ถามเกี่ยวกับ Water Cooling
  • ถามเกี่ยวกับ Water Cooling
    ตอนนี้ที่ห้องผม PC ใช้พัดลมอยู่อะครับ
    cpu 1
    vga 1
    case 2
    psu 1
    เสียงเบาดีครับ แต่ผมชอบเปิดคอมทิ้งไว้ เวลาออกไปข้างนอก แปปนึง กลับมาห้องมันจะ อบๆ หน่อยอะครับ เพราะปกติก่อนซื้อคอม ถ้าไม่เปิดแอร์ ก็จะเปิดพัดลม อยู่ได้ แบบชิวๆ
    แต่...พอมี PC รู้สึกว่าห้องมันจะร้อนขึ้น และต้องเปิดแอร์จนได้
    เกี่ยวกับ water cooler ที่ผมรู้ๆก็เห็นใช้ปั้มน้ำกัน ซึ่งผมว่าน่าจะเสียงดังเพราะมันสั่น
    และถึงจะไม่มีพัดลมติด มันก็ต้องไปเป่าที่ Sink ใช่ไหมครับ ดังนั้นความร้อนมันก็ต้องออกทางนี้อยู่ดี แต่มันจะร้อนน้อยกว่าพัดลมหรือไม่
    แต่ที่ผมรู้ก็ไม่เท่ากับคนที่ใช้เอง ดังนั้น ผมจึงอยากถามว่า ถ้าผมใช้ ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ เนี่ยมันจะช่วยลดอุณภูมิในห้องได้รึปล่าว แล้วเสียงดังกว่าพัดลมไหม ครับ
    ไม่น่าเกี่ยวกับอุณหภูมิห้องครับ พัดลมยังไงก็ต้องมีเอาไว้เป่าหม้อ
      ครับ แต่ห้องผมเป้นห้องเล็กๆอยู่บนคอนโดไม่ค่อยเปิดหน้าต่างระบายอากาศครับ ห้องมัน้รอนขึ้นจริงๆครับถ้าเปิดคอมทิ้งไว้
      คืออยากทราบว่า ความร้อนที่ออกมาจากการเป่าsink นี่ จะร้อนน้อยกว่า พัดลม5ตัวใน case รึปล่าวครับ แล้วเสียงดัง กว่าพัดลม รึปล่าวครับ
        มันก็น่าจะมีส่วนนะครับ ยิ่งถ้าใช้จอ CRT ด้วยแล้วนี่ห้องจะร้อนขึ้นอย่างสังเกตได้ชัดเลย ส่วนเสียงนี่น่าจะแล้วแต่สเป็กของพัดลมแต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่นนะครับ ก่อนจะซื้อลองดู datasheet ของแต่ละผู้ผลิตก่อนว่าศักยภาพคุ้มกับเสียงที่เกิดขึ้นมาหรือไม่ บางรุ่นเสียงดังเว่อร์แต่ลมได้น้อยกว่าอีกยี่ห้อที่เงียบกว่าก็มีครับ ส่วนถ้าใช้น้ำ ปั้มเงียบกว่าพัดลมแน่นอนครับ (พัดลมกลบเสียงหมด ) และจะตัดพัดลมในส่วนของ CPU กับ การ์ดจอออกไปครับ แล้วไปเพิ่มในส่วนของพัดลมหม้อน้ำแทน พัดลมในเคสก็น่าจะมีใช้ตามปกติเช่นเดิมนะครับ
          ครับ งั้นผมคิดว่า ความร้อนที่ระบายออกมาคงจะเท่าเดิม เพราะแค่ย้ายที่ระบาย
          แต่จอผมใช้lcdอะครับแล้วถ้าไม่เล่นผมก็จะปิดจอทุกครั้ง ความร้อนที่ผมได้น่าจะมาจากPCล้วนๆเลย
          ส่วน เสียงปั้มล่ะครับโดนเสียงพัดลมกลบจริงๆหรอแล้ว สั่นรึปล่าวครับ
          ขอบคุณที่ตอบครับ
            ขอบคุณที่ตอบครับ
            เท่าที่ผ่านมายังไม่มีใครบ่นรำคาญเสียงปั้มเลยนะครับ ส่วนมากน่าจะเงียบกันหมด ดังไม่กี่ dB เรื่องสั่นคงไม่สั่นครับ เพราะเค้าออกแบบมาต้องมี balance ในตัวเอง ยกเว้นปั้มจะพังครับ ^^
              ขอบคุณมากๆครับ
              สรุปว่า คอมเย็นกว่าและน่าจะเงียบกว่าพัดลม5ตัว....แต่....อุณหภูมิในห้องอาจจะสูงกว่าพัดลม เพราะมันถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าพัดลม
                ความร้อนของห้อง ผมคิดว่าน่าจะแตกต่างน้อยมาก ระหว่างน้ำกับลม ส่วนความดังไม่ได้อยู่ที่ปั๊มครับ อยู่ที่พัดลมติดหม้อน้ำต่างหาก
                  ตามนั้น
                    ยึดฐานปั๊มดีๆก็ไม่สั่น+ดังแล้วครับ
