ถามเกี่ยวกับการทำบล็อคน้ำ
พูดกันตรงๆ นะครับ ถ้าเอาซีพียูเย็นๆ มาเทส ก็คงไม่ค่อยได้เห็นประสิทธิภาพสูงสุดของ CPU Water Block กันสักเท่าไหร่ครับ ต้องหาซีพียูประเภท Super Unlucky อับโชค ลากยาก กินไฟ แถมร้อนสุดๆ
เพราะขณะที่ CPU อยู่ภาวะ Full Load ที่มีความร้อนสูงมากๆ หากบล็อกไม่สามารถดึงความร้อนจาก CPU มาถ่ายเทให้น้ำได้ทัน จะทำให้อุณหภูมิขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะต้องดึงได้ทันแล้ว ต้องดึงให้เร็วด้วย บล็อคที่ถ่ายเทความร้อนได้ทันก็จะทำให้อุณหภูมิ CPU นิ่งแล้ว ถ้ายิ่งดึงได้เร็วมาก ก็จะยิ่งทำให้ CPU มีอุณหภูมิต่ำลงอีกด้วยครับ
System ที่ใช้ในการทดสอบ
CPU : QX6850
ซีพียูตัวนี้ เกิดมาร้อนนรกแตกโดยเฉพาะ ในอดีตปราบเซียนซิงก์ลมดีๆ มานักต่อนัก ด้วย Full Load ที่ 100 องศาเซลเซียส และผมก็ OC ไว้ที่จุดที่ผู้ครอบครอง CPU ตัวนี้เคยเทสกับซิงก์ลม นั่นคือ 400*9 = 3.6G ที่ไฟ 1.55 ครับ
Mainboard : ASUS P5Q Premium
Ram : 512*2 D9GMH วิ่งบัส 800 เดิมๆ เพราะงานนี้เทสความร้อนอย่างเดียวครับ
VGA : HIS 3870 IceQ
PSU : 650Watt
+++ขอบคุณท่าน tor_za และ OverClockZone ที่เอื้อเฟื้อ System ใช้ทดสอบครับ+++
Water Cooler System
บล็อก CPU ของท่าน tonx1700 กับ D-tek Fuzion V.1
ปั๊มน้ำ : อิอิ ผมใช้ปั๊มตู้ปลาบ้านๆ ตัวละ 800 ที่มีสเปกปั๊มน้ำได้ 2200 ลิตร/ชม. Hmax 2.2 เมตรสำหรับฟิตติ้งขนาด ID 5/8 ซึ่งผมนำมาดัดแปลงเป็นฟิตติ้งขนาด 1/2 ครับ
สายยาง : MasterKleer ขนาด 7/16 + Toyok ขนาด 1/2
หม้อน้ำ : Swiftech MCR-320
พัดลม : 120mm.*3 ขนาด 3,000 รอบของบ้านหม้อ กินไฟตัวละ 0.58Amp ที่แรงลมทำได้สูงกว่า 90CFM พอประมาณ
ซิลิโคน : IC Diamond Thermal Compound
สำหรับชุดน้ำของผมจะเป็นสไตล์เน้น FlowRate ครับ..แน่นอนว่ามันคงไม่สามารถรีดประสิทธิภาพบล็อคน้ำของท่าน tonx1700 ที่ดูแล้วเป็นสไตล์ Pressure ได้อย่างเต็มที่ ไม่เหมือนกับ Fuzion ที่ปั๊ม FlowRate ก็รีดประสิทธิภาพได้ดีในระดับนึงอยู่แล้ว น่าเสียดายที่หายืมปั๊ม 655 หรือ 355 ไม่ทัน ไม่งั้นการทดสอบคงออกมาสมบูรณ์กว่านี้ครับ
การทดสอบ
-ผมรันด้วยโปรแกรม OCCT 3.0.1 เป็นเวลา 30 นาที อย่างละ 2 ครั้งครับ และไม่ได้รอให้ซิลิโคนเซ็ทตัวนะครับ หยอดแล้วเล่นเลย
-น่าเสียดายที่ผมไม่สามารถเพิ่ม Priority เป็น Normal ได้ ต้องรันดาต้าต่ำสุด ไพรออริตี้ต่ำ เพราะแรมมีแค่ 1 กิ๊ก แถมรันบนวิน7 เลยต้องเล่นค่าต่ำๆ ไว้ก่อน
-อุณหภูมิที่ใช้ในการทดสอบ ผมปรับแอร์ไว้ที่ 25 องศา ห้องน่าจะอยู่ประมาณ 27 องศาได้ครับ ไปดูผลการทดสอบกันเลยดีกว่าครับ
////เนื่องจากว่าผมไม่สามารถเทสพร้อมๆ กันได้ ผมก็พยายามรักษาอุณหภูมิ และความชื้นด้วยการเปิดแอร์///
///แต่อย่างไรก็ตาม คืนวันที่ 9 อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว ผิดกับวันที่ 10 ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนัก อาจเป็นปัจจัยส่งผลต่อการทดสอบบ้างแน่นอน ไม่มาก ก็น้อย///
ยกที่1
CPU หัวที่ 1
อิอิ ร้อนใช้ได้เลยครับ ไปดู CPU หัวที่ 2 กันต่อเลย
CPU หัวที่ 3 ตามสไตล์ Core 2 Extreme หัว 3-4 มักจะเย็นกว่า เพราะมันคือ Core 2 Duo เชื่อมติดกันสองตัวนั่นเองครับ
CPU หัวที่ 4
อิอิ ยกแรก ถ้าไม่นับผลของหัวที่ 3 บล็อคน้ำของท่าน Tonx1700 พ่าย D-tek Fuzion ไปเพียง 1 องศาเท่านั้น ทั้ง Full Load และ Idel
เมื่อดูจากลักษณะของกราฟในช่วงแรก เจ้า D-tek จะขึ้นแบบเป็นลำดับก่อนถึงจุดสูงสุด ส่วนของท่าน Tonx1700 จะพีคขึ้นสูงสุดทีเดียวแล้วนิ่งเลย
ดังนั้น มันจึงมีความเป็นไปได้สูง ว่าบล็อคของท่าน Tonx1700 ต้องการปั๊มที่มีแรงดันสูงกว่านี้ เพราะช่องรีดน้ำก่อนเข้าปะทะกับฟินมีขนาดเล็ก
แต่ปั๊มผมใช้ใบพัดธรรมดา ซึ่งมักจะทำแรงดันได้น้อยกว่าใบพัดแบบที่ใช้ใน 355 655 อยู่แล้วครับLast edited by Guest; 12 Sep 2009, 12:49:32.
หลายๆ ท่าน อาจจะคิดว่าไม่เห็นมันเย็นเลย เทสอะไร เล่นน้ำความร้อนตั้ง +80 องศา
ตอนนี้ ผมใช้ AMD อยู่นะครับ เป็น 4 หัว คือ Phenom II X4 810
ในห้องอากาศยามค่ำที่กำลังเย็นสบาย D-tek Fuzion + ซิลิโคนขาวหลอดละ 20 บาท
ในสถานะ Load 4 ที่ประมาณ 80% คุมความร้อนได้ประมาณนี้ครับ Full Load ตอนรัน Pi32M 4 หัว อยู่ที่ 46 องศาเท่านั้นครับ
อิอิกำ ทำไมของผม Reload แล้วยังเห็นอยู่อะครับท่านOriginally posted by exheyyo View Postรูป rep 152 หายไปแล้วครับ - -*
เอารูป X2 240 เทสห้องร้อนๆ ไม่ได้เปิดแอร์ มาให้ดูครับ ^^
พึ่งเทสเมื่อกี้นี้เอง Full Load ที่กระดองไม่เกิน 45 องศาครับ บล็อก D-tek Fuzion + ซิลิโคนขาวบ้านๆ
ระหว่างเทส
ความร้อนบนกระดอง
Core 1
Core 2
งดแรงชั่วคราว
