เสร็จแว้วว water coolingg ลิ้วล้อ
  • เสร็จแว้วว water coolingg ลิ้วล้อ
    หลังจากที่แอบดูท่านแก๊งแมวน้ำ&ดอฟิ๊นทีมในบอร์ดเป็นระยะเวลา2 เดือนก็ได้ตัดสินใจเล่นน้ำแทนลม แล้วก็ได้เสาะชิ้นส่วนต่างๆจากในเวปบอร์ดนี้ จนในที่สุดก็สามารถประกอบได้สำเร็จ เราไปดูกันว่าชุดลิ้วล้อมีอะไรประกอบมั้งไว้เผื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่งบไม่เยอะแต่อยากเล่นน้ำ.
    1.Cpu D-Tek Fuzion v2 อันนี้เน้นหน่อยเนื่องจากเป็นตัวสำคัญ สั่ง chilled มา ประมาณ 2,700
    2.หม้อน้ำแมงกะไซด์ Honda Click รับมาจากคุณนัทในบอร์ด 500 บาท
    3.ปั้มน้ำเลือกเป็นแบบแช่ในน้ำ ยี่ห้อ Resun P.1500 25w H.1.7M 1500L/hr 350 บาท
    4.แท๊งเก็บน้ำสั่งทำจากร้านอะครีลิค สูง 14นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว -600 บาท
    5.หัวฟิิตติ้งหางปลา 4 หัว 120 บาท
    6.สายยาง 1/2" Id od 3/4" สั่งมาจาก chilled 1 เมตร ประมาณ 150 บาท + สายยางซิลิโคน เมตรละ 350 บาท
    7.พัดลม 12cm 3600 rpm จากท่าน zolkorn -200 บาท
    8.พัดลม 8 cm แกะจากฝาเคสเก่ามา -*-
    9.ซิลิโคนลิ้วล้อ 60 บาท
    10.กาวอีพ๊อกซี่ 80 บาท
    รวม 5110 บาท
    เมื่อประกอบเสร็จแล้วเลยต้องทดสอบความเย็นดูหน่อยแบ่งเป็น 2 การทดสอบโดยแบ่งจากอุณภูมิห้องไม่เปิดแอร์และเปิดแอร์
    -อุณภูมิห้องไม่เปิดแอร์ 33-34 C
    -อุณภูมิห้องเปิดแอร์ 25-26 C
    system ที่ใช้
    Cpu Phenom II x 3 720 Be @ 3.7 Ghz Vcore 1.4825 (oc มากกว่านี้ไม่stableงะ ผ่านแต่ 3dmark 06 เทสโปร Occt v.3.1 บ่ผ่าน T.T)
    MB Microstar 790gx-G65 Bios Verion 1.3
    โปรที่ใช้ทดสอบ
    OCCT V.3.1 burn 1 hr priority high ,file size medium
    1.-อุณภูมิห้องไม่เปิดแอร์ 33-34 C Idle 33-34 C Full load @ 44-46 C
    2.-อุณภูมิห้องเปิดแอร์ 25-26 C Idle 25 -26 C Full load @ 35-36 C
    3.และเมื่อประกบพัดลม 12cm 2 ข้าง ลดลงไปได้อีกหน่อย
    ไม่รู้ว่าเย็นกว่าที่ทำมาเป็นชุดๆรึป่าว -*- ยังไม่ได้ลองถ้าเปลี่ยนเป็นซิลิโคนเทพจะเย็นกว่านี้อีกมั้ย?
    ถังพักน้ำ V.1 -_-' พร้อมแอนตี้ไซโคลนแบบ Ek - ฮ่าๆ อันนี้ไม่ผ่าน iso9002 เนื่องจากน้ำซึมกับออกแบบมาแบบมั่วๆ ถ่ายน้ำยากอย่างแรงงบประมาณ
    กระป๋องเลี้ยงปลากัด 30 บาท + ฟิตติ้ง 2 หัว 60 บาท + ที่เปิดปิดเกลียวด้านบน 35 บาท
    ถังพักน้ำ V.2 งบประมาณ 60 บาท (ค่าฟิตติ้งทองเหลือง 2 หัว) ทำจากกระป๋องน้ำยาล้างรถ car wash ของ tesco โลตุ๊สที่บ้าน บรรจุน้ำได้ 900ml เท่าที่เทสดูคุมอุณภูมิน้ำได้ไม่ดีเท่าถังบิ๊กๆ
    @3.8 Vcore 1.66 V test 10 mins occt
    Room temp 30 c
    เย็นในระดับหนึ่งเลยครับ
    ว่าแต่ว่า ไม่มีรูปทั้งเครื่องให้ชมบ้างหรือ
      AMD 45nm เย็นมากครับ ยิ่งได้ชุดน้ำยิ่งสบายเลย ที่สำคัญเวลาลากมันต้องใช้ไฟเยอะๆครับ
        แหล่มเลย
          เย็นจัง
            ยกนิ้ว+1ครับ
              แท็งค์ใหญ่ยักษ์เท่ห์ดีครับ...
                แท๊งใหญ่น่าจะเกี่ยวกับความร้อนด้วยนะครับ ไว้จะเทสให้ดูนะครับ มีป๋องน้ำอีกสองแบบ -_-' ทำมายังไม่ได้ใช้
                  คุณ lichuza ครับ ไม่ทราบว่า D-Tek Fuzion v2 ที่พันทิพย์ จะพอมีขายมัยอะครับ อยากได้ตัวนี้เหมือนกัน
                    คิดว่าต้องสั่ง ทางร้านเอานะครับ tk, jedi อะไรประมาณนั้น แต่ส่วน-*- กับใครนั้นไม่ทราบจิงๆครับ สั่งมาเอาก็ได้ครับ 5-6 วันก็ถึงแล้วที่ chilled ภาษีนี่ลุ้นกันเอา -*- แต่ของผมไม่โดนครับทั้งสองครั้ง
                      แนะนำ หาพัดลมขนาดเท่าหม้อน้ำมายัดครับ
                      แล้ว สายยางจากปั๊ม เข้าหม้อน้ำ ตรง ๆ ก็ได้ครับ งอเหมือนรถไฟเหาะเลย
                      โดยรวมสวยแล้วครับ
                        หม้อน้ำ click ของลูกพี่ผมนี่่นา ฮ่าๆ
                        แหม่เสียดายตอนพี่แกขาย ตังไม่มีไม่งั้นเอามาซุกละ
                        แนะนำพัดลม ไปเอา NBT มาติดประกบสองด้านเลยครับ ดูดตัวเป่าตัว รับรองดังกระหึ่ม (555+)
                        ไม่ใส่ coolant รึครับ?
                          โดยรวมสวยแล้วครับ
                          แหะๆ ตอนนี้ประกบพัดลมหลัง 12cm หน้า 8cm อยู่ -*- ว่าจะทำหน้าให้เป็น 12cm เหมือนกัน แต่ขี้เกียจตัดอะครีลิค T.T
                          T.T สายยางงอมากมันพับอะครับแหะๆซิลิโคนนิ๊มเกิ๊น ไว้ปรับปรุงใหม่ครับ >,<
                            ท่านจำแม่นจิงๆ ใช้น้ำกลั่นแทนครับ ใส่คูลแล๊นแล้วคราบมันไปเกาะตามซอกของพวกฟันทองแดงด้านใน cpu อะ ตอนนี้เสียงก็ดังอยู่แล้วครับ-*- ตอนนอนต้องถอดสายพัดลมออก ไม่งั้นนอนบ่ได้
                              555 นอน บ่ ได้เลย ^_^
