หลังจากสอบเสร็จคิดว่าผมอยากจะแปลงร่างเป็นแมวน้ำ อยากให้ช่วยกันดูหน่อยครับว่าของที่ผมจัดชุดนี้มันเข้ากันได้ไหม เรื่อง flow rate จะดีรึปล่าว และอีกอย่้างก็น่าจะเป็นเรื่อง corrosion
ตอนนี้ผมใช้ socket 775 อยู่ครับ sink Zalman 9500 cnps
Q6600 @2.4 GHz vcore 1.20 idle40~45 full load ~65
พออัดไป @3.4 GHz vcore 1.5 idle 50+ full load 75~79
และ MSI 4850TD ก็ร้อนตับแตก idle ~50 fan 70%
เลยอยากจะมาเล่นน้ำแทนครับ ตามที่จัดๆมาได้ประมาณนี้ครับ อัดแต่ cpu อย่างเดียวนะครับ
1. tank > pump > block > rad3 > tank
2. tank > pump > rad1 > block > rad2 > tank
ตามนี้แบบไหนน่าจะเย็นกว่ากันครับ
และแบบน้ำไม่กินไฟนอกจากพัดลมใช่ป่ะครับ
1. CPU Block : EK Supreme LT (Acetal, NK, NK-AC, Plexi)
ได้ข่าวว่าตัวนี้อันน้ำต้องใช้ปั๊มแรงๆถึงจะไม่อั้น จริงรึปล่าวครับ?
แล้วที่มันซอยออกมาแต่ละรุ่น แตกต่างกันยังไงครับ เท่าๆที่ดูมาก็แตกต่างกันตรงที่วัสดุที่ทำขายึดเท่านั้น?
2. Water Tank : เขาว่ากันว่า ยิ่งจุน้ำได้เยอะยิ่งช่วยลดความร้อนจริงรึปล่าวครับ(อาจจะนิดหน่อยก็ว่ากันไป) ที่เห็นๆมาก็มีอยู่สองแบบ
- เหลี่ยมๆ ธรรมดาโลกแต่ทำไมบางเจ้าเขาขายแพงจังเลยอ่ะครับ
- ทรงกระบอก แบบนี้จะต้องมี anti-cyclone ใช่ป่ะครับ จึงจะไม่ทำให้เกิดน้ำวน?
แล้วถ้าเกิดผมจะสั่งร้านอะคริลิคทำมันคุ้มรึปล่าวครับ?
3. Radiator : อันนี้ไม่มีความรู้เลยครับ ว่าจะใช้กี่ตอนดีแต่เท่าที่เล็งๆดูก็ตามนี้ครับ
- Koolance HX-CU1020V Link >>> http://www.performance-pcs.com/catal...ducts_id=25441
koolance รุ่นนี้มีสองตัวแบ่งเป็นแบบ Vertical กับ Horizontal โดยตัว vertical จะบางกว่า นอกนั้นก็เหมือนๆกันเลยครับ
- Black Ice Pro III Link >>> http://www.performance-pcs.com/catal...oducts_id=4185
ที่ผมยกสองตัวนี้ขึ้นมาเพราะราคาถูกกว่าตัวอื่นน่ะครับ ถ้าหากเทียบกับ swiftech MCR-320 ที่ขายในบ้านเราตัวไหนจะเย็นกว่ากันครับ
หรือท่านอื่นคิดว่าตัวอื่นดีกว่าลองเสนอมากันครับ ขอทั้งแบบ 3ตอนเดี่ยว และแบบ 2+1ตอนด้วยนะครับ แล้วคิดว่าอัด cpu ตัวเดียวหม้อจำเป็นต้องขนาดนี้รึปล่าวครับ
4. Water Pump : อยากจะลองโมเองดูน่ะครับเพราะเห็นตัวนี้แล้ว สเปกพุ่งแรงดีครับ
JUN HX-4500
รายละเอียด: ปั้มน้ำคุณภาพดี กำลังปั้มแรงสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับตู้ 36-60 นิ้ว
กำลังไฟ 36 w
กำลังปั้ม 2000 L/Hr
ปั้มน้ำได้ 2.8 m
ถ้าโมเองแล้วมันไม่แรงพอจะทำให้อั้นน้ำใช่รึปล่าวครับ?
5. Fitting : 1/2" ทั้งระบบ (แต่ว่ามันหาซื้อได้ที่ไหนเหรอครับ >_<)
6. Water Tube : 1/2"ID x/x"OD
อยากถามว่า OD ที่ขนาดต่างกันมีผลต่อค่าductile? ยิ่งใหญ่ยิ่งดัดยาก? แล้วสายที่สีแปลกๆพอจะหาที่ไหนได้มั่งครับ เห็นสีเขียวๆแล้วเกิดอาการเบื่อๆ
7. Fan : พัดลมขึ้นอยู่กับหม้อด้วยรึปล่าวครับ ที่ดูๆไว้ก็ขนาดมาตรฐานชายไทย 12*12*25 mm
- CM 90CFM *rad
- Scythe 110 CFM *rad
แล้วมีความจำเป็นแค่ไหนที่ต้องใช้พัดลม high CFM?? หรือแค่แบบบ้านๆก็พอแล้ว
8. liquid : น้ำกลั่นไม่ก็น้ำสีที่เขาขายกัน
นี่เป็นเคสผมครับ มันเต็มจนไม่มีที่ใส่แล้ว คงต้องตั้งน้ำๆไว้ข้างนอกเคส Y_Y
พอไปเห็นอันนี้เกิดอาการอยากเปลี่ยนขึ้นมาทันที
JUN HX-4500
กำลังไฟ 36 w
กำลังปั้ม 2000 L/Hr
ปั้มน้ำได้ 2.8 m
- CM 90CFM *rad
