ผมควรเพิ่ม cooler ให้อะไรบ้างครับ
  • ผมควรเพิ่ม cooler ให้อะไรบ้างครับ
    รู้สึกว่า GPU นี่จะสูงไปหน่อยหรือเปล่า
    case Gview ตัวทางขวาเลยครับ ดำแดง ว่าจะเปลี่ยนเพราะมันไม่โชว์ข้างใน แห่ะๆ >>>>>>>>>>>>
    ไม่ได้เปิดแอร์นะครับ แต่เปิดเครื่องมาหลาย ชม.แล้ว ตอนนี้เปิด Net อย่างเดียว
    ไม่ได้ OC นะครับผม
    ถ้าเป็น CPU ขอยี่ห้อด้วยนะคร๊าบบ
    ทั้งหมดนี่ IDE หรือ FULL ครับ
    ถ้า IDE นี่ VGA เปลี่ยนด่วนครับ
      รัน ธรรมดา เลยครับ --*
      สงสัยว่าทำไมมันร้อนจังแฮะ
        ร้อนจริงๆ
          มันเป็น ปกติของ HD4870 หรือเปล่าอ่าครับ หรือมันไม่ธรรมดาหว่า *0*
            4870 ยี่ห้อไรครับ เคยใช้ XFX IDLE เท่านี้แหละครับ Full 70-80
            Full ท่านเท่าไรครับ ลองเทสดู
              XFX เลยครับท่าน คือผมอยากรู้ว่าจะปรับ Catalyst Control ตรง ATI Overdrive ยังไงเท่าไหร่ให้มันอุณหภูมิปกติเหมือนชาวบ้านอะครับ
              ส่วน CPU นี่ถือว่าปกติใช่ป่าวครับ แห่ะๆ
              อันนี้ผลการปรับ(มั่ว) ล่าสุด ได้มาเท่านี้แล้วครับ
              ปรับ speed เป็น 100 เลยนี่มันจะส่งผลอะไรไหมคับ
                [ATTACH]590910[/ATTACH]
                ตรง overdrive มันคือ oc ครับ ไม่ต้องไปปรับมันก็ได้ครับ (เดิม = 750/900 )
                speed ที่ว่ามันคือพัดลมครับ auto ไปก็ได้ครับ เดี๋ยวเวลารันหนักๆมันจะ 100 ให้เอง
                ส่วนอุณภูมินี้ปกติสำหรับตัวนี้ครับ ว่าแต่ Full load เท่าไรครับ
                CPU ปกติครับเท่าที่เคยเห็น
                  ถ้าไม่ปรับเลยตั้งเป็น auto อุณหภูมิมันก็จะอยู่ที่ 69-71 องศา เหมือนเดิมอะครับ แถมพัดลมก็ speed 12% ร้อนมั่กๆ
                  ว่าแต่ Full load ต้องเทสยังไงอะครับ ใช้ โปรแกรม 3D เทสใช่มะคับ พอดีเป็นมือใหม่ แห่ะๆ มีหน้าที่เล่นอย่างเดียว
                    หาโปรแกรม OCCT มาเลยครับ ตัวเดียวใช้ได้ครบ รับรองรันแค่ไม่เกิน 30 นาที ก็ได้ร้อนสุดๆ แบบที่ไม่เคยเจอมาก่อน หุหุ
                      จริงๆ test 3D ก็ได้แล้วครับ
                      ไม่ก็เล่นเกม
