ฟิตติ้ง แบบนี้มีไหมครับ
  • ฟิตติ้ง แบบนี้มีไหมครับ
    แบบที่ด้านหนึ่งเป็นตัวเมีย อีกด้านเป็นตัวผู้อ่าครับ
    คือจะเอา ต่อกันไม่ผ่านสายยางอ่ะครับ มีเป่า
    มี
      ท่านใดมีเหลือๆ แบ่งผมใช้ซักตัวนะครับ
        ดันไปครับ
          บอกขนาดรูปร่างคราวๆมาครับเดวจัดให้ กะลังบ้าเรื่องพวกนี้อยู่ ลองทุกรูปแบบอิอิ ไม่ก็เอาต่อตรงไปเลยสิครับ
            ใช้กับ3/8 ครับ เอาด้าน1เป็นตัวเมีย อีกด้านเป็นตัวผู้ แบบว่าจะเอา ตัววัดอุณหภูมิน้ำ
            ต่อเข้ากับบล๊อกก่อน ค่อยต่อสายยางอ่ะ แต่ไม่อยากให้2ตัวนี้ ต่อผ่านสายยาง พื้นที่น้อยครับ
              อยากได้แบบไหนดูเอา ตัวละ 100 กว่าบาท 1/4" to 1/4"
                ส่วนใหญ่จะใช้ตัวนี้คู่กันครับ ร่วมๆ แล้ว 17$ มั้ง ต่อจากตัว block เลย แล้วก็เอา Fitting ปกติ 1/2 หรือ 3/8" ใส่อีกที จะไม่ทำให้ pressure ลดครับ
                ส่วนใหญ่ผมเอาไว้วัด Temp น้ำตอนที่ออกจากหม้อน้ำครับ สายวัดมันจะได้ซ่อนไว้ง่าย+คุมอุณหภูมิง่าย เช่น ปรับรอบพัดลมหม้อน้ำสูงๆ แล้ว temp มันจะต่ำลงอะไรประมาณนี้ อีกตัวนึงก็เอาไปแปะไว้กะน้ำที่ออกจาก CPU กลับเข้า tank ก็ได้ครับ จะได้เป็น temp ก่อนและหลังเข้า CPU พอดี
                  ดันๆๆ
                    อยากได้ตัวนี้อ่ะครับ แต่เป็น3/8
                      ท่านเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับ
                      พวกรูที่ออกจาก block หรือ หม้อน้ำมันเป็น 1/4 นะท่าน แล้วท่านค่อยมาเลือก Fitting เอาว่าจะแปลงจาก 1/4 เป็น 1/2 หรือ 3/8 ID อีกทีนึง
                        เอออ ท่านมีเบอร์ไม๊อ่ะครับ
                        เดี่ยวพรุ่งนี้ผมรบกวนโทรปรึกษานิด1
                          พอดีเพิ่งเล่นน้ำอ่ะครับ ซื้อชุดมือ2มา มับเป็บแบบนี้อ่ะ เลยไม่ค่อยเข้าใจ
                            สงสัยอะไรก็โพสไว้เลยครับ
                            เด่วเหล่าเทพก็มาตอบเองแหล่ะ
                              ลองโพสรูปชุดน้ำของท่านไว้ดิครับ คนดูจะได้บอกได้ว่ามันจะประกอบยังไง ยังขาดอะไร
