ขอวิธีใส่ CM Hyper 212 Plus ครับ
  • ขอวิธีใส่ CM Hyper 212 Plus ครับ
    ตามหัวข้อครับ พร้อมภาพประกอบ เพราะว่ามันต้องถอดบอร์ดด้วยใช่ไหมครับ ใส่กับ 775 ครับผม
    คู่มือก็มีครับ
    วิธีติดตั้ง ครั้งแรก ต้องถอดบอร์ดออกมาก่อนครับ
    แพลทด้านหลังบอร์ด รูน๊อตมัน ใส่ได้สารพัดครับ i7 ยันสมพรเลยครับ
    ไม่ก็ ดูรีวิวนอกก็ได้มั๊งเนาะ ลองหาๆดูครับ
      ทำตามคู่มือครับผมเขามีภาพระบุไว้ชัดเจนไม่ยากครับ
      ปล.ของแบบนี้ต้องลองครับไม่ยากอย่างที่คิด (^-^)
        ติดส่วนประกอบทีึ่ซิ้งแบบนี้
        แล้วเอาแผ่นรองไปรองที่หลัง MB
        แล้วก็หมุนน็อตที่รูปแรกให้เข้ากับแผ่นรองหลัง MB
          ขอบคุณมากครับ ประกอบเสร็จก่อนดูบอร์ด แต่ว่าใส่แล้วบอร์ดจะงอปล่าวครับ ถ้าใช่นานๆอะครับ
            อาจจะงอนิดหน่อย
            แต่ไม่ส่งผลไรมากครับ
            ผมใส่ hyper212 มา 2ปี ยังไม่เห็นบอร์ดเป็นไรเลย
            แต่ตอนนี้เพื่อนเอาไปเลี้ยงดูต่อล่ะครับ
            กำลังมองหาตัวใหม่
              ครับผม ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ช่าวยตอบ
                เดี๋ยวสายๆนี่ จะลองประกอบใส่กับ UD3P เหมือนกันครับ
                  ถอดบอร์ดมาก่อน
                  ในภาพนี้สำหรับ i5 ครับ ถ้าใส่ i7 ก็แค่ เลื่อนตำแหน่งรูน๊อต ออกไปนิดหน่อยครับ จะมีร่องของตัวน๊อตพอดีครับ
                  ระวังเรื่อง รู 3 รูนั่นด้วยนะครับ ให้งั้น เดี๋ยวมีงานงอกครับ
                  แล้วก็ วางตำแหน่งรูที่เสียบน๊อตเข้าไป ซึ่ง ต้องใส่ด้านบนบอร์ดนะครับ หรือ อีกด้านนึงนั่นเอง
                  มือนึงก็ประคองเพลตตัวนี้ไว้ครับ
                  ทริกไม่ยาก แค่ใส่น๊อตตัวแรกให้ได้ ทีนี้ก็ สบายละ
                  แบบนี้เลย หมุนเอาแค่ ตึงๆมือก็พอ เดี๋ยวเวลาถอดน๊อต เดี๋ยวจะงานเข้าอีก
                  ที่เหลืออีก 3 ก็ ทำเหมือนกัน จนครบ ทางที่ดีคือ ติดน๊อตตัวแรก ไม่ต้องแน่นมาก ให้มีระยะให้ตัวได้บ้าง แล้วใส่น๊อตอีกตัว ด้านตรงข้าม แล้วก็ ค่อยๆขันลงให้มันเรียบเสมอกัน จากนั้นก็ จนครบเนอะ ไม่ยากๆ
                  ปรับตำแหน่งขายึดให้พอดีกับเค้าเค้ากำหนดไว้ หรือง่ายๆก็ ปรับให้มันตรงรูน๊อตนั่นแหล่ะครับ
                  จากนั้นก็ ขันน๊อตลักษณะเดียวกันกับเพลทยึซิงค์ คือ ติดทะแยงมุมตรงข้ามไป เน้อ
                  ซิงค์แบบนี้ ก็ต้องทาลักษณะนี้แหล่ะครับ จะได้ทั่วๆ แต่เปลืองเนอะ ไม่ต้องปราณีตบรรจงอะไร ใส่ไป เดี๋ยวก็เละครับ หุๆๆ
                  ขันน๊อตค่อยๆขันลงไป ซิลิโคนมันจะได้ไม่ไหลหนีออกจากหน้าสัมผัสทางใดทางหนึ่งมากไป เดี๋ยวจะซิงค์ความร้อนได้ไม่ดีครับ
                  ที่เหลือก็ ดูรอบๆซอกเกตว่า แนบสนิทดีหรือยัง หรือ จะส่องดูก็ได้ครับ
                  โอเค ติดได้แนบสนิทดีเรียบร้อย ไม่มีรอยซิลิโคนเยิ้มไปด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งหมายถึง ทาซิลิโคนได้ ไม่หนาไม่บางเกินไป (ทาประมาณผมนี่ก็ เต็มดีครับ แต่แล้วแต่ลักษณะความข้นเหนียวของซิลิโคนด้วยครับ
                  ใส่ลวดคลิปสำหรับยึดพัดลมไว้ จะหนึ่ง หรือ สองตัวก็แล้วแต่จะมีพัดลมครับ
                  อย่าลืมเสียบสายไฟ 4 pin นั่นด้วยครับ
                  เสร็จละ ... แล้วก็เข้าไปเช็คอุณหภูมิดูว่า ลดลงเยอะหรือไม่ ถ้ายังร้อนกว่าซิงค์เดิม ก่อนเปลี่ยน แสดงว่า หน้าสัมผัสลงไม่เต็ม ซิลิโคนไม่พอ เพราะ ร่องมันทำมาห่ างดีครับรุ่นนี้ ซิลิคงซิลิโคนไปอุดช่องว่างที่เยอะๆของมันไว้ ทำให้ เปลืองเนอะ
                  ถ้าใส่ซิลิโคนแล้วบางหรือหนาไป การนำความร้อนก็ไม่ดี พอเอามือจับๆก็เอะใจว่า เอ๊ะ ทำไมซิงค์มันเย็นจัง แต่ทำไมในหน้าจอมันบอกว่า ร้อนนรกจังเนี่ย หุๆๆ
                  ก็ ใช้มือจับๆ รอบๆตัวแผ่นหน้าสัมผัสซิงค์ข้างๆนั่นแหล่ะครับ ถ้าตอนรับโหลด มีอุ่นๆ ลมที่ออกมา ร้อนๆนี่ก็ อืม แสดงว่า โอเค พอได้ (แต่ถ้าซีพียูมันเย็นอยู่แล้ว ก็ดีไปครับ อิอิ)
                  พัดลม ถ้า มีปัญหา รอบต่ำไป เช็คอุณหภูมิจาก ฐานซิงค์ ไปบนสุดของตัวซิงค์ ความร้อนจะ ต่างกันไม่ได้มากอะไร หมายถึง อมความร้อน คายออกไม่ทัน อันนี้ ปัญหาตามมา แก้ไขโดยลองหาพัดลม CFM สูงขึ้นหรือ ติดไป 2 ตัว ช่วยกันไปอีกแรง
                  ถ้า จากฐานซิงค์ ความแตกต่างจากผิวสัมผัสว่า ร้อนไป เย็น แต่ลมที่ออกมา รู้สึกร้อนนิดๆ ก็แสดงว่า ระบายความร้อน ใช้ได้ครับ (สำหรับซีพียูร้อนๆถึงจะสังเกตได้นะครับ ถ้าเย็นอยู่แล้ว ต้องดูเช็คในซอฟแวร์เอาเอง)
                  ลองรันซอฟแวร์ที่โหลดซีพียูหนักๆดูก็ได้ครับ อย่างเช่น OCCT หรือไม่ก็ Prime95 แล้วก็ดูกราฟหรืออุณหภูมิที่มันปั่นออกมาว่า มันเพิ่มขึ้นในอัตราอย่างไร ลดลงในอัตราความเร็วเป็นอย่างไร จะได้จำไว้ครับ เผื่อติดซิงค์ใหม่ หรือ เอาไปเปรียบเทียบของท่านอื่น ก็จะได้ทราบแนวทางครับ
                  ที่เหลือก็ เย็นครับ ทีนี้ หุๆๆ พันเกือบถ้วน ถูกโคตร
                    ปล. ขายึดน๊อตชุดนี้ ลักไก่เอาไปใส่กับ TT 120 ex ได้นะครับ หุๆๆ
                      อันนี้ของ Hyper212+ นะครับ
                      เวลาอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับ แต่ซิลิโคนตัวเดียวกัน
                      อุณหภูมก็ห้องปรับอากาศ เปิดไว้แค่ 28 องศาครับ (เย็นละแค่นี้)
                      เช็คเทอร์โมมิเตอร์ก่อนเทสครับ
                      ส่วนอันนี้ อาจจะเทสคนละเวลานะครับ ซอฟแวร์ใหม่กว่า แต่เท่าที่ลองกดดู ผลที่ได้ ไม่แตกต่างกันครับไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่
                      ตัวนี้ ของ 120ex นะครับ
                      ไม่รู้ว่า ผม user error เอง หรือว่า มันเป็นอย่างนี้ของมันเองนะครับ แต่นี่ ลองติดซิลิโคนมาสามสี่รอบละ
                      ผลที่ได้ก็ โอเคนะผมว่า Hyper212+ ผมเริ่มรู้สึกว่า มันก็ใช้ได้เหมือนกันครับ ถูกกว่ากันครึ่งครึ่งเลย
                      กำลังจะหาผลจากบอร์ดตัวนี้อยู่นะครับที่เทสบน 212+ หุๆๆ สักพักนะครับจะได้เทียบกันได้
                      อ่ะ หาเจอแล้วครับ (edit หลายรอบเลย)
                      อันนี้เทสเมื่อตีสองของเมื่อคืน ไม่ได้หลับได้นอนกันเลยทีเดียว
                      เรื่องซิงค์ 120ex นี่ ปกติที่เคยติดๆกับ 775 มา ติดครั้งแรก ยังไม่ดีครับ ต้องรอให้ซิลิโคนเข้าที่เข้าทางสักนิด เดี๋ยวจะลองเทสใหม่อีกครั้งครับ
                      แต่ดูผลนะครับ ผมว่า ก็ไม่ได้ต่างจากบอร์ดบ๊วยรายงานมาเลยครับ
                      เพิ่มรูปอีกรอบ...
                      อย่างที่ว่าไปครับ ติดไปได้สักพัก เดี๋ยวต้องรอซิลิโคนเข้าที่เข้าทาง ก็จะลดลงอีกนิดนึงครับ
                      ของ 120ex นะครับ
                      ตรงนี้คิดว่า Hyper 212+ ก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับ เย็นดีเหมือนกันนะ
                      แถมนิดนึง ดูนิสัยเจ้านี่ว่า ลักษณะมันยังไง พิจารณาเอาเองนะครับ
                      จากที่พยายามติดตั้งมา 4 - 5 ครั้ง ผลที่ได้ก็ ราวๆนี้ครับ
                      แต่อันนี้ซิลิโคน อาจารย์เย็น หลอดละ 80 บาท นั่นแหล่ะครับ เหอๆ พอใช้ได้แค่นั้น
                      ถ้า MX-2 ทาไปครั้งแรกๆนั่นคือ จะต่างจากในกราฟราวๆ Full ที่ 74 - 75 องศาได้ครับ
                      เอาเนอะ ถูกและพอใช้ได้แล้วแหล่ะครับ ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเนอะ
                        ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
                          อืม เห็นกทม.เค้าว่า ไม่ถึงพันนะครับ 990 บาท (พันมีทอนว่างั้น)
                          ตจว. 1020 บาทครับ
                          ถูกดีนะครับ พอใช้ได้เหมือนกัน
                            ซื้อแถวไหนน๊าา ท่านLeim ผมหาทั่วเซียร์ไม่เห็นเลย
                              ซื้อที่พิดโลกนี่แหล่ะครับ
