ระบบที่ผมวางแผนไว้ จะเย็นไหมครับ
  • ระบบที่ผมวางแผนไว้ จะเย็นไหมครับ
    แบบว่ากำลังจะต่อชุดน้ำครั้งแรกในชีวิต รบกวนกูรูด้านแมวน้ำทุกๆ ท่าน ให้คำแนะผมหน่อยนะครับ
    อุปกรณ์ ณ ตอนนี้นะครับ (บางอันกำลังจะมา)
    - เคส HAF 932
    1. Enzotech Sapphire CPU Water Block
    2. Swiftech MCW30 Chipset Water Block (กำลังหา)
    3. Pump 655( สั่งจากท่านบิวแล้วไปรับสิ้นเดือน)
    4. หม้อน้ำ 2 ตอน ของ Thermaltake
    5. Radiator ตอนเดียว (สั่งจากท่านบิวแล้วไปรับสิ้นเดือน)
    รวมหม้อน้ำเบ็ดเสร็จ 3 ตอน ระบาย cpu กับ Chipset
    ฺBoard : Asus Crosshair III formala (มีคนพา NB ลากไปที่ 3000 ได้ )
    Cpu : Phenom II X4 955 3.2 กะจับลากไปที่ 4.5 (ฝันไกลไปหรือเปล่า)
    รูปเคสด้านล่าง รอคอยให้ทุกท่าน ช่วยเติมสีสรรค์ให้มันหน่อย
    ตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้ว เด๋วเอา Flow ใหม่มาลงครับ
    ส่วนตัวผมว่า
    หม้อน้ำเยอะไป ครับ เอา2ตอน เเล้วไปCpu เเล้วเอา1ตอนขั้น เเล้วค่อยไป Chip set เเล้ว กลับมาปั้ม จ่าจะดีกว่า
      หม้อน้ำสองตอนกับปั้มThermaltake ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับอุปกรณ์ ส่วนการเดินระบบเอาหม้อน้ำอีกตัวไปคั่นระหว่าง CPU กับ NB ก็น่าจะดูดีขึ้น ส่วนหม้อน้ำตัวที่อยู่แถวปั้มเอาออก
      แต่ถ้าเป็นผมจะเล่นหม้อน้ำ 2 ตอนตัวเดียวสำหรับระบบแค่นี้
        ผมว่านะ ใช้หม้อเทพๆ 3ตอน1ตัว ก็พอแล้วครับ Chipset มันไม่ได้ร้อนอะไรมากมาย ใช้ปั้ม655 ครับ
        ปั้ม > หม้อ3ตอน > CPU > Chipset >>
          Originally posted by jamesboyd View Post
          ส่วนตัวผมว่า
          ท่านเจมส์ครับ ดูจาก บล๊อค cpu (Enzotech Sapphire CPU Water Block)รุ่นนี้เทพประทานหรือเปล่าครับ เห็นบอกรุ่นนี้เย็นจับใจ
          Originally posted by Salapao2000 View Post
          หม้อน้ำสองตอนกับปั้มThermaltake ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับอุปกรณ์ ส่วนการเดินระบบเอาหม้อน้ำอีกตัวไปคั่นระหว่าง CPU กับ NB ก็น่าจะดูดีขึ้น ส่วนหม้อน้ำตัวที่อยู่แถวปั้มเอาออกแต่ถ้าเป็นผมจะเล่นหม้อน้ำ 2 ตอนตัวเดียวสำหรับระบบแค่นี้
          แบบนี้หรือเปล่าครับ ปั๊ม > หม้อน้ำสองตอน > cpu > หม้อน้ำหนึ่งตอน > chipset > แล้วมันไปเข้าหม้อน้ำในตัว 780E อีก !!!
          อาจมีการ์ดจอตามมาอีกนะครับท่าน หุหุ
            Enzotech เเค่สวยเเต่ความเย็นเป็นลอง
            HK เย็นจับใจครับ เเต่ต้องใช้กับปั้ม 655 นะครับ ไม่งั้น ขับไม่ออก
              ผมเห็นของท่านก็ Enzotech อยากรู้ตอนอัด Fullload เท่าไรครับทั่น!!
                อั้นจนทนไม่ได้ล่ะสิ ครับ
                    ประมาณนั้น แต่ไม่ต้องเข้าหม้อน้ำตัว 780E อีก
                    HAF 932 ใส่หม้อน้ำ 2 ตอนเหมาะสมกว่าอยู่แล้ว
                    ทีนี้ถ้าระบบจะมี CPU, NB, VGA
                    ก็ควรหาหม้อน้าระบายความร้อนของ CPU ก่อน เช่น
                    ปั้ม > หม้อน้ำสองตอน > CPU > หม้อน้ำหนึ่งตอน > Chipset > VGA > T-Lines, Reservoir > ปั้ม
                    หรือ
                    ปั้ม > หม้อน้ำสองตอน > CPU > Chipset > หม้อน้ำหนึ่งตอน > VGA > T-Lines, Reservoir > ปั้ม
                    แต่ถ้ายังไม่มี VGA ก็
                    ปั้ม > หม้อน้ำสองตอน > CPU > Chipset > T-Lines, Reservoir > ปั้ม
                    แต่หม้อน้ำควรจะอั้นน้ำน้อยหน่อย เพราะจะได้ไม่ต้องกินกำลังปั้มมาก
                    ความรู้ผมน้อยตอบผิดพลาดประการใดโปรดอภัย
                      ชัดเจนเปลี่ยน
                        หรือ
                        จด ๆๆครับ
                          เพิ่มเติมอีกนิด สำหรับการเลือกอุปกรณ์
                          สำหรับหม้อน้ำควรประเมินการใช้กำลังไฟเพื่อที่จะไม่ให้หม้อน้ำมันใหญ่จนกลายเป็นอั้นน้ำ
                          สำหรับ block cpu ควรดูกำลังปั้มน้ำและภาพรวมของอุปกรณ์ทั้งระบบ
                          ความรู้ผมน้อยตอบผิดพลาดประการใดโปรดอภัย อิ อิ
                            อยากได้ความรู้เพิ่มไหมครับ ทาวาสลีนรอเลยครับ เดี๋ยวเปิดโลกทรรศน์ ให้
                              จดๆ loop นี้
                              หม้อน้ำควรเป็นแบบไหนครับ
