Megahalems โดนล้มแชมป์ ??
  • #16
    โอ้วววว . . . เงินเหลือใช้กันจริงๆนะคร๊าบบบบบบบบ ผมพัดลมบ้านๆอยู่เลย แถม OC อีกตะหาก เอิ๊กๆๆๆๆ
    • #17
      Originally posted by scopion123 View Post
      สัก วัน ลม อาจจะเย็น เท่า น้ำ ก็ เป็น ได้ อิอิ
      คงนานเลย ละ มันต้องทำ ให้ ครีบ ต่างๆ เล็ก ระดับ นาโนเมตร เหอๆ ตูจะมองเห็นได้ไงหว่า
      555+ อะไรก็นาโน หมด
      ถามหน่อยครับ ซื้อตัวนี้แล้ว มันต้องซื้อขา AMD แยกเหมือน ฮาเร็ม กะ ชาโด้ว รึปล่าว
      ในเวปเมืองนอกเพิ่ม 7.5 US ครับ
      • #18
        แยกอีกละ
        AMD ซื้อแยกตลอดเลย เศร้าๆ ไป เห็น ต้องซื้อแยกตลอด
        เหอๆ
        • #19
          หน้าตาคล้ายๆเมก้าเลย คิคิ ยังไงเมก้าก็ยังติดตั้งง่ายขิงๆอยู่ดีครับ
          • #20
            ขอคำแนะนำหน่อยครับ hyper 520 ของผมเปลี่ยนเป็นพัดลมที่มีสีสันได้ป่าวครับ
            • #21
              ดูตามสเปค ใช่ตัวนี้เปล่าครับ...
              CPU Support :
              Intel Corei7 / Core 2 Extreme / Core 2 Quad / Core 2 Duo / Pentium 4 / Pentium D / Celeron / Celeron D
              AMD Phenom X4 Quad Core / Phenom X3 Triple Core / Athlon 64 x2 Dual Core / Athlon 64 FX / Athlon 64 / Sempron
              Dimensions : 122.35 x 102.5 x 141 mm ( L x W x H )
              Weight : 688g
              Heat Sink Dimensions : 115 x 62.3 x 141 mm
              Material : Cu base, AI fin, 5 heatpipes
              Heat Pipes Dimensions : Ø6 mm
              Fan Dimension (W / H / D) : 92 x 92 x 25 mm
              Fan Speed : 1800 R.P.M.
              Fan Airflow : 43.8 CFM (Total)
              Air pressure (mmH2O) : 3.24 mmH2O (Total)
              Bearing Type :Sleeve
              Fan Life Expectancy : 70,000 hours
              Fan Noise Level (dB-A) : 19 dBA
              Connector 3-pin
              Hyper N520 comes in a nice box for shipping and we really like the instructions which are quite detailed and clear:
              Fan Dimension (W / H / D) : 92 x 92 x 25 mm << พัดลม size นี้ต้องลองไปดูแถวร้าน TK, Jedicool, SaveWay ชั้น 1 พันธ์ทิพย์ดูครับ ว่ามีขนาดนี้ที่เป็นสีๆ หรือเปล่า ไม่งั้นต้องดูเวปเมืองนอกเลยครับ แต่สั่งเฉพาะพัดลมเข้ามาคงไม่คุ้มครับ
              • #22
                Originally posted by OCZ-Member View Post
                ผมดูจากรูปน่าจะมีวิธีติดตั้งที่ต่างไปครับ ลองดูรูปข้างล่างดูครับ
                เพิ่งติดบล๊อคน้ำเสร็จวันนี้เอง ถ้าของมาอาทิตย์นี้-อาทิตย์หน้า คงยังไม่ได้ review ง่ายๆ แน่เลย
                ตัวนี้ราคาหน้าเวปเมืองนอกที่สั่งซื้อ 70 US ไม่รวมส่งครับ (True Black แพงกว่า)
                ตัวเทียบบ้านเราขายเท่าไหร่ไม่ทราบราคาแต่ที่เวปผมซื้อ คือ
                Megahalems 62 US
                Maga Shadow 78 US
                รูปตัวติดตั้งหน้าตาแปลกๆ แต่น่าจะง่ายกว่าเดิม ดูตามรูปแล้ว คงเริ่มจากติดฐาน ล็อคสี่มุมลงไปก่อน แล้วล็อคซ้ายขวาสองจุดครับ จากนั้นมีตัวปรับแต่งแรงกดตรงกลางครับ(อ่านจากที่เขาเขียนในเวป)
                ถ้าวิธีการติดตั้งเป็นทำนองอย่างที่ว่า...ก็น่าจะติดตั้งง่ายกว่า TRUEBLACK
                แต่ในอีกนัยหนึ่ง ก็ดูเหมือนว่าแนวทางการติดตั้งคล้ายกับของ MEGAHALEM
                นั่นก็แสดงว่าแนวทางหรือคอนเซ็ปวิธีการติดตั้งซิ้งค์ของ MEGAHALEM
                เป็นแนวทางที่ถูกต้อง...ง่าย...สะดวก..และแน่นหนา
                คาดว่าในอนาคต..คงจะมีซิ้งค์ใช้วิธีติดตั้งคล้ายกับของ MEGAHALEM
                ออกมาอีกแน่
                แต่ผมก็ดีใจครับ...เพราะวิธีติดตั้งทำนองแบบนี้..มันดีกับผมที่ไม่ชำนาญในการติดตั้งซิ้งค์
                ผมละเข็ดหลาบเจ็บแสบจนต้องหลาบจำจากวิธีติดตั้งของ TRUEBLACK อย่างฝังจิตฝังใจเลยจริงๆ
                • #23
                  ที่ผมแปลกใจไม่ใช่ประสิทธิภาพ แต่เป็นรูปทรง นึกว่าจะมีซิ้งค์ลมรูปร่างใหม่ๆมาคว่ำของเก่าได้ สุดท้ายก็ยังต้องใช้ทรงเดิมๆ ที่บอกใช้เวลาดีไซน์ 18 เดือน ส่วนใหญ่คงหมดไปกับฐานล็อคแบบใหม่
                  • #24
                    แยกอีกละ
                    เหอๆ
                    ใช่ครับ ตลอดเลย
                    • #25
                      ของแรงมาแล้วได้เวลาเปลี่ยนแล้ว หุๆ เดี๋ยวคงต้องรอรีวิวจากเวปของไทย จากเวปนี้นี่แหละ เย็นๆน่าดู
                      • #26
                        ดูแล้ว ไม่น่าเชื่อถือเลยครับพี่บวร เย็นกว่ากัน 5 - 12 องศา
                        เอาเป้นว่ารอดูของจริงจากพี่เร็วๆนี้ดีกว่า อิอิ
                        • #27
                          มันจะเป็นไปได้หรือนี่ เย็นกว่า mega ประมาณ 7 องศา ทั้ง ๆ ที่การออกแบบดู ๆ ก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ ถ้าใช่นี่ แสดงว่ามันสุดยอดมาก ๆ (แต่ส่วนตัวแล้ว ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ)
                          • #28
                            ว้าวๆเย็นว่าเเล้วหรอ โดนล้มเเชมป์เเล้ว
                            • #29
                              +1
                              • #30
                                ทดสอบเมืองนอก.....อากาศคงเย็นน่าดู
