ICE DRAGON [PLX-4B] vs. Intel i5 (750)
  • ICE DRAGON [PLX-4B] vs. Intel i5 (750)
    สเปค ที่จัดลงมาทดสอบตามนี้ครับ...
    CPU : Core i5 (750) LGA1156
    M/B : Asus MAXIMUS III FORMULA
    RAM : G.SKILL DDR3 4GB RH/2000 CL 9-9-9-24
    HDD : WESTERN DIGITAL 1 TB WD10000FALS SATA ll/32MB (BLACK)
    Graphic : HIS Radeon HD 4890 Turbo 900Mhz
    Cooling : ICE-DRAGON series PLX-4B (รุ่นไม่ใช่ peltier)
    ชมหน้าตาตอนประกอบร่างก่อนน่ะครับ...
    ต่อ...ปาย....
      ผลการทดสอบออกมาได้ว่า
      CPU i5(750) เดิมๆวิ่งที่ 2.66Ghz, เลยทำการ Overclock ไปที่ 4Ghz (อยากทำไปให้ถึง 4.4Ghz แต่ดันบัสวิ่งไปขึ้น..น่าจะต้องจูนไรอีกแต่นั่งปล้ำอยู่นานอัพยังงัยก็มาได้แค่ 4Ghz เฮ้อ...แต่พยายามจูนไปที่ 4.4Ghz แล้วคิดว่าน่าจะไปติดปัญหากะ bus ขอ VGA (หรือไม่ใช่..หว่า)...เพราะลองอัพ ไฟ CPU ไปจนถึง 1.58V ไฟที่บอร์ดที่แสดงระดับไฟของ CPU แดงก่ำเชียว แล้วลองอัพบัสจอไปที่ 150...แล้วลอง Boot ใหม่คราวนี้ ไฟแสดงสถานะ ไปแดงในส่วนของ VGA แสดงว่า CPU ผ่านละแต่การ์ดจอไม่ผ่าน......เฮ้องานนี้คงมีได้ถอยการ์ดจอใหม่แน่ๆ)
      ที่อุณหภูมิห้อง 34 องศา....CPU OC ไว้ที่ 4Ghz อุณหภูมิตอน Idle ทำไว้ที่ 39 องศา ส่วนตอน Fullload ไปแตะที่ 67 องศา...ใช้ Silicon รุ่น Noname ครับ แฮะๆ...ดันลืมซื้อจากร้าน ตอนออกจากร้านก็เอะใจว่าลืมไรป่าวว้า...นึกขึ้นได้ตอนกลับมาประกอบบอร์ด เลยหาเอาจากเก๊ะเครื่องมือช่างมาใช้ไปก่อน
      (พิสูจน์แล้วว่า.....i5 ร้อนจริงๆ....ร้อนมากกว่า P4 ที่เคยใช้อยู่เยอะเลย)
        อ่อ..ลืมไป...ท่านเรย์....ถ้าบอร์ดท่านฟื้นเมื่อไหร่บอกเน้อ เด๋วจัดชุดไปให้ใช้ฟรีๆ ชุดนึง อิอิ ...ปลอบขวัญๆ
          สวยจริงๆ ทั้งบอร์ด ทั้งบล็อค
          ขอบคุณมากๆในความเอื้อเฟื้อครับ แต่บอร์ดผมยังไม่ฟื้นเลยครับ ตอนนี้เล่นโน๊ตบุ๊คไปพลางๆ
            ไม่เป็นไรครับ น้ำใจเล็กๆน้อยที่ท่านช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา (ทำไว้ให้แล้ว..สะดวกเมื่อไหร่ก็มารับไปนะครับ)
            อ่ะ ไหนๆก็ไหนๆ...ประกาศเลยละกันครับ.....ท่านใดสนใจอยากได้ไปเป็นเจ้าของก็จะทำให้ตามใบสั่งเท่านั้นครับ ไม่ทำ stock, ค่าตัวที่ 2,500 บาท มีให้ทั้ง Fitting + เสาและสปริงสแตนเลสทั้งชุด 4 ต้น + เพลทหลัง...ใส่ได้ทั้ง socket LGA-775 และ LGA-1156...ไม่รวมค่าจัดส่ง
              ได้รับจากพี่ต่อมาแล้วครับ
              ของเค้าดีจริงๆเลยเอามาให้ชมกัน อิอิ
              ถูกใจมาก ช๊อบชอบ..
              ครบเซ็ต
              ลายนี้โดนใจผมจริงๆ เพราะตอนนี้เปลี่ยนมาใช้บอร์ด ROG แล้ว เข้ากันดี
              เปิดฝา โชว์ให้ฟินบางๆ
              Macro ฟินกันชัดๆ
              ใส่ O-Ring ซะหน่อย
              ฟินสูง 3.7mm ฟินบางไม่ถึง 0.8mm ร่องฟินกว้าง 1.2mm
              ใครสนใจ สั่งซื้อได้ --> ที่นี่ <-- เลยครับ
              ขอบคุณที่ติดตามชมครับ
                สวยมากครับท่าน
                  ยังไงก็แนะนำกันได้นะครับ มีจุดด้อยตรงไหนรึป่าว
                  หรือว่าควรเป็นแบบไหน จึงจะมีประสิทธิภาพสู้ของนอกได้
                  กำลังคิดออกแบบ CPU Water Block ที่น้ำขาออกแรงกว่าน้ำขาเข้า ไม่รู้จะเวิร์ครึป่าว อิอิ
