ผลทดสอบ ZALMAN 9700NT สดๆร้อนๆ
  • #16
    Originally posted by golfkungja View Post
    ใช้ window 7 ดูซิท่านแล้ว การ์ดจอท่านจะเย็นสุดขั้ว[ถ้า cpu มันแรงและเหลือพอที่จะ process แทน gpu ได้นะ] แล้วท่ากน็จะเป็นเหมือนผมคือ เสียดายเงินที่จ่ายไปกับการ์ดจอจริงวุ่ย T_T
    ยังไงมันก็คือระบบ ระบายความร้อน นะคับท่าน ไม่ใช่ระบบ สร้างความเย็น
    เย็นได้มากที่สุดก็เท่ากับอุณหภูมิห้อง (อุณหภูมิของอากาศที่มาดูดความร้อนออกไป) เท่านั้นแหละคับ
    • #17
      GPU load 0 % + heatsink 1 ชุด +พัดลมขนาด12cm 1 ตัว ไม่เชื่อก็ลองดูซิท่าน ถ้า มันเย็นเท่าอุณหภูมิห้องจริงๆ
      ผมก็คงไม่บ้าเปิดแอ 12 องศาหลอกนะท่าน ถ้าตอนเปิดแอร์เคยวัด gpu อยู่แค่ 6 องศาเท่านั้นแหละท่าน หุหุ
      และอีกอย่างถ้ายังใช้พัดลมแล้วอุณภูมิยังเท่าอุณภูมิห้อง อย่างงี้ถ้าห้องผม 30 องศา แล้วเปิดพัดลมนอน ยังได้ อุณหภูมิ 30 องศาเท่าเดิม แล้วจะใช้ทำใมอะพัดลมเนี่ย
      • #18
        6 องศา!!!!!!!!.......กลายเป็นเครื่องทำไอติมไปเลยนะนั่น....
        อยากรู้คำตอบจากวิศวกรคอมพ์จริงๆ.....มันเป็นไปได้จริงหรือเปล่า......
        ผมว่าโปรแกรมเทส....ตัวเลขที่ได้ มันอาจจะไม่ใช่อุณหภูมิจริงๆ ก็ได้นะ
        ไม่ใช่ไม่เชื่อนะครับ.....แต่มันดูจะขัดเหตุผลไปหน่อย
        • #19
          อุอุ... เห็นเป็น Zalman ว่าจะเข้ามาถาม งั้นบอกก่อนท่าน จขกท.จะเข้าใจผิดไปกันใหญ่
          ไม่มีวินโดว์อะไรที่จะทำให้ อุณหภูมิของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เย็นกว่าอุณหภูมิห้องได้อย่างแน่นอนครับ
          กรณีระบายความร้อนด้วย Heatsink(ลม) และน้ำ CPU หรือ GPU จะคายความร้อน ออกมาให้ฮีตซิงค์หรือบล๊อคน้ำ เพื่อนำไประบายออก ทางท่อไปร์+ครีบ หรือถ้าระบบน้ำก้อระบายออกทางหม้อน้ำ
          นึกภาพออกตามนี้ ท่านจะเห็นว่าไม่มีทางที่ ระบบลมกับน้ำ ไม่มีทางที่จะเย็นกว่าอุณหภูมิห้องเด็ดขาด(นอกจากจะมีเทคโนลียีใหม่ฝั่งชิพสร้างความเย็นลงในตัว CPU, GPU)
          ยกเว้น ท่านเลิกดูดมาระบายแต่จะแผ่ความเย็นไปให้ CPU, GPU โดยตรง เช่น
          1.กรณีท่าน ทำท่ออัดแอร์ลงไปตรงๆเป่าใส่ฮีตซิงค์ ซัก18-20องศา ทิ้งไว้โดยไม่ไปยุ่งอะไรกับคอม(ไม่ให้เกิดโหลด) อาจจะเย็นลงบ้าง
          2.กรณีท่านยัดน้ำแข็งลงระบบน้ำ(ผมเคยทำไม่ต้องใช้หม้อน้ำใช้ถังใบเดียวจบ) เย็นลงเหลือ 10กว่าองศาแน่นอน
          3.กรณีท่านเอา LN2, Dice ยัดกันตรงๆ เรื่องนี้ถ้าอยากทำคุยกันยาว
          กรณีท่านแย้งมาว่าท่านเปิดพัดลมนอนห้อง30 เปิดแล้วยัง 30จะเปิดทำไม ถูกครับ เพราะผิวหนังท่านเป็น ฮีตซิงค์พัดลมมันเป่ามาระบายที่ผิวหนังท่าน ซึ่งข้างในตัวท่านที่เป็น CPU ยังรู้สึกสบายดี เพราะข้างในตัวคนเราอุณหภูมิปกติอยู่ที่ 30กว่าๆจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นไข้หวัด 2พัน9 ก้อจะ38UP
          เลยไม่รู้สึกร้อนอะไร พัดลมที่ให้ไอเย็นกับท่านอุณหภูมิไม่เย็นไปกว่า 27-30 องศาแน่นอนครับ
          ผมอธิบายงงๆ น่าจะเข้าใจน๊ะครับ
          การ์ดจอของท่านที่ว่าเย็น 12องศา พิสูจย์ง่ายๆครับ ลองส่องดูแถวๆซิ้งค์การ์ดจอซิครับถ้าเจอหยดน้ำที่เกิดจากไอน้ำควบแน่นแสดงว่าเป็นของจริง(ผมจะรีบใช้WIN7ตามท่านโดยไว) ถ้าไม่เจอลองจับซิ้งค์ดูถ้าอุ่นๆ ท่านเจอโปรแกรมหลอกแล้วครับ
          ถามว่าหยดน้ำจะมาได้ยังไงมันมีทฤษฎี เรื่องของอุณหภูมิของวัตถุกับอุณหภูมิบรรยากาศ ที่ต่างกันจะเกิดหยดน้ำ
          ผมก้อจำไม่ค่อยได้ เดี๋ยวให้ใครจบวิศวะเครื่องกลมาอธิบายอีกที
          พิสูจน์ได้โดยลองเอาอะไรไปใส่ตู้เย็นซักครึ่งชั่วโมงแล้วเอาออกมาตั้งไว้เฉยๆรอซักพักจะเห็นน้ำเกาะอยู่ตามผิวครับ
          เรื่องพัดลมพัดกันจนเย็นไปแค่ไหน ผมพิสูจได้ครับ เดี๋ยวคืนวันจันทร์ ผมจะลองให้ ผมมีเครื่องจับความเร็วลม+อุณภูมิอยู่แต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่กับตัว
          อิอิยาวเกิน เรื่องที่จะถามคือ ซิงค์ตัวนี้มันอมความร้อนหรือปล่าวครับท่าน พิสูจน์คือ เช็ค Idle ตอนแรก แล้วกด Full Load ซักครึ่งชั่วโมง แล้วกดหยุด ดูว่าอีกกี่นาน Idle จะกับมาเท่ากับตอนแรก
          • #20
            ก็ไม่มีคนเชื่อ อย่างงี้มันต้องอ้างอิงด้วยภาพ ใครจะคิดยังไงก็ช่างผลออกมาแบบนี้
            • #21
              มันไม่ใช่ไม่มีใครเชื่อครับ แต่มันไม่สมเหตุและผล
              ถ้าอุณหภูมิ cpu ผมเป็นแบบนี้ท่านเชื่อมั้ย
              ติดลบ 97
              อันนี้เท่าไหร่ละ 229 องศา
              • #22
                ผมจะอธิบายจบเพียงแค่นี้ครับ ท่านจะอยู่ในมุมที่ท่านคิดก้อตามใจ
                ที่ผมมานั้งอธิบายมานี้เพราะไม่อยากให้ท่านหรือคนทีไม่รู้เข้ามาอ่านแล้วเข้าใจอะไรผิดๆไป
                เพราะตอนนี้ผมเอือมกับ IT Support ที่บริษัท ที่มานั้งอธิบายจะให้ผมเข้าใจว่า ความเร็วของ Q8200 เท่ากับ 2.33x4=9.32G ไม่รู้เอาความรู้ผิดๆนี้มากจากไหน
                • #23
                  ความเป็นไปได้ที่ พัดลมบวกซิ้งค์ตัวเท่ากำปั้น ราคา2000บาท จะสามารถถ่ายเทพลังงานความร้อน ภายในอุณหภูมิของเคสคอมพิวเตอร์ ที่กำลังเปิดใช้งาน จนมีจุดใดจุดหนึ่ง มีอุณหภูมิเหลือ 12 หรือ 6 องศา
                  มันดูเหมือนจะค้านหลักเกณฑ์ ทางฟิสิกส์จนยากจะเชื่อหน่ะครับ
                  เพราะถ้าอุณหภูมิ ลดต่ำลงได้ขนาดนั้น ความเร็วลมคงจะมหาศาล มันสุดที่มอเตอร์และใบพัดเล็กๆจะทำได้
                  ส่วนอีกข้อหนึ่ง เซ็นเซอร์วัด อุณหภูมิของเครื่องคอมพิวเตอร์ มันแม่นยำขนาดไหน?...เชื่อถือได้เพียงไร?
                  เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของเหตุผล ที่วัดและจับต้องได้.....ด้วยกฎทางวิทยาศาสตร์
                  ถือว่าแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดกันครับ.......
                  • #24
                    อืมส์ เหมาะกับการใช้งานแบบทั่วไปที่เน้นความสวยงาม
                    • #25
                      มันไม่มีทางที่จะเย็นกว่าอุณหภูมิห้องได้หรอกครับ ถ้าใช้ซิ้งลม ต่อให้เทพขนาดไหนก็เย็นไม่น้อยกว่าอุณหภูมิห้องเด็ดขาด
                      • #26
                        555+ จริงๆ เรื่องการ์ดจอไม่ได้เป็นประเด็นสักหน่อย แค่อยากจะเอา zalman 9700nt มา preview ให้ดูเฉยๆ
                        ส่วนการ์ดจอจริงๆที่อยากบอกคือ window มันช่วยลด temp ได้หนิดหน่อยสำหรับคนที่คิดว่ามันร้อนเกินไป หุหุ
                        กลายเป็นออกทะเลไปซะอย่างงั้น
                        • #27
                          ความเร็วของ Q8200 เท่ากับ 2.33x4 จริงๆ ในlist ของintel ก็เขียนไว้แบบนี้นะ
                          แต่มันไม่ได้บอกวิธีการอ่านเนี่ยดิ 555+ ตีโพยตีพายออกทะเลกันไปหมด เอิ้กๆ
                          ไปบอกพี่แกซิว่าจริง 2.33*4 มันคือ core นึงมีความเร็ว 2.33 ที่*4 ก็คือ มี4 ตัว
                          • #28
                            ปิดประเด็น จบ เหอะๆ ออกทะเลไปไกล
                            • #29
                              ครับท่าน จบประเด็น
                              ผมชอบออกทะเลไปฉุดคนที่ลอยคออยู่กลับเข้าฝั่งครับ
                              ที่ผมเข้ามากระทู้นี้ เพราะมีประเด็นที่ผมสนใจคือ ZALMAN 9700NT มันยังคงอมความร้อนเหมือน ZALMAN CNPS9500LED อยู่มั้ย เพราะเห็นผิวฉาบมันต่างออกไป ผมเคยใช้ CNPS9500LED อยู่ครับ
                              ก้อเลยอยากให้ท่านลองทดสอบ โดยทิ้ง Idel ไว้ซักครู่ จับTEMP แล้วกด Full Load ทิ้งไว้ กดหยุด รอดูว่า Idel อีกนานมั้ยถึงจะกลับมาเท่า Idel ตอนแรก ตามนี้ครับ
                              บางทีว่ายน้ำบ้างก้อเป็นผลดีต่อสุขภาพน๊ะครับ
                              • #30
                                ฮา 55555
                                ท่าน hugnoi ทำถูกต้องแล้วครับ สนับสนุนการทำความดี แม้จะต้องยอมตัวเปียกปอนไปลากผู้ที่ลอยคอกลับเข้าสู่ฝั่ง
                                ผมก็ขี้เกียจอธิบายเหมือนกัน ขนาดพิมพ์สัมผัสได้ค่อนข้างเร็วนะยังขี้เกียจอธิบายเลย คือมานรู้สึกว่าอธิบายไปก็ไร้ประโยชน์อ่ะครับ
