อุณหภูมิของเทพแมวน้ำ
  • อุณหภูมิของเทพแมวน้ำ
    อยากทราบว่าอุณหภูมิของชุดน้ำแบบเทพๆ อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่
    แล้วแบบบ้านๆ อยู่ที่เท่าไหร่ครับ
    ถ้าใช้ไฟ CPU 1.5-1.6 ห้องไม่แอร์
    เอาแบบ OC หรือไม่ OC ล่ะครับแล้วเงื่อนไขอย่างอื่นล่ะครับเช่น CPU อะไร....บอกให้ครบจะได้ตอบถูกๆครับ คำถามกว้างไป ตอบแทบไม่ถูก เหอๆๆ...
    1.ถ้าชุดน้ำแบบบ้านๆ(หรือที่ทำเอง) อุณหภูมิห้อง 33-34......OC แรงๆ ล่ะก็จะ Idle ที่ 38 - 43 , Full-load ที่ 64-73
    2.ส่วนของเทพๆ(HK) OC แรงๆก็เห็นของพี่ tsawana ท่าน Idle ที่ 30 กว่าๆ แล้ว Fulload กดได้ที่ 44-47(เย็นเชียว)ในสภาพอากาศห้องไม่แอร์ แต่อุณหภูมิขนาดไม่แอร์ก็เย็นเชียว (25-26 องศา)
    แบบที่ 1 กะ 2 CPU ต่างกัน,อุณหภูมิห้องต่างกัน,OC ต่างกัน....
    ลองตามอ่านๆดูในกระทู้ปักหมุดดูนะครับแล้วเปรียบเทียบตัดสินใจดู
    ช่วยตอบได้เท่าที่มี...ข้อมูล
      ของผมเป็นแบบที่1 มีแต่ ThermalTake Water block PWB100+ สาย+ปั๊มตู้ปลา+ถังน้ำ+น้ำ ไม่มีหม้อน้ำ ใช้กับ CPU อย่างเดียว
      CPU แบบ OC ครับ 4.5G ใช้Vcore 1.6 ครับ Fullที่ 70ต้นๆ (ที่เน้นว่า VCore 1.5-1.6 เพราะว่าการ OC แต่ของแต่ละคน CPU แต่ละตัวกินไฟไม่เท่ากัน ความร้อนมันก็ไม่เท่ากันครับ เลยอยากเน้นที่ช่วงไฟ 1.5-1.6 ครับ)
      ถ้าผมเพิ่ม หม้อน้ำ มันจะช่วยให้เย็นขึ้นมากไหมครับ
        เอาแบบที่ดีกว่าหม้อน้ำไหมล่ะครับ.....
        ถ้าใช้ถังน้ำ...ก็ใช้วิธีเอาพัดลมตั้งโต๊ะ เป่าลมเอาแค่เบอร์ 1 หรือ 2 เป่าลงไปตรงๆที่ ผิวน้ำของถังพักน้ำเลยครับ...เย็นที่สุดและเย็นกว่าใช้หม้อน้ำแบบไหนๆ เพราะมีการระบายอุณหภูมิตรงจากน้ำสู่อากาศโดยไม่ผ่านตัวกลาง..วิธีนี้นิยมใช้ในวงการเลี้ยงไม้น้ำแบบบ้านๆที่ไม่ใช้ chiller สามารถเลี้ยงมอสที่ต้องการอุณหภูมิเย็นๆได้สบายๆในสภาพอากาศร้อนๆ...
        แต่ข้อเสียก็มีคือน้ำในถังจะลดลงไปเรื่อยๆเพราะมีการระเหิด...แต่ก็ไม่สำคัญ หมดก็เติมเอา
        ถ้าต้องการความ compact ของระบบ มันก็ดีกว่าในแง่ดูดีขึ้น ยก,ขยับ,จัดวาง ง่ายขึ้น...และทำเป็นระบบปิด
        ไม่มีสูตรตายตัวครับ OC ของใครก็ของมัน อย่างที่เข้าใจนั้นถูกต้องแล้วครับ...ส่วนใหญ่ก็อัดไฟกันขนาดนั้นแหล่ะครับ
        บางทีอยาก OC ไปไกลๆเพื่อเอามันส์ มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าชุด Cooling จะเย็นเจี๊ยบขนาดไหน ถ้า Boot ขึ้นมาเข้า Window แล้วไม่แฮงค์ ...ก็โอเคแล้ว....ไม่ต้องซีเรียสมากครับ เหอๆๆ
          ผมก็ใช้แบบที่ท่านแนะนำหล่ะครับ ใช้ถังน้ำแล้วใส่น้ำปริมาณมากๆ มันจะได้ร้อนช้าหน่อย เพราะผมไม่ได้ใช้พัดลมมาช่วยระบายความร้อนของน้ำ บางทีถ้ามันร้อนมากก็ใส่น้ำเย็นเลย แต่ว่าใช้ถังน้ำมันดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ ถ้าใช้เป็นตู้ปลาแทน ใช้ไปนานๆมันจะรั่วเพราะน้ำมันร้อน จริงหรือเปล่าครับ เคยได้ยินมาว่างั๊น
            ไม่แน่มั้ง อิ อิ
              Originally posted by Salapao2000 View Post
              ไม่แน่มั้ง อิ อิ
              ไม่แน่มั้ง แต่ก็มีสิทธิ์รั่วใช่ไหมครับ
              ถ้ารั่วซึมไม่กลัว กลัวมันดันซิลิโคนแตกโพล๊ะ ออกมาทีเดียวเลย อย่างนี้มีโอกาสไหมครับ
                เมืองไทยเป็นเมืองร้อนถ้าห้องไม่แอร์ ไฟขนาด 1.5-1.6 ถ้า Full Load ก็ไม่แน่ว่าจะเย็นอยู่ได้
                  i7 4.2 ลากกากๆ หม้อน้ำ 3 ตอน 1 ตัวครับ
                    อ่ะนะ...ถ้าเอาพัดลมคอม 12v แรงเป่าขนาดกลางๆแบบเสียงไม่ดังมาเป่าที่ผิวน้ำ...ก็เย็นแล้วครับ..แต่ก่อนก็เล่นงี้อยู่ ตู้ปลาเนี่ยสบายๆไม่รั่วครับ ถ้าไม่ระบายความร้อน ก็มีโอกาสรั่วได้เพราะซิลิโคนที่ใช้ประกอบกระจกตู้ปลามันจะอ่อนตัว....แนะนำให้เปลี่ยนไปใช้ตู้อคิลิคตัดขนาดเองแล้วใช้น้ำยาประสานครับ ทนกว่าตู้ปลาแน่นอน เหอๆๆ
                      เอาแบบผมปะหละ ต่อตรงเข้าถัง 150 ลิตร เป็นถังอาบน้ำในห้องน้ำแล้วใช้ปั๊มตู้ปลา 2000L ขึ้น ระยะที่เคยวางระบบ***งกันระหว่าง บล็อก CPU กับถังน้ำ ก็ราวๆ 7m แรงดันน้ำถึง ไหลแรงใช้ได้ ในแนวระดับ อุณหภูมิต่ำกว่า สิ่งแวดล้อมรอบค้าง ประมาณ 5องศา ตลอด วันไหนแฟนผมมาห้อง อาบน้ำก็จะไล่มันไปอาบน้ำอุ่นฝักบัว
                      ข้อควรระวังอย่างมาก อย่าทะเลาะกับแฟนก่อนแฟนอาบน้ำ ไม่งั้นจะโดนแบบผม ทะเลาะกันมาจากข้างล้างเรื่องอาไรจำไม่ได้และ แต่งี่เง่าสุดๆ มาถึงห้องผมก็เปิดคอมเล่นก่อนเลย ไม่พูดไม่จากัน แฟนก็ไปอาบน้ำ เราก็สงสัยว่าทามไมวันนี้มันอาบน้ำในถังน้ำว่ะ แต่ก็ไม่ได้คิดอาไร เพราะน้ำในถังมันเย็น(อากาศวันนั้นมันร้อนด้วย)ซักพักเริ่มรู้สึกว่าแฟนอาบน้ำนานไปและ แล้วก็คิดยังไงก็ไม่รู้แบบมี ซิกเซนตมั้ง เอามือไปจับสายยาง แม่7 เอ้ย ร้อนจี้เลยสาดดด
                      ผมก็ปิดคอมโดยใช้มือปิดกดค้างไว้ที่ power จนคอมดับจากนั้นก็ไปสืบในห้องน้ำ พูดดีๆว่า ทำอาไรอยู่ค่ะ เค้าปวดฉี่ ขอเข้าหน่อย แฟนก็เปิดประตู้ให้ แล้วก็เห็น.. มันเอาฝักบัวน้ำอุ่นเปิดแบบร้อนสุดใส่ในถังน้ำร้อนมากกกก ผมเลยโมโหแต่ทำไรไม่ได้ เลยต้องจัดนัดกระชับมิตรไป2ตุ๊บ
                      ยาวหน่อยนะครับ อ่านเอาฮาๆ
                        "เลยต้องจัดนัดกระชับมิตรไป2ตุ๊บ"..........หลังจากนั้นล่ะ...เหนื่อยไหมท่าน peaksf ฮ่าๆๆ
                          Originally posted by peaksf View Post
                          เอาแบบผมปะหละ ต่อตรงเข้าถัง 150 ลิตร เป็นถังอาบน้ำในห้องน้ำแล้วใช้ปั๊มตู้ปลา 2000L ขึ้น ระยะที่เคยวางระบบ************งกันระหว่าง บล็อก CPU กับถังน้ำ ก็ราวๆ 7m แรงดันน้ำถึง ไหลแรงใช้ได้ ในแนวระดับ อุณหภูมิต่ำกว่า สิ่งแวดล้อมรอบค้าง ประมาณ 5องศา ตลอด วันไหนแฟนผมมาห้อง อาบน้ำก็จะไล่มันไปอาบน้ำอุ่นฝักบัว
                          ขอ SS ระบบน้ำที่ท่านใช้ด้วยครับ อยากเห็นมากๆ โดยเฉพาะนัดกระชับมิตรเป็นคลิปก็ได้ครับ
                            กำลังบูรณะอยู่ครับ ยังไม่สมบูรณ์ รอ ของอีกนิดหน่อย+กับช่วงนี้ไม่ว่างเลย ทำงานแทบไม่ได้หยุดเลยเหนื่อยมาก
                            ถ้าอยากจะดูระบบเก่าที่ใช้ถัง 150 L หละก็ไม่มีรูปเก็บไว้เลย ไม่รู้หายไปไหนหมด ถามผู้ต้องสงสัยเบอร์ 1 ก็ปฎิเสธว่าไม่รู้อย่างเดว คอมมีคนใช้อยู่แค่ 2 คน คือผมกับแฟน ผมไม่ได้ลบรูปแน่นอน แล้วแมวที่ไหนมันจะลบนอกจากแฟน เราจะขึ้นเสียงก็ไม่ได้ เดวโดนสั่งให้กินคอมแทนข้าว Y_Y
                            ตอนนี้ย้ายหอแล้วครับไม่ได้อยู่ที่เดิม คือ หอที่ต่อระบบน้ำ แบบถัง 150 L มาอยู่คอนโดใกล้ที่ทำงานแฟน อยู่ฟรี กินฟรี เลยยังไม่อยากออกลายอาไรมากมาย ไปดัดแปลงห้อง เดวโดนสั่งให้กินคอนโด 555 เป็นมุขของแฟนผมหละ ที่ชอบสั่งให้กินนู้กินนี้ แต่ถ้ามันใช้มุขนี้คือรู้เลยว่าเอาจริงแล้ว เราต้องถอย ^_^
                            ตอนนี้คอมที่ห้องที่คอนโดก็เป็น MAX III + i7 860 + G.SKILL DDR 3 4GB TD 1600 + xfx 5870 เดิมๆทุกอย่างไม่ได้ทำอาไรทั้งสิ้น ได้เตะแค่ 2 ครั้งเอง ไม่มีเวลาเล่นเลย อีกอย่าง ยัง OC ตะกูล i ไม่แข็งแรงขอเวลาว่างๆศึกษาก่อน เล่นแต่ 775 แล้วก็หยุดเรื่องคอมไปพักใหญ่ ได้แต่เข้ามาโพส นิดๆหน่อยๆ
                            เดวจะเอาภาพชุดน้ำ 775 ของผมให้ดูละกัน เสร็จแล้วตั้งใจไว้ว่าจะมาโพสลง ว่า ชุดน้ำแฮบปี้มิว ยำๆเอาครับจับของเก่ารวมของใหม่แล้ว คีเอดไอเดียเข้าไป ตอนนี้คอมตัวนี้อยู่ที่บ้านผม เลยไม่ได้เอาใจใส่อาไรมากนักเพราะไม่ค่อยอยู่บ้าน ทำงานเสร็จก็นอนที่ทำงานเลย 555 ไม่ได้อาบน้ำ 3 วันยังเคยเลย งานมันรัดตัว
                            [IMG][/IMG]
                            [IMG][/IMG]
                              [IMG][/IMG]
                              [IMG][/IMG]
                              ชุดน้ำท่าน หม้อฮอนด้าคลิ๊ก อิอิ เคยทำให้เพื่อนใช้ 555+
                              แต่ผมสงสัยว่า i7 มันใส่แรม 4GB ได้เหรอง่ะ - -"
                              มันใช้ triple chanel ไม่ใช่เหรอ ?
                              หรือมันใส่ 4Gb ได้หว่า เอ๊ะ งง กับตัวเอง - -"
