HeatSink ท้าชิง MegaShadow ครับ มาพร้อมพัดลม UV 93.3 CFM Support All CPU!!!
  • HeatSink ท้าชิง MegaShadow ครับ มาพร้อมพัดลม UV 93.3 CFM Support All CPU!!!
    เขาว่ามาอย่างงั้นครับ เพื่อนๆคนไหนสนไหมครับ และให้เพื่อนๆทายว่าราคาน่าจะเท่าไรครับ
    ตัวนี้มาพร้อมพัดลม UV 93.3 CFM ครับ มีมา ถึงสองตัวเลยนะครับ
    BORKED
    BORKED
    สำหรับผลเทสที่เพื่อนๆรอคอย ลองมาดูผลเทสคู่แฝดของเจ้าตัวนี้กันครับ ทดสอบโดยคุณดิว PC-CM ดูเต็มๆ Click เลยครับ มีทั้ง Looks! and Performance! โดยที่ Spire เป็นผู้ผลิตให้ 3R systems ครับ ต่างกันที่ พัดลมที่ให้ 3R จะให้ ตัวปรับรอบมา ในขณะที่ Spire Thermax Eclipse ให้ พัดลม UV มาสองตัวครับ เชื่อว่าผลเทสไม่ต่างกันไปมากกว่านี้แล้วครับ
    มาดูกล่องกันก่อน
    มาพร้อมพัดลม UV 2200 RPM 2 ตัว หนาวไปเลย
    Air flow 93.3CFM at 2,200 RPM +/-10% สุดยอด Air FLOW และเป็น UV
    มองจากด้านบน
    มองจากด้านข้าง
    มองด้านข้างแบบประกบพัดลมสองตัวครับ
    ด้านล่าง
    มองจากข้างหน้า ดูตรง Base สิครับ มีSink อีกชั้น เวอร์จริงๆ
    Spec:
    *Five (5) 8mm all copper U-shaped direct touch heat-pipes
    * Straight lined heat-pipes allowing air to easily pass through
    * 46 stamped Aluminum wide fins for best surface rate
    * Black coated heat-sink to preserve killer looks from oxidation
    * Two (2) 120mm BlackStar 9 blade fan design
    * High Quality, Long MTBF Japanese Ball bearing
    * Anti-Vibe universal rubber fan mounts
    * Supports AM2/AM3 socket 939/940/ 775/1156 & 1366 incl. Intel Core i7 Extreme 130W
    Product Includes :
    TherMax Eclipse heat-sink, Two (2) BlackStar 120mm DC Fans, 8 Anti-Vibe rubber fan mounts, BlueFrost thermal interface compound, Intel universal mounting set, AMD universal mounting set, Mainboard back-plate, User installation manual, Warranty registration card.
    Compatability:
    The TherMax Eclipse CPU Cooler is compatible with the latest Intel and AMD Micro-processors based on sockets 775/1156/1366 for Intel and AM2/AM3/940/939 for AMD.
    ถ้ามันดีจริงๆเหมือนที่ผู้ผลิตแจ้งไว้ก็สุดคุ้มครับ ตอนนี้กำลัง เทส กันอยู่นะครับ ไว้เอาผลมาโชว์
    ผลเทสชุดที่ หนึ่ง โดยคุณ ดิว พร้อม คลอด หรือ ท่านใด สนใจนำไปเทส ก็บอกได้นะครับ
    อยากโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
    นุ 0819122602 ครับ
    141
    สนสิ แล้วจะซื้อด้วย 2200 เอง
    39.72%
    56
    สนเฉย แต่ไม่ซื้อหรอก เมียด่า
    41.84%
    59
    ไม่สนนะคร๊่าาาาาาาาาาบ
    18.44%
    26
    จะเอามาขายจริงๆเหรอนี้ ยี่ห้อนี้ของเล่นไม่ได้น้อยกว่า tt เลยนะเนี่ย น่าสนอย่างแรง
      ครับ เอามา ของเดินทางมาอยู่ครับ แต่เอามานิดหน่อยครับ ตัวนี้น่าจะ BOOM ครับ แค่พัดลม UV 2 ต้วที่แถมมาก็คุ้มแล้วครับ
        ราคา 2200 เหรอครับ อืม เอามากี่ตัวครับ
          Lot แรก 50 ตัวนะครับ มาถึงจริงๆ ราคาอาจปรับลดได้ แต่ไม่เกินนี้แน่นอนครับ
            ลองเทสให้ดูก่อนครับ
              Originally posted by Nero Angel View Post
              ลองเทสให้ดูก่อนครับ
              อยู่แล้วครับ
                จอง 1 ตัว ได้ไหมครับ
                  มาพร้อมพัดลม น่าสน เอ...แล้ว Mega Halem: ผมล่ะ จะเก็บไว้ไหนดี?
                    มาลงชื่อรอผลเทสครับ
                      ท่าน PPILY ก็ประกอบเพิ่มอีกเครื่องเลย แต่รอดูผลเทสเจ้าตัวนี้ก่อนดีกว่าครับ เรียกว่าอาจน้องๆ Shadow and Halem แต่จะให้เท่ากันเลยผมว่าก็ไม่น่าหรอกครับ
                      Shadow and Halems ==> Hi-ENd + Performance.
                      Spire ==> Performance + Value..
                        อืมมมม อยากเทสให้เหมือนกันนะ แต่ตอนนี้ติดตัวแต่nb เครื่องpcไม่อยู่กับตัวแล้วครับ
                          น่าเสียดายจังเลยครับ
                            สวยงามน่าใช้มากๆ
                              อูยยยยยย
