Feser X-Changer 120mm Xtreme กับ GTX 280 SLi
  • Feser X-Changer 120mm Xtreme กับ GTX 280 SLi
    ปกติใช้ Heat Exchanger ของ CoolIt System อยู่
    SLI GTX 280 + CoolIT Dual Drive Bay
    Gpu0 Gpu1
    idle 42 43
    ambient 39 37
    load 62 62
    ambient 45 45
    แต่ที่นี้มันเสียงดังมากพอควรเวลา full load เพราะว่ามันใช้ radiator 90mm แบบใส่ 2 สล็อตของ 5.2" drive bay
    แต่ถ้าเปิดลำโพงเสียงดังหน่อยก็จะไม่ได้ยินเท่าไร ก็เลยอยากได้ระบบที่มันเงียบลงหน่อย
    ที่นี้ต้องการเปลี่ยนมาใช้ water cooling โดยใช้ EK-FC280 GTX SLI block + RAM back plate กับ
    -Feser X-Changer 120mm Xtreme Performance Radiator - Thermochill Killers!
    -Scythe "SLIP STREAM" 120mm Case Fan" 1900 rpm 110.31CFM
    -Koolance Reservoir & Pump, 1kW Series
    ที่เลือกอย่างนี้ก็เพราะว่าใช้ COSMOS S แล้วด้านบนติด swiftech radiator ไว้หมดแล้ว
    ก็เลยอยากได้ radiator ที่ติดพัดลม 120mm 1 ตัวได้ จะได้เอามาต่อกับพัดลมหลังเคส
    และ nozzel, fitting ฯลฯ ส่วนมากเป็นของ Koolance แบบ No-Spill จะได้ถอดออกง่ายๆ
    บางส่วนของ fiting ก็เป็นของ Bitspower บ้าง
    -Koolance QDC (High Flow) No-Spill Shutoff, Female
    -Bitspower G 1/4" Silver Shiny Dual Rotary 90 Degree IG 1/4" Adapter
    -Koolance Nozzle Single, G 1/4" Compression
    -Koolance QDC (High Flow) No-Spill Shutoff, Male Threaded G 1/4
    -Koolance QDC (High Flow) Shutoff Nozzle, Female Angle
    -Koolance Nozzle Pair, G 1/4" Compression
    -Koolance Swiveling Angle Fitting, Single
    -Bitspower G 1/4" Silver Shiny Triple Rotary 90 Degree G 1/4 Male to Female Fitting
    -Bitspower Black Sparkle G 1/4" Anti-Twist Adapter (G 1/4" Rotary Extender)
    (สั่งเผื่อไว้จะได้ปรับเปลี่ยนได้สะดวกเผื่อต้องเปลี่ยนข้อต่อ)
    ที่เซตเป็นแบบ No-Spill เพราะว่าจะได้สะดวกเวลาต้องถอดการ์ด, reservior-pump และ หม้อน้ำ คือ
    หมุนปุ๊บ แยกจากกันไปเลย ง่ายมากๆ ไม่ต้องลำบาก
    Coolant ก็เป็นแบบเดียวกับ cpu คือ
    -Fluid XP+ Nano-Fluid Liquid Cooling Fluid 32 oz. - Blood Red
    สายยาง ก็
    -PrimoFlex Pro LRT Clear Tubing -1/2in. ID X 3/4in. OD
    ที่คิดไว้ก็คือ ระบบจะเงียบกว่าเดิมแน่ๆ แต่ไม่รู้ว่าจะเย็นเท่าเดิมหรือไม่
    เนื่องจากจะเอามารัน CUDA ลองเทสกับ SETI@Home แล้วปรากฏว่าพัดลม 90mm ของ CoolIT system ดังมาก เวลา full load
    จะไปสั่งทำก็มีแบบ Dual Drive Bay อย่างเดียว จะให้เงียบขึ้นทาง CoolIT ก็แนะนำว่าให้ใช้ Boreas แทน
    ซึ่งมันก็ต้องเปลี่ยน case เป็น silverstone อีก ซึ่งไม่ make sense สำหรับตัวผมเลย
    ตอนนี้ก็มีปัญหาว่า แค่ Feser X-Changer 120mm single แต่ เป็น Thermochill Killers! เนี่ยจะเอา GTX 280 SLi อยู่รึเปล่า
    เพราะว่าไม่อยากให้ rad อยู่ข้างนอก หรือ ต้องสั่ง rad แบบ 2 - 3 ตอนมาใช้
      หม้อเอาอยู่ แต่พัดลม 1900rpm มันไม่ค่อยจะเงียบซักเท่าไหร่นะท่าน
        มารอชมครับ
