แนะนำหน่อยครับ ว่าต้องซื้ออะไรเพิ่ม
  • แนะนำหน่อยครับ ว่าต้องซื้ออะไรเพิ่ม
    วงจรเป็น tank -> Pump -> radiator -> CPU -> tank
    ถ้าเกิด ในอนาคต(ขอเงินเมียได้อีก) จะเพิ่ม VGA block + M/B + HD block จะไหวมั๊ยครับ หรือต้องเพิ่ม radiator อีก
    Watercool HeatKiller CPU LGA1366 Rev. 3.0 LT
    Watercool HEATKILLER Backplate 1366
    Swiftech MCP655™ 12 VDC Pump (Danger Den D5 Vario)
    - Top EK D5 Rev.2
    - Barb Size for Selected Top 1/2"
    Black Ice GTX 360 Radiator
    - Barb Size 1/2"
    XSPC Laing DDC Top with Reservoir
    - Barb Size 1/2"
    PrimoChill UV Blue PVC Hose Clip 1/2" OD x 6
    PrimoChill UV Purple PVC Hose Clip 1/2" OD x 6
    Arctic Cooling MX-2 Thermal Compound - 30g tube x 1
    Feser One - F1 - Cooling Fluid - UV GREEN 1ltr x 2
    PrimoChill Anti-Kink Coils - 1/2" OD Tubing - UV Brite Green x 3
    TYGON R3603 1/2" ID 3/4" OD Laboratory Tubing x 4 ฟุต
    เล่น loop เดียวไปก่อนครับ อนาคตค่อยเพิ่มอีก loop ก็ได้ครับ
    ใช้ปั้ม 355+Top ก็ได้
      ไม่ทราบว่า 355+ฝา กะ 655+ฝา ตัวไหนเหมาะกะ 3 loop(CPU VGA M/B) มากกว่ากันครับ
        loop 1 - ปั้ม > หม้อ > CPU >> ปั้ม
        loop 2 - ปั้ม > หม้อ > M/B > VGA >> ปั้ม
        ใช้ปั้ม 355+ Top Res. 2 ตัว แยก loop
          เข้ามาแอบอ่าน อิๆ
            - Top EK D5 Rev.2
            - Barb Size 1/2"
            Reservoir top ของ XSPC มันเฉพาะ 350 กับ 355 ไม่ใช่เหรอครับ ในอนาคตถ้าเพิ่ม VGA เข้าไปอีก ปั๊มที่ใส่ Top โม กับหม้อน้ำ น่าจะเอาอยู่ครับ แต่อุณหภูมิตอน Full Load อาจสูงขึ้นเล็กน้อยประมาณ 3-5 องศาครับ (ขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของน้ำ และการ OC ด้วยครับ)
            แต่ถ้าจะเล่น M/B+HDD ด้วย ลูปใหม่อย่างเดียวครับ จริงๆ แล้วผมว่า HDD ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ครับ จัดทิศทางลมในเคสดีๆ ช่วยได้มากครับ
            อีกอย่างนึงที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามคือเรื่องพัดลมครับ แนะนำหาพัดลมที่แรงดึงสูงๆ และเสียงเงียบๆ ครับ
            ป.ล. ไม่ทราบท่านใช้บอร์ดอะไรอยู่ครับ
              เข้ามาอ่านเผื่อซักวันจะได้มีแบบเขาบ้าง
                Asus Rampage II extreme ครับ
                  มันของ 300 กะ 355 จิงๆด้วย
                  สงสัยต้องมองหา tank ใหม่
                    ถ้าใช้ ปั้ม 355 ก็ใส่ XSPC Laing DDC Top with Reservoir เลยครับ ไม่ต้องหาแท้งค์ เพราะมันเป็นแท้งค์ติดกับปั้มเลยครับ
