พัดลม 12 cm
  • พัดลม 12 cm
    ช่วยแนะนำพัดลม 12 cm. ให้ทีครับ เอามาใส่ Case ครับ
    อยากได้แบบเสียงเงียบๆ แรงลมก็กลางๆหรือแรงก็ได้ครับ
    ที่ดูไว้มี 2 ตัวอะครับ
    - XIGMATEK XLF F1254 120mm
    - CoolerMaster 120cm
    ไม่รู้ว่า 2 ตัวนี้เป็นไงบ้างครับ หรือมีตัวอื่นที่ดีๆก็ช่วยแนะนำทีครับ
    XIGMATEK XLF F1254 120mm (ได้มาครอบครองเมื่อวานครับตัวนี้)
    Specifications
    Compatibility: Case
    Bearing Type: Long Life Bearing
    Nominal Speed (RPM): 1500 RPM
    Max Air Flow (CFM): 61 CFMNoise: less than 20 dBAConnector: 3-Pin
    Features:
    CoolerMaster 120cm
    Specifications:
    Specifications
    Compatibility: Case
    LED Color: Blue
    Dimensions: 120 x 120 x 25 mm
    Weight: 116g
    Bearing Type: Long Life Sleeve Bearing
    Nominal Speed(RPM): 2000
    Max Air Flow(CFM): 90CFMAir Pressure: 3.04 mmH2O
    Noise: 19 dBA
    Connector: 3-pin (Molex Adapter Included)
    Warranty: 1 Year
    Package: Reta
    ดูจาก spec คงพอตัดสินใจได้แล้วนะครับ
    90cfm ตักอากาศได้ 90 cfm ซึ่ง XIGMATEK XLF F1254 ตักอากาศได้เพียง 61 cfm ความดังพอกัน
    ....ชอบแรงๆเอา 90cfm ชอบสีสวย XIGMATEK XLF F1254 ....(จริงๆสวยทั้งคู่แหละ)
      ขอบคุณมากครับ
      เรื่องเสียงของตัวพัดลมพอๆกัน เรื่องตักอากาศ ต่างกันพอสมควร
      แต่ถ้าเป็น CoolerMaster 120cm ตักอากาศได้เยอะละจะมีเสียงลมไหล ที่ดังนอกเหนือจากเสียงของตัวพัดลมมากไหมครับ
        จากที่ผมเอาทั้งสองตัวมาเปิดลองทีละตัวยึดกับเคส เสียงไม่ต่างกันจนแยกออกได้ครับ สรุปตัวไหนสวย ชอบตัวไหนตัวนั้น
          ผมเคยใช้ cm 90cfm ดูดลมเข้าจากด้านบนของเคส cm590 อะคับ แบบไม่ใส่ที่กรองนะ ขันน๊อตยึดติดเลย ปรากฏว่าเสียงดูดอากาศดังมากเลยครับ ถ้าหาตัวกรองฝุ่นมากั้นระหว่างเคสกับพัดลม น่าจะไม่มีเสียง
            นี่ละครับที่ผมกลัวดัง ไม่ได้ดังจากตัวพัดลม แต่ดังจากลมที่มันตักได้เยอะอะครับ
            คงจะเล่น XIGMATEK XLF F1254 120mm ลมแรงสู้ CM ไม่ได้ แต่เสียงที่ตัว+เสียงลม น่าจะเงียบกว่า
            ขอบคุณครับที่ช่วยให้ความเห็นครับ
              XIGMATEK +1 ใช้อยู่ เท่สุดยอด อิอิ
                XIGMATEK 14 cm. มีสีดำไหมครับ ผมหาไม่เจอ เห็นแต่ 14 cm. สีส้ม
                  มีครับแต่หาซื้อยากหน่อย
                    CoolerMaster 120cm
                    Specifications:
                    Specifications
                    Compatibility: Case
                    LED Color: Blue
                    Weight: 116g
                    Noise: 19 dBA
                    Warranty: 1 Year
                    Package: Reta
                    [/QUOTE]
                    ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
                      Originally posted by Heer_nut View Post
                      CoolerMaster 120cm
                      Specifications:
                      Specifications
                      Compatibility: Case
                      LED Color: Blue
                      Weight: 116g
                      Noise: 19 dBA
                      Warranty: 1 Year
                      Package: Reta
                        nmb-mat ต่อไฟ 7v หุหุ
                          ประมาณ 300 ครับ แล้วแต่ร้านว่าจะขายเท่าไหร่
