก็ไม่อั้นมากนัก ส่วนตัวอื่นผมก็ไม่แน่ใจอ่ะ ^^"
ของผมใช้ block ของคุณต้นทั้งเซทครับ กับปั๊ม 655+ฝาโม เดินลูปเดียวยาวเลยครับ
น้ำที่ไหลกลับเข้าถังพักยังแรงมากครับ(ทรงกระบอก 250 ml) เวลาไล่ฟองอากาศต้องเปิดปั๊มแค่เบอร์4
ไม่งั้นมันดูดเอาฟองเล็กๆกลับมาหมดเลยครับ หุหุ มันแรงจริงๆ
tsawana
17 Jun 2008
20 Jan 2010, 12:43:55
ผมชอบลูป 2 ที่สุดเลยครับ มันแยกกันค่อนข้างอิสระดี
เมื่อ 2 วันที่แล้วลองเอา 355+xspc res top -> HK3.0 -> BIX II ปรากฎว่าร้อนครับ สู้ต่อแบบผ่านหม้อน้ำก่อนไม่ได้น่ะครับ ไม่รู้ว่าใครเป็นแบบผมรึเปล่า ผมลองตั้ง 2 ชั่วโมง เสร็จแล้วก็กลับมาต่อผ่านหม้อน้ำก่อนเข้าบล็อคเหมือนเดิมครับ
ป.ล. อย่างเพิ่งเชื่อผมนะครับ ต้องลองเอง เพราะผมอาจจะทำอะไรผิดพลาดก็ได้ แต่ขี้เกียจทดลองต่อเฉยๆ ครับ
ก๊องแก๊ง
7 May 2007
20 Jan 2010, 13:04:30
tsawana
ผมเคยต่อผ่านเข้าบล็อกก่อนเหมือนกันครับ ร้อนกว่า ยิงผ่านหม้อก่อน ฉะนั้นผมเลยกลับมายิงหม้อก่อนเลย
tsawana
17 Jun 2008
20 Jan 2010, 13:54:58
ก๊องแก๊ง
ผมมีเพื่อนละ
ผมว่ามันร้อนเพราะน้ำที่ถูกอัดเข้าบล็อคแล้วมันระบายไม่ทันด้วยแหละ (น้ำเกิดความเครียด) เหมือนกับมาบล็อคน้ำมันมีขีดจำกัดของมันอยู่ จะอัดมากกว่านี้ กรูก็ให้ผ่านได้เท่าเดิม (ผมคิดเอาเองนะ)
เลยชอบไอเดียที่ 2 ของท่าน colobo1 มาก ที่กระจายแรงดันส่วนเกินไปใช้ในลูปอื่นๆ ซึ่งจะก่อประโยชน์มากกว่า
ผมเคยต่อปั๊มแบบอนุกรม 2 ตัว ดังนี้ครับ
355+xspc top -> 655 -> 480GTX -> HK3.0 -> EK4870 FC -> EK Res 250 -> 355+xspc top
flow เพิ่มขึ้นเยอะครับ แต่อุณหภูมิไม่ได้ลดตามเงินและ flow ที่เพิ่มมากมายนัก เย็นกว่าแค่ 1-2 องศาเท่านั้นครับ ซึ่งการทดลองนี้ เทพแห่งน้ำ martin เลยทดลองไว้แล้ว แต่ผมอยากเห็นด้วยตาตัวเองอีกทีเท่านั้นเองครับ
ความเห็นส่วนตัวนะครับ ไม่ได้มีความรู้เชิงวิชาการทางด้านนี้มากนัก
colobo1
24 Aug 2009
20 Jan 2010, 22:05:28
tsawana
ผมมีเพื่อนละ
ขอบคุณที่ติชมครับ......
เหมือนกับการนำรถ2คันมาต่อพ่วงกัน...คันแรก วิ่งได้ 120 คันที่2 วิ่ง 120
นำมาเชื่อมติดกัน...เอาไปวิ่งผมว่าไม่หน้าเกิน 160 ........
แต่ไม่ว่าทางจะขรุขระอย่าไรก็ยังสามารถวิ่งได้ดีกว่าเดิม....ผมว่ามันหน้าที่จะคลายๆๆกันอ่ะครับ
ผมเองก็ไม่เคยลองบอกตรงๆๆ แต่ถ้า ลองกับระบบเปิดFLOWกระจายแน่ๆๆครับ แต่ถ้านำมาต่อกลับจนครบลูป...ผมคิดว่า ไม่หน้าเกิน 1500 L/H (NO LOAD ) แต่เรื่องแรงดันไม่ต้องพูดถึง.....55555+ กระจาย
เทพน้ำซาลาเปา เคยเอา 655 ต่อกัน 2ตัว......วิ่งกระจาย....แต่รู่สึกตอนนี้น่าจะเอาออกและขอบคุณครับ
colobo1
24 Aug 2009
20 Jan 2010, 22:25:11
ถึง จขกท...ที่พี่ๆๆเพื่อนๆๆต่อกันนี้แหละแบบที่3 ครับ.....คือนำน้ำยิงเข้าหม้อน้ำก่อน....จะได้ประสิทธิภาพสูงสุด ในการOVERCLOCK.......เพราะเขาตัดสินกัน แพ้ขนะ แค่ ไม่ถึง 1 องศา
ส่วนผมของนั้น.....ใช้น้ำเหมือนกันต่างกันที่จุดประสงค์ครับ........ผมเน้นสบายๆๆเงียบ..ๆ สวยๆๆ..ใช้งานทั่วไป...แต่ก็อัดได้บ้างไม่ใช่ไม่มีประสิทธิภาพเลย........การใช้งานมันเลยคนละหลักเกณ....ทำให้การต่อลูปน้ำไม่เหมือนกันซึ้งแล้วแต่ จหกท. สนใจที่จะเลือก.......
ผมเองก็เคยต่อ บอกตรงๆๆ ทุกแบบ ยกเว้น 1 ลูป ปั้ม 2 ตัว.....ยังไม่เคย
คือจริงๆๆแล้วการนำน้ำผ่านหม้อน้ำที่วางอยู่ ในที่เดียวกัน พัดลมเท่ากัน แต่การต่อต่าง.......ความร้อนที่เพิ่มขึ้นมาจาก PUMP ครับ เพราะตัวปั้มเองก็มีความร้อนเช่นกันและก็มีอายุการใช้งานเช่นกัน.....ส่วนตัวผมเอง CPU นั้นเมื่อใช้น้ำระบายความร้อน.....ยังไงก็ดีกว่าลมแน่นอน....ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ผมเลยไม่อยากให้PUMPของผมต้องรับความร้อนจากระบบทั้งหมด(สงสารมันอ่ะ 555555+)ทั้งนี้และทั้งนั้นไม่มีอะไรดีที่สุด ได้อย่างต้องเสียอย่าง ถ้าเย็นสุดปั้มก็อาจจะ(ผมใช้คำว่าอาจจะนะเพราะยังไม่เคยเห็นมันพังซักที)พังไวกว่าปกติ
ถ้าเป็นคนขี้สงสารแบบผมก็ให้ cpu ร้อนอีกหน่อย อิอิ เพราะผมคิดเอาแบบมั่วๆๆอีกแล้ว ว่า CPU
ถ้าไม่ใจร้ายกันมันมาก มันทนกว่าปั้มแน่นอน
HaNoom
7 Jul 2009
20 Jan 2010, 23:25:30
เอ้า....จดๆๆๆๆ
ความรู้ทั้งนั้นเลยครับ
